Các anh giúp em đoạn code này!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  • tuyen_evn
    Thành viên chính thức
    • Aug 2012
    • 46
    em có đồ án làm đồng hồ số đo các đại lượng điện 1 pha U,I,P,Q,cos bằng con ADE7753 và ATMEGA32. Code của em sao bị lỗi chỗ I2C là sao ạ mong các anh chỉ giáo>>>>>>>>>>ADE.pdfADE.pdf
    còn đây là code
    Code:
    #include <mega32.h>
    #include <stdio.h>
    #include <math.h>
    #include <delay.h>
    #include <spi.h>
    #define CLK1 PORTB.0
    #define STR PORTB.2
    #define DATA PORTB.3
    #define RS PORTC.7
    #define EN PORTC.6
    #define menu PIND.3
    #define up PIND.4
    #define down PIND.5
    #define run PIND.6
    #define ok PIND.7
    #define rst PORTB.1
    #define  DOUT PINB.6
    #define  CLK  PORTB.7
    #define  IN   PORTB.5
    #define  CS   PORTB.4
    //Dia chi cac thanh ghi SPI_ADE7753
    #define WAVEFORM        0x01,3
    #define AENERGY         0x02,3
    #define RAENERGY        0x03,3
    #define LAENERGY		0x04,3
    #define VAENERGY		0x05,3
    #define RVAENERGY		0x06,3
    #define LVAENERGY		0x07,3
    #define LVARENERGY		0x08,3
    #define MODE			0x09,2
    #define IRQEN			0x0A,2
    #define STATUS			0x0B,2
    #define RSTSTATUS		0x0C,2
    #define CH1OS			0x0D,1
    #define CH2OS			0x0E,1
    #define GAIN			0x0F,1
    #define PHCAL			0x10,1
    #define APOS			0x11,2
    #define WGAIN			0x12,2
    #define WDIV			0x13,1
    #define CFNUM			0x14,2
    #define CFDEN			0x15,2
    #define IRMS			0x16,3
    #define VRMS			0x17,3
    #define IRMSOS			0x18,2
    #define VRMSOS			0x19,2
    #define VAGAIN			0x1A,2
    #define VADIV			0x1B,1
    #define LINECYC			0x1C,2
    #define ZXTOUT			0x1D,2
    #define SAGCYC			0x1E,1
    #define SAGLVL			0x1F,1
    #define IPKLVL			0x20,1
    #define VPKLVL			0x21,1
    #define IPEAK			0x22,3
    #define RSTIPEAK		0x23,3
    #define VPEAK			0x24,3
    #define RSTVPEAK		0x25,3
    #define TEMP			0x26,1
    #define PERIOD			0x27,2
    #define TMODE			0x3D,1
    #define CHKSUM			0x3E,1
    #define DIEREV			0x3F,1
    void spi_t(unsigned char data7753);
    unsigned char spi_r(void);
    void ade7753_write(char addr,char sobyte,char data1,char data2,char data3);
    unsigned long int ade7753_read(char addr, char sobyte);
    void ade7753_write6(char addr,char data7753);
    unsigned char ade7753_read6(char addr);
    void ade7753_write12(char addr,char data7753);
    unsigned long int ade7753_read12(char addr);
    void ade7753_write15(char addr,char data7753);
    unsigned long int ade7753_read15(char addr);
    void ade7753_init(void);
    //////////////////////HIEN THI RA LCD////////////////////////////////////
    void write_c(unsigned char LCD_c)//ghi lenh
    	delay_ms(10);
    	PORTA=LCD_c;
    	RS=0;
    	EN=1;
    	delay_us(50);
    	EN=0;
    	delay_us(50);
    void write_data(unsigned char LCD_data)//ghi du lieu
    	delay_ms(10);
    	if(LCD_data=='\n')
    		{write_c(0xc0);return;}
    	PORTA=LCD_data;
    	RS=1;
    	EN=1;
    	delay_us(50);
    	EN=0;
    	delay_us(50);
    void write_string(flash char *s)//ghi chuoi du lieu
    	while(*s)
    			write_data(*s);
    			s++;
    void write_num(unsigned long int number)//ghi so nguyen
        int j,m;
    	unsigned char d[10];
    	for(j=0 ; j<10 ; j++){
    		d[j] = number%10;
    		number /= 10;
    		if(number==0){
    			m = j;
    			break;
    	for(j=m ; j>=0 ; j--)
    		write_data(d[j]+0x30);
    void init(void)//khoi tao LCD,che do 8bit,font 5x7,con tro
    	write_c(0x03);
    	write_c(0x38);
    	write_c(0x0e);
    	write_c(0x06);
    	write_c(0x01);
    /////////////////////HIEN THI RA LED//////////////////////////////////////
    flash unsigned char bcdled7[10]={0x14,0x9f,0x52,0x13,0x99,0x31,0x30,0x1f,0x10,0x11};//ma led 7doan
