làm theo bác nghai ha thi khong chay được đâu, thử nhiều lần, sửa đủ kiểu mà cũng không chạy được, hình như bác điểu anh em chúng ta. ai mà làm không chạy gửi bài lên diện đàn nhờ giải quyết có thấy bác dám trả lời đâu.
Tutorial: Led ma trận bằng hình ảnh (completed)
void main(void){Nguyên văn bởi nunchaku85 Xem bài viếtMấy anh giúp em với, em mới tập làm thôi, nhưng cái đơn giản mà anh làm ở trang đầu thì em lại làm không được, mô phỏng chạy nhưng không đúng theo ý của bài một, nó đứng im không dịch bit, mạch thật cũng vậy, nó sáng từng cột không sáng xen kẻ như anh nghaiha được. em gửi code lên mấy anh chỉ giúp em chổ sai.
#include<pic.h>
#define LATCH RB3
#define DATA RB5
#define SCK RB7
#define A RC0
#define B RC1
#define C RC2
#define OE RC3
__CONFIG(HS & PWRTEN & BOREN & LVPDIS & WDTDIS );
//== ham Delay doi so la so miligiay can gay tre
void delayMS(unsigned int time){
while(time--){
TMR0 = 6;
T0IF = 0; // xoa co ngat
while(!T0IF);
void Data_in(unsigned char k){
DATA=k;
SCK=0;
SCK=1;
// == Ham khoi tao cho chip PIC16F877A
void init(void){
// Khoi tao I/O cho cac port
TRISB = 0x00;
TRISC = 0x00;
// Khoi tao cho cac thanh ghi
OPTION = 0x00; // dung prescaler cho timer0 voi ti le la 1:2
// Chuong trinh chinh
void main(void){
unsigned char i, j;
init();
SCK=1;
LATCH=1;
while (1){
for (i=0;i<=7;i++){
for (j=1;j<=12;j++){
Data_in(1);
Data_in(0);
LATCH=0;
LATCH=1;
PORTC=i+8;
delayMS(3);
unsigned char i, j;
init();
SCK=1;
LATCH=1;
while (1){
for (i=0;i<=7;i++){
if(i%2==0){
Data_in(1);
Data_in(0);
if(i%2!=0){
Data_in(0);
Data_in(1);
LATCH=0;
LATCH=1;
PORTC=i+8;
delayMS(3);
bạn thử như vậy xem nha!
những mạch của anh thiết kế ở trên là do anh thiết kế hay là những mạch có sẵn trên thị trường vậy anh, nếu là do anh thiết kế thì anh có thể cho xin sơ đồ chi tiết, hay sơ đồ mạch được không a.Nguyên văn bởi haui0037 Xem bài viếtHic hic.
Kinh nhỉ.Bác làm theo bác nghaiha mà dc như thế thì em phải gọi là sư phụ đây?
Phần cứng bác tự làm hả?Cho em ít kinh nghiệm cắm led đi.Hay lại mua modul cắm sẵn???
( mạch này muốn hiển thị chữ gì cũng được, nhưng mình điều khiển sao anh giải thích giúp)
những mạch của anh thiết kế ở trên là do anh thiết kế hay là những mạch có sẵn trên thị trường vậy anh, nếu là do anh thiết kế thì anh có thể cho xin sơ đồ chi tiết, hay sơ đồ mạch được không a.Nguyên văn bởi nghaiha Xem bài viếtMổ xẻ thiết kế sản phẩm led ma trận. Các bác có thể thấy hơi khác nhưng thực ra nó giống hệt như tutorial ở trên. Hi vọng giúp các bác chút tư duy khi thiết kế.
