Có bác nào biết về điều khiển mờ thì giúp em với. Em đang cần lắm! Thanks các bác trước nhé!
Tổng hợp S7-300
This topic is closed.
Bác cần tài liều về lý thuyết mờ không, nếu cần tôi sẽ gửi cho bác. Tài liệu đièu khiển thông minh tôi có nhiều. Và đang học, rất vui nếu có bác cùng trao đổi. Nhưng không phải ở luồng này.Nguyên văn bởi nodiesun Xem bài viếtCó bác nào biết về điều khiển mờ thì giúp em với. Em đang cần lắm! Thanks các bác trước nhé!
Thân
Mình gửi cho bạn file hướng dẫn rất cụ thể. Nếu bạn còn cần thêm tài liệu để học thì nói mình sẽ chọn lựa và upload lên cho bạn. CHúc bạn học tốt.Nguyên văn bởi bichngoc82Chao các ban mình vừa tải phần mêm Step7300 của bác ZEN nhưng mình chưa biết cách sử dụng như thế nào vì mình mới tập học lập trình PLC. Ban Zen có thể hướng dẫn cách sử dụng nó cho mình được không.
Cảm ơn ban nhiều!
Thân mến.Attached Files
Chào bác moserose! Cảm ơn bác đã quan tâm đến bài viết của tôi. Chúng ta có thể trao đổi ở mục nào vậy? Tôi đang rất cần về điều khiển mờ với PLC S7 - 300 cho lò điện trở. Nếu bác có tài liệu thì share cho tôi với nhé. Thanks bác nhiều nhiều!!!
TRÍCH:
Hi
Chào bạn nhé.mình công nhận với bạn la S72 và S73... dùng trong các nhà máy lớn rất nhiều nhưng bạn hãy biết 1 điều rằng truyền thông trên S73 tương đối vất vả vì mình phải viết trên rất nhiều khối hàm và nếu không có 2 hay nhiều PLC s73 thật thì khả năng bạn test chương trình của bạn là hầu như không thể.
Đối với PLC của TOSHIBA mà ở đây mình muốn nói đến la V_SERSI(S3) thì thực hiện quá trình truyền thông cực kì dơn giản và chương trình ngắn gọn.
Nói thế nhưng bạn hãy tìm hiểu thật nhiều và tìm tòi về S73 nhé.Khi làm đc trên S73 thì các Họ PLC khác bạn thấy cực kì đơn giản.
USB của mình hong và hiện tại minh đang dồn tiền để mua 1 cái khác ,rồi mình sẽ UP lên mạng tài liệu về S73 và WIN CC cho các bạn học nhé.
Manh2190
CHÀO BÁC MANH 2190!
BÁC CÓ TÀI LIỆU VỀ PLC CỦA TOSHIBA, VÀ PHẦN MỀM CỦA NÓ KO.MINH ĐANG MUON TIM HIỂU VỀ CÁI ĐÓ.MONG BÁC GIÚP ĐỠ.
ĐỊA CHỈ : BIEN_XANH1411@YAHOO.COM
Chào bác nodiesun. Về vấn đề điều khiển mờ với S7-300 em chưa nghĩ đến nhwng em nghĩ nếu bác muốn dùng điều khiển mờ vơi S7-300 thì cũng phải hiểu rõ về lý thuýet điều khiển mờ chứ phải không? Nếu không đúng mong bác chỉ giáo. Vì em cũng mới tập tành vào môn điều khiển mờ thôi. Không biết trên S7-300 cõ hỗ trợ không?Nguyên văn bởi nodiesun Xem bài viếtChào bác moserose! Cảm ơn bác đã quan tâm đến bài viết của tôi. Chúng ta có thể trao đổi ở mục nào vậy? Tôi đang rất cần về điều khiển mờ với PLC S7 - 300 cho lò điện trở. Nếu bác có tài liệu thì share cho tôi với nhé. Thanks bác nhiều nhiều!!!
Nếu bác cần tài liều về điều khiển mờ thì em sẵn sàng share với bác.( Tài liệu tiếng Việt + tiếng Anh).
Thân chào.