    void out_1led(unsigned char a)//xuat du lieu ra 1led
    	int ii;
    	for(ii=0;ii<8;ii++)
    		if(a&0x80)			//0x01 neu la dich phai
    			DATA=1;
    		else
    			DATA=0;
    		CLK1=1;
    		delay_us(5);
    		CLK1=0;
    		a=a<<1;
    void tatled(void)
        int j=0;
       for(j=0 ; j<8 ; j++)
    		out_1led(0xff);
        STR=1;
    	delay_us(2);
    	STR=0;
    void out_num(unsigned long int number)//xuat du lieu la 1 so nguyen ra 6 led
        int j,m;
    		d[j] = number%10;
    		number /= 10;
    		if(number==0){
    			m = j;
    			break;
        tatled();
    		out_1led(bcdled7[d[j]]);
        STR=1;
    	delay_us(5);
    	STR=0;
    ///////////////////////INTERRUP//////////////////////////////////
    unsigned long int irq=0;
    int mod=1;
    interrupt [EXT_INT0] void ext_int0_isr(void)
    // Place your code here
    void key(void)//chon che do do
        char temp=1;
        write_c(0x01);//xoa LCD
        write_c(0x80);//hien thi dau dong thu nhat
    	write_string(" Chon che do do ");
        while(1)
        if(!run){write_c(0x01);break;}
        if(!up){mod++;if(mod>4)mod=1;temp=1;}
        if(!down){mod--;if(mod<1)mod=4;temp=1;}
        if(temp==1)
            write_c(0xc0);//hien thi dau dong thu 2
            switch(mod)
                case 1:{write_string("1.DO Urms(V)       ");temp=0;break;}
                case 2:{write_string("2.DO Irms(mA)       ");temp=0;break;}
                case 3:{write_string("3.DO P(W)          ");temp=0;break;}
                case 4:{write_string("4.DO Q(VAR)        ");temp=0;break;}
    interrupt [EXT_INT1] void ext_int1_isr(void)//phuc vu ngat ngoai 1
       tatled();
       key();
    /////////////////////////ADE 7753////////////////////////////////////////
    unsigned char read[10];
    void spi_t(unsigned char data7753)  //truyen 8bit vao ade
        int i=0;
        for(i=0;i<8;i++)
            CLK = 1;//delay_us(10);
    		if((data7753&0x80)==0x80)
    		IN = 1;
    		else IN=0;
            CLK = 0;//delay_us(10);
    		data7753=data7753<<1;
    unsigned char spi_r(void)       //doc 8bit tu ade
        unsigned char rd_bit,dat;
    	int i=0,j=7;
    	dat = 0x00;
    	for(i=0;i<8;i++)
    		rd_bit = DOUT;
    		dat = dat | (rd_bit<<j);
    		j--;
            CLK = 1;delay_us(10);
            CLK = 0;delay_us(10);
    	return dat;
    //ghi 8bit,16bit,24bit: addr:dia chi can ghi,sobyte:sobyte cua thanh ghi can ghi,
    //24bit thi data1:byte cao nhat,data3:byte thap nhat
    //16bit thi data1 la byte cao,data2 la byte thap
    //8bit thi data1 la du lieu,
        int i=0;
        char dat[5];
        dat[1]=data1;dat[2]=data2;dat[3]=data3;
        CS=0;delay_us(50);
        addr = addr|0x80;
        spi_t(addr);
        delay_us(20);
        for(i=1;i<=sobyte;i++)
            spi_t(dat[i]);
            delay_us(20);
        delay_us(50);
        CS=1;
    //doc du lieu tu ade,addr la dia chi thanh ghi,sobyte la so byte trong thanh ghi do
    unsigned long int ade7753_read(char addr, char sobyte)//8bit,16bit,24bit
        int i=0;
        unsigned long int ketqua=0;
        addr=addr&0x3f;
        CS=0;delay_us(50);
        spi_t(addr);
        delay_ms(30);
        for(i=0;i<=sobyte;i++)
        {read[i]=spi_r();delay_us(20);}
        delay_us(50);
        CS=1;
        if(sobyte==1)ketqua=read[0];
        if(sobyte==2)ketqua=read[0]*256+read[1];
        if(sobyte==3)ketqua=read[0]*65536+read[1]*256+read[2];
        return ketqua;
    void ade7753_write6(char addr,char data7753)//ghi 6bit
        int i=0;
        CS=0;delay_us(100);
        addr = addr|0x80;
        spi_t(addr);delay_us(20);
        for(i=0;i<6;i++)
    		IN = 1;
    		else IN=0;
        delay_us(100);
        CS=1;