Mọi thông tin về kỹ thuật,về thiết kế các bác có thể phone trực tiếp cho em. Em sẽ trả lời thích đáng và hoàn toàn miễn phí.
chao anh Hai Ha
cho em hỏi anh Hải Hà dùng chương trình gì để soạn code ?code anh cho có mấy hàm spi và cách define PORTB.7 không hỗ trợ trong AVR studio.
em dùng AVR Studio nhưng không thể nào làm nó chạy đúng được . bị nháy nhiều , mà nếu em để delay lâu thì hiển thị không đúng . em test trên proteus chứ không chạy mạch thật .Mà dùng timer0 định thời gian 2ms thì lại không hiển thị được , em phải chọn lên đến gần 100ms trong timer thì led mới sáng mà khi đó nó không thể hiện đúng ý mình , bác giúp em với , em dùng ATmega32 , không biết khác nhiều so vơi ATmega8515 hay không ? em cám ơn
đây là đoạn code của em
#include<avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <util/delay.h>
#define SCK PORTB.7
#define DATA PORTB.5
#define SCL PORTB.3
#define B PORTC.1;
#define C PORTC.2;
#define OE1 PORTC.3;
unsigned char i,j;
int dem=0;
if(k==0)
{ PORTB&=~(1<<5);
else { PORTB|=(1<<5);
PORTB&=~(1<<7);
PORTB|=(1<<7);
void LatchData(){
PORTB&=~(1<<3);
PORTB|=(1<<3);
void main(void){
DDRB=0xFF;
DDRC=0xFF;
TCCR0=(1<<CS01);// CS02=0, CS01=1, CS00=0: chon Prescaler = 8
TCNT0=131; //gan gia tri khoi tao cho T/C0
TIMSK=(1<<TOIE0);//cho phep ngat khi co tran o T/C0
sei(); //set bit I cho phep ngat toan cuc
PORTB|=(1<<7);
PORTB|=(1<<3);
while (1){
//vong lap duy tri chuong trinh chay
ISR (TIMER0_OVF_vect ){
dem++;
if(dem==50)
{dem=0;for (i=0;i<=7;i++){
for (j=1;j<=8;j++){
if ((i%2)==0)
{ Data_in(1);
Data_in(0);}
if((i%2)==1)
{ Data_in(0);
Data_in(1);}
PORTC=i+8;
LatchData();
//_delay_ms(30);
sao ban lai noi the! anh Ha chi tan tinh the ma! Minh da lam theo roi va da thanh cong, co dieu ban phai thay doi mot xiu cho logic. Ban dung phan mem gi viet code vay? Minh xai codevision giong anh Ha. Neu duoc ban cu gui so do va chuong trinh len roi moi nguoi giup cho. Dung noi vay nua nhe! Hay co gang len!Nguyên văn bởi pro_avr Xem bài viếtlàm theo bác nghai ha thi khong chay được đâu, thử nhiều lần, sửa đủ kiểu mà cũng không chạy được, hình như bác điểu anh em chúng ta. ai mà làm không chạy gửi bài lên diện đàn nhờ giải quyết có thấy bác dám trả lời đâu.
Nguyên văn bởi matrix Xem bài viếtBác nào có sơ đồ nguyên lí modul led matrix Trung Quốc không, cho em xin nhé ( modul 16x32 1 màu hoặc nhiều hơn...), thanks nhiều.!!!
SCHEMATIC P10 16x32 1 MAU ĐÂYĐiện thoại:
email:
Tutorial: Led ma trận bằng hình ảnh (completed) Trả lời bài viết
Chào các sư huynh trong diễn đàn , em viết đoạn code dưới đây cho chữ HTMN chạy từ dưới lên giống như anh HaiHa đã làm , tuy nhiên khi check thử thì biến i ( tức biến để đưa ra quét cho led) không tăng dù đã có lệnh i++ ở dưới , em tìm không ra lỗi ở đâu cả , mong các sư huynh chỉ giúp.em cám ơn nhìu nhìu.
