Quyển này dùng tra cứu thì rất tuyệt. Còn mấy quyển của cậu nhhlp2003 mình xem rùi nhưng không đầy đủ lắm.
Chúc các bạn thành công.
Technical sale at WT Microelectronics S'pore
Hỗ trợ dự án sử dụng các hãng Texas Instrument, STMicro, Freescale, Fairchild, International Rectifier, Ublox, Lumiled, Maxim
Liên hệ: 0915.560.511 hoặc ngo.haibac@wtmec.com
lỗi này Multiple non-tristate drivers for net xmit_doneH in u_xmit và lỗi này Unresolved tristate drivers for net xmit_doneH in u_xmit trong VHDL có nghĩa gì vậy nhỉ.ai cho mình biết làm sao khắc phục được lỗi này.giúp mình với
cho mình hỏi thêm một câu là :có phải ở verilog các câu lệnh lặp chỉ được dùng để mô phỏng ,để tổng hợp mạch thì ta chỉ được cung cấp các câu lệnh if ....else,case ...endcase không vậy.Mình thấy mấy anh chị làm trước bảo thế không biết có đúng không ? Nếu như vậy thì khi tổng hợp mạch có ít phương án quá hic hic !
Khi bạn có 2 đường ra vô chung một lối (port), compiler sẽ báo lỗi là nó không biết xử lý. std_logic có 9 states
'U', -- Uninitialized (chưa có giá trị)
'X', -- Forcing Unknown (biến qua X)
'0', -- Forcing 0 (biến qua 0)
'1', -- Forcing 1 (biến qua 1)
'Z', -- High Impedance (điện trở cao)
'W', -- Weak Unknown (yếu X)
'L', -- Weak 0 (yếu 0)
'H', -- Weak 1 (yếu 1)
'-' -- Don't care (không cần biết)
signal a, b, out : std_logic
out <= a;
out <= b;
out nhận giá trị của a và b liền một lúc, cái compiler không biết phải chọn giá trị nào cho "out". Trong trường hợp này, bạn cần một "resolved function" để chỉ điểm cái compiler là giá trị nào cho "out" cho những giá trị tương ứng của "a" và "b".
Dưới đây là ví dụ:
VHDL std_logic resolution function table:
U X 0 1 Z W L H D
U | U U U U U U U U U
X | U X X X X X X X X
0 | U X 0 X 0 0 0 0 X
1 | U X X 1 1 1 1 1 X
Z | U X 0 1 Z W L H X
W | U X 0 1 W W W W X
L | U X 0 1 L W L W X
H | U X 0 1 H W W H X
D | U X X X X X X X X
Dạ cháu đọc 1 số bài viết của bác vi... thì nhớ đc bác là 1 cụ già gần 80 tuổi, sức khỏe yếu. Đam mê và làm vc về kỹ thuật điện. Thích thơ ca. Có nhìu bài chia sẻ quý báu cho thế hệ sau. Tuy nhiên già rồi nên khái tính, bảo thủ, nhưng vẫn đáng kính ạ... còn lão nhathung... thì kiểu bố đời
Hãng nào tùy thích thôi bác! bây giờ các hãng đều hỗ trợ xem qua máy tính hay điện thoại đều được. Gắn Trước tiên mua về cắm nguồn set ip hết xong hãy lắp lên, cam poe chỉ cần 4 lõi là hoạt động bình thường nên 1 dây kéo cho 2 cam vẫn ok
Con số đấy biểu thị gần đúng thôi, cái đồng hồ đó có đảm bảo chính xác hay không? pin có cục lên 4v4 vẫn bình thường. Cái gì cũng có sai số trong phạm vi không quá lớn thì không ảnh hưởng gì đâu, bàn ngay ngón ngắn ngón dài mà
Có lẽ nguồn viết bài này chỉ mang tính định tính để nói rằng cần thay đổi tổng trở tải để có Pmax chứ trình bày chưa chi tiết và thấu đáo một cách định lượng. Công thức tổng quát phải có mặt L mới được, và nói là "tổng...
