Ko đâu bạn ạ, bạn cứ nghiên cứ kỹ đi
Một số kiểu thiết kế tiết kiệm chân Vi điều khiển!
em thì em không nghĩ là sẽ nhầm phím khi ấn ( theo sơ đồ 4 led7+4*4 phím). mà em chỉ nói là: sẽ có thể xảy ra trường hợp thế này:
Khi ta đang quét LED, đã mở 1 tranz, đang xuất DATA ra LED7, đồng thời anh bấm phím (thời gian chắc chắn là dài rồi, tay bấm mà). Như vậy, data sẽ bị lẫn giữa hai chân có phím bấm. ==> hiển thị sai (nếu 1 chân là 1 còn 1 chân là 0 thì 2 chân sẽ là 1).
Không biết em nói thế đúng không các bác nhỉ ?" Con người nhờ có ước mơ mà trở nên vĩ đại"
Sơ đồ 4LEd7+16 phím ấn thì ở giữa chúng đã có điện trở hạn dòng tránh hiện tượng này rồi. Thường để 2.2K-22K với PIC thì OK. Điện trở này ko làm cho LED sáng thay đổi sáng được vì giả trường hợp xấu nhất là 2 chân tại nút ấn trai dấu:
0---R 220 Omh(nối 1 đầu Led)----trở 10K-----Nút ấn
1---R 220Omh(nối 1 đầu Led)-----------------Nút ấn
Nút ấn được nhấn thì gần như ko làm thay đổi bởi 10.000/220>>1(Hơn nữa để thông Led 7t thì áp khoảng hơn 2V)
Họ có dùng thêm ngoại vi gì nữa ko ngoài điện trở ra? và ko cần VDD a?Nguyên văn bởi Cuong QuayCác bác đã thấy sơ đồ quét 12 LED đơn và phím 4x4 chỉ qua 3 dây CLK,DATA,GND bao giờ chưa? Có thằng đã làm rồi đấy. Bác nào có sơ đồ cho em xin cái.
2 chân của VDK liệu có đủ ko? liệu bác CQ có thiếu 1 chân ko? bác check lại thông tin hộ em nhé.
Nghe ra bác Cq giữ bí quyết công nghệ rùi đây, nếu 3 chân(data, clk,enable) thì chỉ cần 2 con ghi dịch là giải quyết tốt bài toán(thêm một chân mà tiết kiệm được 2 con IC so với cách của bác). Tui đố lại bác CQ đó.
khặc khặc....-------------------
Hehe, đã bảo ai có cho em xin, biết mạch thì còn xin làm cái gì? em lỡ nói láo, bác thông cảmNguyên văn bởi CHIBANG2 chân của VDK liệu có đủ ko? liệu bác CQ có thiếu 1 chân ko? bác check lại thông tin hộ em nhé.
khặc khặc....
Một số thiết kế tiết kiệm chân được post tại:
Một chân có thể điều khiển 2 led sáng tắt đủ trạng :
http://www.dientuvietnam.net/board/s...=6604#post6604
N chân I/O+N điện trở có thể điều khiển được N*(N-1) led tại:
http://www.dientuvietnam.net/board/s...&page=13&pp=10
Sao mấy you không dùng hẳn con mở rộng port thì hay hơn không ( 4049 hoặc 74165 ) chẳng hạn . Còn nếu dùng như Bình Anh thì khi có sự kiện phím ấn mà phím này có nối trực tiếp với thanh điều khiển led thì điều gì sẽ xảy ra ????? các bạn có thể tự có câu trả lới rồi đó !Mạch nạp Little Programmer
MSC-51,AVR,EEPROM ... etc
Site Fukusei shop :
Bạn chỉ rõ sơ đồ nào được ko? em thấy các sơ đồ trên đều ko sao cả. Bạn thử nghĩ kỹ hơn sẽ thấy. Nếu nhìn qua tưởng là sai(xung đột), nhưng nó lại ko phải vậy nếu biết rõ ý tưởng.Nguyên văn bởi phucthinhelSao mấy you không dùng hẳn con mở rộng port thì hay hơn không ( 4049 hoặc 74165 ) chẳng hạn . Còn nếu dùng như Bình Anh thì khi có sự kiện phím ấn mà phím này có nối trực tiếp với thanh điều khiển led thì điều gì sẽ xảy ra ????? các bạn có thể tự có câu trả lới rồi đó !
07-06-2026, 08:49 -
07-06-2026, 00:09 -
Cái máy đo này mắc tiền quá !
07-06-2026, 00:00 -
bởi nguyendinhvanOi giời.
06-06-2026, 22:59 -
Hàng hóa sx ra, chuyển...-
Channel: Tìm mua
06-06-2026, 22:56 -
06-06-2026, 21:58 -
bởi ittcChào các anh em, tình hình là mình lo làm ăn không để ý sức khỏe, giờ có chút vấn đề rồi? không biết trên này có anh em nào độ tuổi U35 -> 40 đang có dùng các loại thuốc, thuốc bổ hay thực phẩm chức năng giúp bổ thận tráng dương,...
05-06-2026, 12:28 -
bởi theidiotcatTrong thế giới phần cứng năm 2026, AMD Ryzen 5 7500X3D không chỉ là một cái tên mới, nó là một tuyên ngôn về hiệu suất. Dựa trên các thử nghiệm khắt khe trong môi trường chơi game chuyên nghiệp, con chip này đã chứng minh rằng: bạn không cần...
05-06-2026, 10:05 -
bởi VinhPham92Chào các bác,
Em vừa dự một cái Odoo Business Show 2026 tuần rồi, ngồi nghe mấy session về tự động hóa sản xuất mà em thấy có vài điểm thấy đáng chia sẻ với mấy anh em làm kỹ thuật ở đây.
Câu hỏi của các doanh nghiệp.
Hôm đấy đi thì các doanh...-
Channel: Lập trình PLC và ứng dụng
05-06-2026, 09:18 -
bởi quang4789Mình có cái tay chuyển số chơi game của PXN, hiệu là PXN shifter A7, nó bị lỗi 1 con biến trở chỗ gạt lên xuống dùng để xác định là đang đẩy lên, ở giữa, hay gạt về. Con biến trở này giá trị là 10kOhm, sau khi bị hư thì mình đo chỉ...
03-06-2026, 12:04 -