#include <avr/io.h>
#include<avr/interrupt.h>
#define F_CPU 8000000
#include <avr/pgmspace.h>
#define cbi(port, bit) (port) &= ~(1 << (bit))
#define sbi(port, bit) (port) |= (1 << (bit))
#define SPI_PORT PORTB
#define SPI_DDR DDRB
#define SCK_PIN 7
#define MOSI_PIN 5
#define SS_PIN 4
#define SCL_PIN 3
#define CTRL_PORT PORTC //PORTC is connected to control lines of DotMatrix
#define CTRL_DDR DDRC
unsigned char Pattern1[8]={0,1,2,3,4,5,6,7};
prog_char HTMN[]={0x85, 0xFD, 0x86, 0xC4, 0x84, 0x21, 0x86, 0xC4, 0x84, 0x21, 0x8A, 0xA4, 0xFC, 0x21, 0x4A, 0xB4,
0x84, 0x21, 0x4A, 0x94, 0x84, 0x21, 0x52, 0x8C, 0x84, 0x21, 0x32, 0x8C, 0x84, 0x21, 0x22, 0x84};
uint8_t j,k;
void LatchData(){
cbi(SPI_PORT,SCL_PIN);
sbi(SPI_PORT,SCL_PIN);
void SPI_MasterInit(void){
SPI_DDR |=(1<<SCK_PIN)|(1<<MOSI_PIN);
SPCR=(1<<SPIE)|(1<<SPE)|(1<<MSTR)|(1<<SPR1)|(1<<SP R0)|(1<<DORD);
SPSR=0x00;
void Dataout(){
uint8_t i;
SPDR=pgm_read_byte(&HTMN[(i*4+3)]);
while (bit_is_clear(SPSR,SPIF));
SPDR=pgm_read_byte(&HTMN[(i*4+2)]);
SPDR=pgm_read_byte(&HTMN[(i*4+1)]);
SPDR=pgm_read_byte(&HTMN[(i*4)]);
CTRL_PORT=Pattern1[i];
LatchData();
i++;
if(i==8) i=0;
int main(void)
SPI_DDR=0xFF; // SPI_PORT huong ra
CTRL_DDR=0xFF;// PORTC huong ra
SPI_MasterInit(); //khoi dong SPI Master
TCCR1B=(1<<WGM12)|(1<<CS12)|(1<<CS10);//chon che do timer1/mode0 va nguon //xung nhip clk/1024 prescaler
OCR1A=0x25;
TIMSK|=(1<<OCIE1A);
sei();
while(1){
k=Pattern1[7];
for (j=7;j>=1;j--){
Pattern1[j]=Pattern1[j-1];
Pattern1[0]=k;
_delay_ms(300);
return 0;
ISR(TIMER1_COMPA_vect)
Dataout();
em chào các bác . Em đã test lại . nguyên nhân chính là trong cái code của em mỗi lần ngắt compare match xảy ra thì giá trị biến i lại bị reset về 0 . em không hiểu làm sao mà nó như vậy cả , bởi nó như thế nên em chỉ đưa được có dât của 1 hàng ra thôi . mong các bác đóng góp ý kiến , em cám ơn .
bác ơi, hình đó mờ em không nhìn rõ được, mà không có thông số của linh kiện sao ấy? Bác có sơ đồ chi tiết đầy đủ hơn gửi em nhé ( có 2 màu thì càng tốt ạ) thanks bác nhiềuNguyên văn bởi dangdung Xem bài viếtSCHEMATIC P10 16x32 1 MAU ĐÂY
Hôm qua, 15:49 -
Hôm qua, 15:44 -
Hôm qua, 15:32 -
Hôm qua, 15:24 -
27-07-2026, 10:15 -
27-07-2026, 10:09 -
25-07-2026, 14:59 -
bởi trung30000Em có con amply 12 sò D 718 và e688 , biến áp 15A, 30v 0 30 v, một kênh thì hoạt động bình thường, kênh còn lại nổ bụp bụp, sột sột, đèn tín hiệu nhảy lên vạch max, khoảng 4 đến 5 giây, sau đó đèn tín hiệu trả về mức không, Em thấy như...
24-07-2026, 13:50 -
Trả lời cho Tìm hiểu máy hàn lăn (Rolling Welding)bởi hoang_3ibác cần thì liên hệ Em: mayhanhaivuong.com (0903238399)...
24-07-2026, 10:58 -
Trả lời cho Công thức tính định luật kirchhoffbởi abcnewmemberGiải bằng hệ phương trình bật nhất 3 ẩn.
23-07-2026, 14:52 -
