vừa rồi bận quá không vào luồng xem được.các bạn "dtvt_k49" và "process" làm xong LCD rồi có thời gian thì viết tutorial hướng dẫn mọi người làm nhé.
LCD kit spartan3E
Khi add IP GPIO thì EDK hỗ trợ PLB hay OPB ko quan trọng lắm, vì khi đó EDK nó hỗ trợ hết rồi, việc của mình chủ yếu là gán chân LCD thêm vào file system.ucf rồi viết code lcd.c và lcd.h thôi
Còn nếu làm trên Kit Spartan 3e thì trên trang web này có mấy bài Lab, hướng dẫn hay và chi tiết lắm, điều khiển Switch, Led, LCD...
mình đang làm đồ án với Kit này và gặp vấn đề như sau:
mình cần khoảng 16 ngõ nhập dữ liệu o,1 nhưng trên kit chỉ có 4 nut gat và 4 nút nhấn,
bạn nào có kinh nghiệm chỉ cho mình cách mở rộng chân xuất nhập được không.
về kết nối trên kit và sơ đồ kết nối của các jack vào trong con fpga
cám ơn các bạn nhiều
mong sớm được giải đáp.
E chào anh Kame....e là mem mới của diễn đàn. E đang làm cái webserver trên Spartan 3E bằng xapp1026, nhưng bjo e muốn điều khiển từng cái LED nso sáng bằng cách thêm 8 nút điều khiển trên màn hình web. Nhưng e mới chỉ edit đựoc gai diện web thôi. Làm tất cả LED sáng theo Demo thì được nhưng bjo làm từng cái thì khó quá anh ah. Xin anh Kame chỉ giáo!!!!!! Mail của em là : duyhp86@gmail.com
Edk12.4
có bác nào Add được "lcd_port " trên EDK 12.4 chưa vậy ? e dùng bản này, và e có xem hướng dẫn trên mạng nhưng toàn của bản 8.2 là chi tiết và đầy đủ nhất , còn bản 12.4 không tìm được cái nào chi tiết cả
, bác nào có link hướng dẫn của bản 12.4 share cho e với !
bác nào làm được "lcd_port " trên 12.4 rồi thì cho e tham khảo được không ạ ,e mới bắt đầu làm quen với EDK
? thanks
Edk12.4
bác nào làm được "lcd_port " trên 12.4 rồi thì cho e tham khảo được không ạ ?,e mới bắt đầu làm quen với EDK
thanks
Phần này tôi làm bên bản 12.x làm bình thường mà. Nhưng khi cài bản 13.x k copy các project ra nên nó remove hết mất rồi. còn bản 13.x thì làm hơi khác sơ với các bản 12.x trởi xuống. Bạn cứ làm như project của anh nghĩa trong luồng này thì phải là ok mà.Nguyên văn bởi binhdtvt44 Xem bài viếtcó bác nào Add được "lcd_port " trên EDK 12.4 chưa vậy ? e dùng bản này, và e có xem hướng dẫn trên mạng nhưng toàn của bản 8.2 là chi tiết và đầy đủ nhất , còn bản 12.4 không tìm được cái nào chi tiết cả
thanks
12-10-2026, 13:40 -
