Các Pro cho em hỏi là em đang làm driver cầu H dùng ir2184 ... mạch như hình e chỉ vẽ 1 nửa cầu ... em cắm linh kiện bằng test board mạch chạy ok... mosfet ko nóng niếc gì cả ... nhưng không hiểu sao chỉ vài ngày là mosfet chết @@ e có hỏi thầy giáo thì thầy bảo do cắm test board nên tín hiệu ko ổn định và bản chất các dây cắm của em có trở kháng có cảm kháng có dung kháng,... + do e đặt con Ic driver cách xa mosfet quá , vân vân và mây mây dẫn đến khi pwm ở tần số cao làm gây ra nhiễu các thứ gì đó làm chết fet... hic ai có thể giải thích giúp em kĩ hơn đc k ạ .. hỏi lại thầy thì thấy ngại vì thầy nói mãi mà mình vẫn ko hiểu ... tiện thể có thể cho em hỏi luôn là các mạch pcb ví dụ nhưng trong loa đài hay main máy tính ngta thường đi dây theo hàng theo lớp song song nhau vẽ rất đẹp, không biết có phải là chỉ cho đẹp ko ạ ? @@
Mạch cầu H ir2184 ...Tại sao phải học thiết kế PCB !
Cách 1: Tăng R2, R3 lên khoảng 50 ohms để làm chậm lại khi mở FET lên. Gắn điện trò nối tiếp D2/D3 khoảng 20-30 ohm để chậm lại khi FET đóng.
Cách 2: Dùng Snubber để kềm áp nhiễu sóng để FET không bị phá thũng VDS.
Kể cả linh kiện tốt, thiết kế đúng, mạch công suất vẫn có thể nổ nếu không vẽ mạch in _đúng_. Ví dụ đường phản hồi dòng chạy song song với đường công suất trên cả quãng dài. Về lâu dài đương nhiên cần mạch in rồi.
Nguyên văn bởi bqviet Xem bài viếtKể cả linh kiện tốt, thiết kế đúng, mạch công suất vẫn có thể nổ nếu không vẽ mạch in _đúng_. Ví dụ đường phản hồi dòng chạy song song với đường công suất trên cả quãng dài. Về lâu dài đương nhiên cần mạch in rồi.
Nguyên văn bởi Thanh Ng Xem bài viếtCách 1: Tăng R2, R3 lên khoảng 50 ohms để làm chậm lại khi mở FET lên. Gắn điện trò nối tiếp D2/D3 khoảng 20-30 ohm để chậm lại khi FET đóng.
Nguyên văn bởi ThanhNeymar Xem bài viết
đường phản hồi dòng chạy song song với đường công suất trên quãng dài thì mục đích là để làm gì thế ạ ? E nhìn trong sơ đồ của e cx k thấy có chỗ nào phản hồi dòng ạ vẽ pcb mà vẽ song song như thì có tác dụng gì ạ .. e thấy bảo hạn chết vẽ vuông 90° nhưng cũng k hiểu tại sao
Đường phản hồi chạy song song đường công suất cả quãng dài sẽ bị nhiễu mạnh sang nhau bởi cảm ứng điện từ. Hai sợi dây mà vuông góc với nhau thì cảm ứng sang nhau rất ít. Đấy là vật lý phổ thông.
Đường mạchđi trên PCB song song là tín hiệu thôi. Còn tại sao 2 sợi song song (dù là sợi dây hay đường mạch) nhiễu sang nhau mạnh hơn so với 2 sợi vuông góc thì đấy là vật lý phổ thông.
Nguyên văn bởi bqviet Xem bài viếtĐường mạchđi trên PCB song song là tín hiệu thôi. Còn tại sao 2 sợi song song (dù là sợi dây hay đường mạch) nhiễu sang nhau mạnh hơn so với 2 sợi vuông góc thì đấy là vật lý phổ thông.
bởi chinhnguyen9Sực nhớ dòng cân bằng có dạng xung vuông đối xứng, nghĩa là có thể đo bằng đồng hồ Ampe kep. Nên tôi đo test lại, và quả là đo được bình thường với các số liệu trong hình 1.
Qua kết quả này ta thấy mạch này tiên tiến và hửu dụng, nổi bậc ở chổ dung lượng từ...-
hôm nay, 07:10 -
bởi dinhthuong92Cảm ơn bác đã chia sẻ nhiều thí nghiệm thực tế.
Về mạch cân bằng cells pin thì theo cá ngân em, nó chỉ có chức năng bảo vệ quá xả và quá nạp cho các cell thôi. Tức là bất kì cell nào trong khi xả mà có áp thấp nhất và bằng...-
18-04-2024, 21:07 -
18-04-2024, 18:24 -
bởi chinhnguyen9Tôi nghi ngại về sự hiện diện của điện trở 0,1R trong mach test có thể làm sai lạc và méo mó hoạt động của mạch. Sau khi tháo bỏ điện trở trên test lại thì thấy hoạt động cân bằng tích cực hơn rất nhiều và sờ thấy các most fet của...
18-04-2024, 15:01 -
bởi chinhnguyen9Test module cân bằng chủ động kiểu Flying Capacitor Balancing 4s 6A TQ
Hình thức board mạch có vẻ ổn. Hình 1 mặt trên và mặt dưới
Hình 2
Lắp bài test với 3 cell 32-650 (4000mAh) với các mức điện áp trong dòng thứ 2 cell số 5 là pin lion 10Ah để tạo độ...-
18-04-2024, 11:26 -
bởi chinhnguyen9Hính 1 Sản phẩm board cân bằng acquy Minh Quang
Hình 2 Sơ đồ nguyên lý hoạt động
Hình 3 Sơ đồ đấu dây
Dùng 2 khối pin 32-650 khối 1 4s=13V và khối 2 5s =16V bắt nối tiếp, đấu dây đen B0 vào âm, nguồn B1 vào cọc 13V, và B2 vào cọc 29V,...-
18-04-2024, 10:51 -
bởi chinhnguyen91- Sơ khai là mạch cân bằng thụ động do hiệu quả của mạch này là rất kém nên ta vứt nó vào quá khứ.
2- Mạch cân bằng chủ động, so áp liền kề gồm 2 nhánh: dùng từ trường và dùng điện tích
3- Mạch cân bằng chủ động toàn nhóm.(flying capacitor balancing)
Trong mạch cân bằng chủ...-
16-04-2024, 08:48 -
bởi saovietnhat
Quyền Lợi:
- Mức lương thỏa thuận.
- Được đào tạo về kỹ năng làm việc trong môi trường năng động và làm việc nhóm
- Được đào tạo chuyên sâu về bán hàng, kinh doanh hiệu quả
- Tham gia BHYT, BHXH, BHTN,...-
Channel: Tuyển dụng
13-04-2024, 15:46 -
