Mạch cầu H ir2184 ...Tại sao phải học thiết kế PCB !
  • Mạch cầu H ir2184 ...Tại sao phải học thiết kế PCB !
    Các Pro cho em hỏi là em đang làm driver cầu H dùng ir2184 ... mạch như hình e chỉ vẽ 1 nửa cầu ... em cắm linh kiện bằng test board mạch chạy ok... mosfet ko nóng niếc gì cả ... nhưng không hiểu sao chỉ vài ngày là mosfet chết @@ e có hỏi thầy giáo thì thầy bảo do cắm test board nên tín hiệu ko ổn định và bản chất các dây cắm của em có trở kháng có cảm kháng có dung kháng,... + do e đặt con Ic driver cách xa mosfet quá , vân vân và mây mây dẫn đến khi pwm ở tần số cao làm gây ra nhiễu các thứ gì đó làm chết fet... hic ai có thể giải thích giúp em kĩ hơn đc k ạ .. hỏi lại thầy thì thấy ngại vì thầy nói mãi mà mình vẫn ko hiểu ... tiện thể có thể cho em hỏi luôn là các mạch pcb ví dụ nhưng trong loa đài hay main máy tính ngta thường đi dây theo hàng theo lớp song song nhau vẽ rất đẹp, không biết có phải là chỉ cho đẹp ko ạ ? @@
    Cách 1: Tăng R2, R3 lên khoảng 50 ohms để làm chậm lại khi mở FET lên. Gắn điện trò nối tiếp D2/D3 khoảng 20-30 ohm để chậm lại khi FET đóng.
    Cách 2: Dùng Snubber để kềm áp nhiễu sóng để FET không bị phá thũng VDS.
      Kể cả linh kiện tốt, thiết kế đúng, mạch công suất vẫn có thể nổ nếu không vẽ mạch in _đúng_. Ví dụ đường phản hồi dòng chạy song song với đường công suất trên cả quãng dài. Về lâu dài đương nhiên cần mạch in rồi.
        đường phản hồi dòng chạy song song với đường công suất trên quãng dài thì mục đích là để làm gì thế ạ ? E nhìn trong sơ đồ của e cx k thấy có chỗ nào phản hồi dòng ạ vẽ pcb mà vẽ song song như thì có tác dụng gì ạ .. e thấy bảo hạn chết vẽ vuông 90° nhưng cũng k hiểu tại sao
          Nguyên văn bởi Thanh Ng Xem bài viết
          Cảm ơn tì liệu của bác ^^
            Nguyên văn bởi ThanhNeymar Xem bài viết
            Đường phản hồi chạy song song đường công suất cả quãng dài sẽ bị nhiễu mạnh sang nhau bởi cảm ứng điện từ. Hai sợi dây mà vuông góc với nhau thì cảm ứng sang nhau rất ít. Đấy là vật lý phổ thông.
              ax .. bác bảo nhiễu là do cảm ứng gây ra mà sao lại 2 sợi dây vuông góc với nhau thì cảm ứng rất ít => vuông góc ít nhiễu ? @@ thế sao ngta lại hay vẽ song song theo lớp nhỉ @@
                Đường mạchđi trên PCB song song là tín hiệu thôi. Còn tại sao 2 sợi song song (dù là sợi dây hay đường mạch) nhiễu sang nhau mạnh hơn so với 2 sợi vuông góc thì đấy là vật lý phổ thông.
                  Nếu mà đi dây song song nhiễu mạnh thì sao lại vẽ pcb các dây theo lớp song song thế ag ? @@ như thế có phải là tín hiệu bị nhiễu mạnh k ạ ?
                    Bạn này đọc không kỹ rồi. Đường công suất có dòng/áp lớn mới cần tránh nó. Các đường tín hiệu có dòng nhỏ nên đi song song một đoạn ngắn không sao.
                    sau.ph
                    ThanhNeymar Tìm hiểu thêm về ThanhNeymar
