Mình cũng đang làm đồ án về thiết kế Z80 bằng Verilog HDL, mới có chút khái niệm về FPGA và SOPC nhưng mình rất thích lĩnh vực này. Mong các pác có bài viết nào hay thì post lên cho anh em học hỏi nha !
Thanks !
Thanks !
Được được, mở thread làm project đi bạn, quá trình bạn làm đề án sẽ được lưu lại để mọi người học hỏi.
Timescale dùng trong simulation, mỗi chương trình mô phỏng có 1 bước thời gian.
`timescale 1ns/10ps
10ps có nghĩa là, bước nhỏ nhất bạn có thể mô phỏng được là 10ps (bước thời gian = 10ps). Các tín hiệu chỉ thay đổi ở các khoảng thời gian 10ps.
1ns = mặc định 1 đơn vị thời gian là 1ns
Ví dụ : #1 a <= b;
a sẽ bằng b sau khi trễ 1ns.
Và bạn có thể chỉ định delay ở múc chính xác đển 10ps, #1.01 ... không biết nếu bạn có câu lệnh: $1.001 thì điểu gì xảy ra. Bạn google với mô phỏng thử.
architecture behv of counter is signal Pre_Q: std_logic_vector(n-1 downto 0);
begin
-- behavior describe the counter
process(clock, count, clear)
begin
if clear = '1' then --cac lenh thuc hien tuan tu
Pre_Q <= Pre_Q - Pre_Q; --tu tren xuong duoi
elsif (clock='1' and clock'event) then
if count = '1' then
Pre_Q <= Pre_Q + 1;
end if;
end if;
end process;
-- cac bieu thuc ngoai process se thuc hien dong thoi.
Q <= Pre_Q;
mình có cái kit stratix II của altera chip ep2s60. mình định tìm hiểu về con này. ai đã làm về con này giúp mình với. cho mình 1 ví dụ về sử dụng phím bấn trên kít đc thì tốt quá. cảm ơn tất cả mọi người.
Bạn vào thư mục ví dụ cho các board mạch mà Altera đã cho (ví dụ C:\altera\91\quartus\dsp_builder\DesignExamples\De mos\Board\). Trong thu muc ay ban chon tiếp kit của bạn và chạy thử.
Chúc bạn thử tốt kit
Em là lính mới, đang đi theo con đường FPGA thiết kế chip. Có anh nào ở Đà Nẵng khôg ah. Em xin làm đệ tử dc không!
Tiện đây cho e hỏi cách test RAM trên modelsim như thế nào ah!
Chào cả nhà!
Ai có thể giúp mình khắc phục 1 số lỗi khi tổng hợp chương trình lên kit được không
1,mình ghép 2 lõi DCM để tạo clock điều khiển chung thì khi tông hợp báo lỗi
2,mình dùng 4 switch để điều khiển chọn trạng thái,mình coi mỗi switch như 1 bit và thay đổi đồng loạt để điều khiển chọn 12 trạng thái thi khi nạp báo lỗi
3,Mọi người giúp mình cách tao thêm hoặc ghép thêm ngoại vi vào kit với,kit mình dùng chỉ có 4 switch và 8 led.mình muốn tăng thêm số switch hoặc led nhưng hơi vướng mắc
Mong mọi người giúp mình !
1) Ban post Lỗi mà chương trình báo thì mới may ra biết được.
2) Nếu khi nạp báo lỗi thì thông thường ko phải do thiết kế của bạn.
Giải pháp build PC thông minh cho game thủ thực dụng
Khi tự lắp một bộ PC chơi game với ngân sách có hạn, việc chi tiêu hợp lý từng đồng là chìa khóa để đạt hiệu năng thực tế cao nhất. Sử dụng các vi xử lý tích hợp đồ...
Giải pháp cho dàn PC cao cấp chơi game và làm việc
Khi xây dựng một bộ máy tính cao cấp, việc chọn đúng vi xử lý và card đồ họa sẽ quyết định trực tiếp đến trải nghiệm thực tế của bạn. Dòng chip AMD trang bị công nghệ...
Nếu bạn đang cần một bộ máy vừa phục vụ công việc chuyên môn nặng vừa đáp ứng nhu cầu giải trí cao cấp, sự kết hợp giữa Ryzen 9 9950X TRAY và Radeon RX 9070 XT 16GB là lựa chọn...
6.đi ăn tập thể,...