Mình đang tìm hiểu về PLC nhưng tìm hoài mà chẳng có link nào tải được phần mềm để cài vào máy, có bác nào có phần mềm share cho mình với.
mail cuả mình là khachau306@yahoo.com
Bạn nói rõ bạn cần S7-200 hay S7-300. Nhưng tốt nhất là nên ra ngoài tiệm CD gần nhất mua đĩa về cài, vì ctrinhf dung lượng lớn lắm.Nguyên văn bởi khachau306 Xem bài viếtMình đang tìm hiểu về PLC nhưng tìm hoài mà chẳng có link nào tải được phần mềm để cài vào máy, có bác nào có phần mềm share cho mình với.
hiNguyên văn bởi MITSUBISHI Xem bài viếtTRÍCH:
Hi
Manh2190
CHÀO BÁC MANH 2190!
hay nhi
mình lên mạng mong học hỏi và trao đổi ý kiên.bạn có gì hay thì bạn hãy nói ra thì mình sẽ cho bạn chứ " không dưng ai dễ đem phần đến cho".
còn kiến thức mãi là vô tận
manh2190
hiNguyên văn bởi IOP Xem bài viếtMình thấy FC và FB giống nhau về nhiều phần, chỉ khác nhau là FB có thể sử dụng 1 hay nhiều Data Block (DB) riêng và khác nhau còn FC thì không dùng DB !
Bạn lên Google.com gõ: " "rapidshared.com" Protool " Có nhiều bản lắm, mình vừa download Protool V6.0 SP3 + key....
Chính xác ! Khi học hay nghiên cứu, thường thì làm những cái đơn giản, còn trên thực tế thì hệ thống phức tạp hơn nhiều, vì thế mới cần phải có chuyên gia...
Trước khi mình đi tìm cuốn sách này mình cũng đã biết làm được các chương trình về PLC. Mình muốn học nâng cao ! Những khi mua về mình hơi thất vọng vì Thầy Phước và Cô Minh viết Lý thuyết nhiều quá ! Có lẽ đây là nhược điểm của các trung tâm đào tạo PLC - Vietnam !
Vì bạn chưa có key nên không thể tạo được new project ! Bạn có thể ra các cửa hàng CD-ROM Software khu Bách Khoa - Hà Nội hỏi mua WINCC, Step7 5.3 hay 5.4, + PLC SIM + Protool... ở đó giá họ có hết, giá chỉ 7k 1 đĩa CD thôi. Tất nhiên là: WinCC (1CD), Step7 Professional 5.3 + PLCSIM 5.3 (1CD), Protool (1CD) : 3CD đủ để học rồi
Chúc vui ~!
quá tầm thường trả lời như thế thì tố nhất nên trật tự.Giỏi thì lí thuyết trước hãy thực hành .
Ngon thì thi lập trình với tui không?bài thi gồm 3 phần:lí thuyết+thực hành
+làm bảng điều khiển
nếu nhận lời hện địa điêm ở hà nội đi
và giải thưởng là gì+
riêng Winn CC mình có thế làm ra số tag lên đến 64k(64.1024) ấy.
manh2190
HiNguyên văn bởi moserose Xem bài viếtMình đang tìm hiểu về cách dùng các hàm FC. Để thực hành mình tự nghĩ ra ví dụ như sau: Có 2 nút nhấn Start và Ẽit dùng để khởi đồngva dừng chương trình. Trong khối FC1 mình dùng 2 nút nhấn là ON để mở đèn và OFF để tắt đèn (Light). Trong quá trình mô phỏng mình nhận thấy như sau: Khi nhấn Start cho hệ thống hoạt động rồi thì nhấn ON đèn sẽ sáng nhưng nhả ON ra thì đèn tắt mặc dù đã có tiếp điểm duy trì. Mặc khác nếu giữ ON và nhấn OFF thì đèn vẫn không tắt. Không thể giải thích được, mong các bác, chị em cho ý kiến.
Chân thành.
File gửi kèm
hãy thao tác với các bít nhớ phụ của PLC S73 là M0.0 .... trở lên mà làm bít nhớ phụ.vì đây là chương trình khởi tạo 2 nút START và STOP nên viêt trong FC1 là đùng, or viết dưới dạng chương trình con và chương trình khởi tạo 2 nút START và STOP viết trên OB1.
