nó thuộc loại tua nhanh và thông qua 1 cái bánh răng bên trong để làm quay mũi khoan nên ko thể dừng đột ngột được đâu e à nếu đang chay mà bạn dừng gấp như vậy nó có thể làm hư hỏng cái nhông bên trong. e thử cho nó đang quay thuận nhả cò ra đảo contac cho nó quay nghịch lại khoảng vài lần xem cái nhông có bị ra đi ko? giống như xe máy e đang chạy tốc độ lớn mà thắng gấp thì chuyện gì xảy ra?
Em muốn chê lai cái máy khoan boos
Khi nhấn nút thì chạy khi buôn nút ra thì máy lập tức dừng lại
Giờ không biêt bắt đầu từ đâu?
Muốn thực hiện chế độ hãm động năng cho cái món này theo đúng tiêu chí mà bác đã mở thớt thì ít nhất bác phải chế tạo lại (bổ sung) cái phần công tắc chuyển mạch để đóng/cắt phần rotor và chuyển qua đấu sang điện trở hãm (brake resistor). Cùng với đó thì phải tính toán cái điện trở đó sao cho hiệu quả hãm đạt được như mong muốn. Cái này thì khó, vì mình không biết gì nhiều về các thông số/đặc tính của động cơ (nguyên bản của máy khoan), và thường thực hiện bằng thử nghiệm thực tế + kinh nghiệm.
Và cái yêu cầu lập tức dừng lại của bác thì cũng hoàn toàn không dễ đâu. Nếu thực hiện được (hoặc gần như vậy thôi), thì nhiều khả năng cái trục cơ (hoặc các bộ phận cơ khí liên quan) sẽ sơm bị vặn gãy thôi.
Hy vọng bác cân nhắc về yêu cầu của mình khi thực hiện.
Đúng là quán tính. Nhưng bác chủ thơt dùng thuật ngữ hãm động năng ở đây là hoàn toàn chính xác đó bác ah. Bác đừng quát bác ấy to thế!
Bác nói là cũng đúng thì em chịu , không nói gì nhưng hoàn toàn đúng thì em nói ;
Cơ năng của vật do chuyển động mà có được gọi là động năng .
Vật có khối lượng càng lớn và chuyển động càng nhanh thì động năng càng lớn .
Dưới tác dụng của các lực cân bằng , một vật đang đứng yên sẽ tiếp tục đứng yên , đang chuyển động sẽ tiếp tục chuyển động thẳng đều . chuyển động này gọi là chuyển động theo quán tính .
Khi có lực tác dụng , mọi vật không thể thay đổi vận tốc đột ngột được vì có quán tính .
Cái nào đúng hơn , mọi thứ chỉ là tương đối thôi , đừng có nói hoàn toàn chính xác .
Cái phần mà bác đã tô đậm màu đỏ trên kia, hãy đặt nó vào ngữ cảnh, mục đích yêu cầu của bác chủ thớt đưa ra. Trong truyền động điện có 3 chế độ hãm (phanh) chính cho động cơ: Hãm tái sinh, hãm ngược, và hãm động năng. Vì thế, tôi chỉ có nhận xét là bác chủ thớt nói đúng thuật ngữ (trong trường hợp ở đây) vậy thôi. Tôi không có ý định phản biện hay tranh luận với bác về các thuật ngữ này mà sẽ chỉ sử dụng các thuật ngữ đã được chuẩn hóa trong giáo trình, trừ khi đến lúc nào đó bác (hoặc ai đó) chứng minh được rằng quan điểm của bác là đúng và giáo trình sai, cần phải hiệu chỉnh lại.
@ thêm nữa, sáu (6) cái dòng trên về lý thuyết vật lý cơ học của bác thì đúng như trong sách giáo khoa vậy. nhưng cái dòng cuối cùng (dòng thứ bảy(7)) thì lại không ăn nhập hay liên quan gì đến vấn đề của bác chủ thớt đưa ra ở đây.
Mời các chuyên gia về Truyền động điện vào "chém" thêm cho xôm tụ.
Dưới tác dụng của các lực cân bằng , một vật đang đứng yên sẽ tiếp tục đứng yên , đang chuyển động sẽ tiếp tục chuyển động thẳng đều . chuyển động này gọi là chuyển động theo quán tính . Khi có lực tác dụng , mọi vật không thể thay đổi vận tốc đột ngột được vì có quán tính .
Dòng tô màu đỏ: Vận tốc thay đổi đột ngột như thế nào, tăng hay giảm?
1- Nếu giảm vận tốc thì phát biểu này đúng.
2- Nếu tăng vận tốc thì phát biểu này chưa chính xác.
Tăng cũng đúng bác ạ .
Ví dụ : xe máy đang đi chậm mà ga mạnh lên thì người bị ngửa về phía sau .
Luồng thảo luận sắp sửa thành "tranh cãi" rồi đây. Trở lại chủ đề chính, dù nguyên nhân gây bởi "động năng" hay "quán tính" hay cái quái gì khác, câu trả lời cho thành viên mở luồng vẫn là : chắc chắn không làm được đâu. Mời các thành viên dành sức cho việc khác có ích.
chỉ có một cách làm dừng đột ngột , mà không làm hỏng cơ cấu của máy khoan cầm tay , đó là phải độ chế một nam châm điện , nam châm này có thể tận dụng một cuộn stato của máy đó làm cơ cấu hãm cưỡng bức , khi ngắt công tắc , cũng là lúc ngắt một cuộn dây ra khỏi nguồn điện , đồng thời đóng một nguồn điện một chiều cho cuộn dây còn lại, đồng thời nối tắt 2 chổi than lại , điện áp này phải tùy chọn cho từng loại , áp và dòng tùy theo cuộn dây , khi roto đang quay nhanh , mất điện thì nó vẫn quay theo quán tính, nhưng nó sẽ bị lực hút một bên của một phần stato giữ lại , đồng thời bị chập mạch trong roto sẽ giữ cho roto không thể quay được , trong khi đó các nhông chỉ quay theo roto , không có quán tính nhiều nên không làm ảnh hưởng đến lực hãm , nên roto chỉ có thể quay thêm vài vòng theo quán tính thì phải dừng ngay vấn đề bây giờ là nguồn DC để hãm thôi, và cái công tắc đa tiếp điểm là khó chế tạo .
