Nguyên văn bởi nicholas8710
Tư Vấn Sửa Chữa Máy Cnc!
Xem có quá cữ X hoặc Z không, nếu quá cữ thì chuyển về chế độ Handle sau đó nhấn giữ nút Ready đồng thời quay trục X hoặc Z ngược chiều với gốc máy.Nguyên văn bởi bichson Xem bài viếtmình có con máy tiện cnc hệ fanuc ,giờ nó ko khởi động đc nó báo lỗi not ready ai biết chỉ với
[QUOTE=DesignPro;905421]Xem có quá cữ X hoặc Z không, nếu quá cữ thì chuyển về chế độ Handle sau đó nhấn giữ nút Ready đồng thời quay trục X hoặc Z ngược chiều với gốc máy.[/QUOTE
CẢM ƠN ÔNG TUI CŨNG LÀM VẬY NHƯNG KO DC TÔI PHAI THAO SEVOR QAUY TAY GIO THI NO OK ROI
Mình đang cài parameter cho con máy tiện SL25. chạy hệ điều hành FANUC 10T.khi mình vào đến phần nhập parameter thì ko nhập đc.mình định sửa phần paramet 5000.nhưng nó ko cho nhập.mình thử nhập ở các paramet khác cũng ko cho nhập.Bạn nào biết cách chỉ cho mình với.mình xin cảm ơnLast edited by binh23987; 11-12-2014, 15:18.
.Bạn ở đâu, mình đến kiểm tra giúp choUNguyên văn bởi bichson Xem bài viếtbuồn quá máy cnc hư hoài ma ko biết làm sao có ai biết chỗ học sửa chữa máy cnc ở đâu chỉ với
cty thì nhiều máy cnc nhưng toàn mua máy bãi về chạy đc thời gian hư lên hư xuống , chán vãi. giờ máy chạy ở handel thì ok nhưng chuyển sang chê độ tự động chạy đc 1 -2 lần lại bị lỗi 401 servo ở trên board trục x đèn báo ơ TGLS . mình phải reset lại nhưng lúc đc lúc ko , ai biết chỉ giùm máy phay hamai hệ fanuc 6m. p/s ai biết chỗ học sửa chữa máy cnc . hoặc ai tới làm cty đang cần tuyển người sửa chưa máy cnc ai quan tâm dt cho minh 0982657338 tên sơn
Hôm qua, 02:32 -
bởi chinhnguyen9
Kết quả:
· Điện áp ra =24V+ 6V=30V
· Công...-
21-03-2026, 19:33 -
21-03-2026, 19:06 -
bởi chinhnguyen9
D=1-VinVout=1-24V30V=0.2
Vậy D = 0.2 (20%)
b....-
21-03-2026, 19:03 -
bởi chinhnguyen9Công thức
Gain (dB) = 20 × log₁₀(A)
Thí dụ 1; 60dB
log₁₀(A)=60/20=3
Thí dụ 2; 100dB
log₁₀(A)=100/20=5
Tí dụ 3; LM 358
19-03-2026, 08:44 -
18-03-2026, 10:01 -
18-03-2026, 09:57 -
16-03-2026, 18:05 -