Manh2190
Tui đã từng làm về nhà máy Xi Măng nhưng tui có 1 quan điểm không bao giờ đưa chương trình nguồn về manghj phân tán cho ai cả vì tui muốn bạn hãy tự làm.Có gì cứ nói nếu tôi biết tôi sẽ nói.Nguyên văn bởi QuesonBác nào có đồ án tốt nghiệp về điều khiển tự động nhà máy xi măng (dùng PLC)
post cho mình với, xin cảm ơn.
bạn làm bên nhà máy xi măng bạn làm bền phần gì:
manh2190
OKNguyên văn bởi dinh_dhktcnban manh con nho minh khong minh hoc 40 dk day
ban co tai lieu wincc khong hom nao cho minh duoc chu may cai dao o mang ve loi phông khong doc duoc
thank you
mình ở khu Cổng chính ấy.hẹn cậu thứ 2 gặp nhau tại bộ môn Đo lường điều khiển khoa Điện tử mình sẽ chưễn giao hết tài liệu WIN CC cho.Anh em 1 trường mà
manh2190
Trích
hi
hay nhi
manh2190
Mình muốn tìm hiểu về PLC của Toshiba.Mình đã làm với PLC của Misubishi rồi.Nhưng lại không biết phần của Toshiba nó ntn.Về phần mềm, và cách kết nối với nó có giống như Misubishi.Mình đọc thấy bạn đã làm với Mitsubishi và toshiba rồi, nên muốn hỏi bạn.Bạn có tài liệu hay về Toshiba, có thể chia sẻ không.Thanks.
Nguyên văn bởi manh2190 Xem bài viếthi
manh2190
A ! Bênh đấy hả !
Mình có ngon thì cũng không dỗi hơi đi đấu đá với bạn, mình tham gia cái 4r này với mục đích giao lưu và học hỏi ! Hết !
bởi FotiniChào mọi người.
Cấu trúc khung giàn của tôi sử dụng một động cơ servo tích hợp trên mỗi trục (https://www.oyostepper.es/category-8...integrado.html), với một dây nối đất chung.
Việc kích hoạt từng trục riêng lẻ hoạt động tốt, nhưng...-
18-06-2026, 14:03 -
Trả lời cho Cấu hình chiến game "quốc dân" cho nền tảng AM5: Lựa chọn tối ưu ngân sách với Ryzen 5 7500Fbởi kumarbrMình đồng ý với hướng build AM5 bằng 7500F, nhưng nếu có thể cố thêm ngân sách thì nên lên RX 7600 ngay từ đầu. 4GB VRAM của RX 6500 XT bắt đầu khá chật với nhiều game mới, còn RX 7600 sẽ dùng thoải mái hơn trong vài năm tới.
16-06-2026, 15:49 -
bởi theidiotcatTrong thời buổi vật giá leo thang, việc sắm một bộ máy tính chơi game đáp ứng đủ tiêu chí "ngon, bổ, rẻ" là ưu tiên hàng đầu của nhiều bạn trẻ. Lúc này, combo sử dụng vi xử lý AMD Ryzen 5 7500F kết hợp cùng card màn hình Radeon...
16-06-2026, 10:16 -
bởi theidiotcatAMD Ryzen 9 9950X3D không chỉ là một bộ vi xử lý đơn thuần; nó là lời khẳng định về sức mạnh của kiến trúc Zen 5 kết hợp cùng công nghệ 3D V-Cache đột phá. Trong bối cảnh thị trường linh kiện PC cạnh tranh khốc liệt, đây được xem...
15-06-2026, 09:21 -
bởi theidiotcatBộ đôi Ryzen 9 9950X3D2 và Radeon RX 9070 XT 16GB là sự kết hợp phần cứng cao cấp nhất của AMD hiện nay. Đây không chỉ là một dàn máy tính để giải trí thông thường, mà là công cụ làm việc mạnh mẽ dành cho những ai có nhu cầu xử lý cường...
15-06-2026, 09:09 -