Đây là mấy câu định nghĩa nên không sai đâu ạ .
Có 3 trường hợp xảy ra:
1- Động cơ ngưng quay đột ngột: Lực quán tính tạo momen xoắn làm gảy trục động cơ.
2- Động cơ giảm tốc đột ngột: Lực quán tính duy trì tốc độ động cơ chổi than ------> Rotor và stator sai dạng cảm ứng hình học-----> đánh lửa trên cổ góp làm mòn khuyết cổ góp.
3- Động cơ tăng tốc đột ngột: Công suất động cơ tạo động năng lớn hơn lực quán tính, động cơ hoạt động bình thường.
Từ định nghĩa đến thực tế truyền động điện cách xa nhau nhiều lắm.
Định nghĩa này chuẩn xác 100% , lấy từ SGK của nhà xuất bản giáo dục . Nếu sai thì chắc hàng triệu người gồm bộ trường bộ giáo dục , thầy cô giáo , học sinh , v.v..... và trong đó có em đều là thằng ngu vì học sai .
Thay đổi đột ngột ở đây là thay đổi luôn , ví dụ 0Km/h lên 1000Km/h trong không giây , thời gian tăng tốc là không .
Thế bác nói công suất động cơ lớn hơn lực quán tính khi đổi đột ngột có bị giật cái động cơ không ???
Đúng là mụ boa
Người ta nói là hãm động năng, ý là một phương pháp hãm lấy động năng của động cơ đang quay tiêu tán trên điện trở để sinh ra mô men hãm, mà cứ đi cãi động năng với quán tính...
Đúng là mụ boa
cái anh đồng tính luyến ái này ( cái avata có 2 con đồng tính ôm nhau ) cứ nói nhiều tập trung cho cái anh chủ topic đạt được mục đích đi cái coi nào .
Rô to cái máy khoan nó quay nhanh thế mà sao lại dòi hãm nó lại , không hãm được đâu , có được thì rất nhanh hỏng cái máy khoan . Lời khuyên là cứ để mà dùng .
Dưới đây là một số gợi ý để các bạn sinh viên chọn được chiếc laptop phù hợp với nhu cầu, ngân sách và ngành học trong bối cảnh giá linh kiện leo thang kéo theo mức giá laptop liên tục tăng cao.
AMD Ryzen 9 9950X bước sang năm 2026 vẫn là một trong những bộ vi xử lý desktop mạnh mẽ nhất dành cho người dùng phổ thông cao cấp. Dù đã ra mắt từ thế hệ Zen 5 đầu tiên của dòng Ryzen 9000, con chip 16 nhân 32 luồng này vẫn giữ được sức...
Trong thị trường CPU năm 2026, khi các dòng vi xử lý đời mới liên tục ra mắt với những thông số kỹ thuật hào nhoáng, AMD Ryzen 5 7600X vẫn là một cái tên khiến nhiều game thủ và người dùng phổ thông phải cân nhắc kỹ lưỡng. Sau gần hai...
Trong bối cảnh giá linh kiện tăng cao, hiện tại mức giá laptop đã tăng đáng kể so với thời điểm trước cơn sốt AI. Chính vì vậy để lựa chọn được một chiếc laptop đáp ứng tốt nhu cầu vừa học vừa giải trí các bạn sinh viên cần...
Việc lựa chọn một chiếc laptop gaming phù hợp với nhu cầu, ngân sách chưa bao giờ là dễ dàng. Và điều đó càng khó hơn trong năm 2026 khi mà mức giá liên tục tăng.
Nếu bạn chưa biết nên chọn một chiếc laptop gaming như thế nào...
Với mức ngân sách 20 - 30 triệu đồng trong năm 2026, các bạn sinh viên và dân văn phòng có thể tìm thấy nhiều lựa chọn cao cấp, mạnh mẽ, pin “trâu”, đặc biệt là các mẫu laptop AI hỗ trợ cho học tập và làm việc.
Dưới đây là một số mẫu laptop nổi bật trong phân khúc dưới 20 triệu giúp các bạn văn phòng, sinh viên và đặc biệt là tân sinh viên có thể dễ dàng lựa chọn được mẫu laptop phù hợp với nhu cầu và ngân sách của mình.
Việc chọn mua một bộ máy tính phục vụ cho các nhu cầu làm việc văn phòng và sử dụng cơ bản hàng ngày đang trở nên dễ dàng và tiết kiệm hơn bao giờ hết. Thay vì phải đau đầu trích ngân sách để mua cả vi xử lý lẫn card đồ họa rời...
Việc nâng cấp từ một dàn máy tính cũ lên cấu hình mới luôn khiến nhiều người đắn đo về mức chi phí bỏ ra. Nếu bạn đang tìm kiếm một sự lột xác hoàn toàn về hiệu năng mà vẫn cân đối được dòng tiền, combo giữa vi xử lý Ryzen...