    unsigned char ade7753_read6(char addr)//doc 6bit
    	int i=0,j=5;
        addr=addr&0x3f;
        CS=0;delay_us(100);
        spi_t(addr);
        delay_ms(50);
    	dat = 0x00;
    	for(i=0;i<6;i++)
    		rd_bit = DOUT;
    		j--;
        delay_us(100);
        CS=1;
        return dat;
    void ade7753_write12(char addr,unsigned char data7753)//ghi 12bit
        int i=0;
        CS=0;delay_us(100);
        addr = addr|0x80;
        for(i=0;i<12;i++)
    		IN = 1;
    		else IN=0;
        delay_us(100);
        CS=1;
    unsigned long int ade7753_read12(char addr)//doc 12bit
        char rd_bit;unsigned long int dat;
    	int i=0,j=11;
        addr=addr&0x3f;
        CS=0;delay_us(100);
        spi_t(addr);
        delay_ms(50);
    	dat = 0x00;
    	for(i=0;i<12;i++)
    		rd_bit = DOUT;
    		j--;
        delay_us(100);
        CS=1;
        return dat;
    void ade7753_write15(char addr,char data7753)//ghi 15bit
        int i=0;
        CS=0;delay_us(100);
        addr = addr|0x80;
        for(i=0;i<15;i++)
    		IN = 1;
    		else IN=0;
        delay_us(100);
        CS=1;
    unsigned long int ade7753_read15(char addr)//doc 15bit
    	int i=0,j=14;
        addr=addr&0x3f;
        CS=0;delay_us(100);
        spi_t(addr);
        delay_ms(50);
    	dat = 0x00;
    	for(i=0;i<15;i++)
    		rd_bit = DOUT;
    		j--;
        delay_us(100);
        CS=1;
        return dat;
    void ade7753_init(void) //khoi tao ade
        ade7753_write(MODE,0x00,0x00,0X00);delay_us(100);  // cho phep dau ra CF
        ade7753_write(SAGLVL,0X2a,0X00,0X00);delay_us(20);
        ade7753_write(SAGCYC,0X04,0X00,0X00);delay_us(20);
    ////////////////////KHOI TAO CHIP ATMEGA 32/////////////////////////////////////
    void khoitao(void)
    // Declare your local variables here
    // Input/Output Ports initialization
    // Port A initialization
    // Func7=Out Func6=Out Func5=Out Func4=Out Func3=Out Func2=Out Func1=Out Func0=Out
    // State7=0 State6=0 State5=0 State4=0 State3=0 State2=0 State1=0 State0=0
    PORTA=0x00;
    DDRA=0xFF;
    // Port B initialization
    // Func7=Out Func6=Out Func5=Out Func4=Out Func3=Out Func2=Out Func1=In Func0=Out
    // State7=0 State6=0 State5=0 State4=0 State3=0 State2=0 State1=T State0=0
    PORTB=0xbd;  //FF
    DDRB=0xBd;  //bd
    // Port C initialization
    PORTC=0x00;
    DDRC=0xFF;
    // Port D initialization
    // Func7=In Func6=In Func5=In Func4=In Func3=In Func2=In Func1=In Func0=In
    // State7=T State6=T State5=T State4=T State3=T State2=T State1=T State0=T
    PORTD=0x00;
    DDRD=0x00;
    // External Interrupt(s) initialization
    // INT0: On
    // INT0 Mode: Rising Edge
    // INT1: On
    // INT1 Mode: Rising Edge
    // INT2: Off
    GICR|=0xC0;
    MCUCR=0x0F;
    MCUCSR=0x00;
    GIFR=0xC0;
    // SPI initialization
    // SPI Type: Master
    // SPI Clock Rate: 62.500 kHz
    // SPI Clock Phase: Cycle Start
    // SPI Clock Polarity: Low
    // SPI Data Order: MSB First
    SPCR=0xdb;
    SPSR=0x00;
    // Clear the SPI interrupt flag
    #asm
        in   r30,spsr
        in   r30,spdr
    #endasm     */
    // TWI initialization
    // TWI disabled
    TWCR=0x00;
    // Global enable interrupts
    #asm("sei")
    ///////////////////MAIN//////////////////////////////////////////////
    void main(void)
        int i=0,u[20];
        unsigned long dem=0,U=0,I=0,P=0,S=0,Q=0,Wh=0,x=0,y=0;
        khoitao();
        i2c_init();
        init();
        tatled(); CLK=0;CS=1;
        write_c(0x80);write_string("     DO AN \nDONG HO DO DIEN ");
        delay_ms(500);
        for(i=0;i<10;i++)//test LCD va Led7
            out_num(dem);dem=dem+111111;
            if((i<3)||(i>=8))write_c(0x18); //dich trai noi dung lcd
            if((i<8)&&(i>=3))write_c(0x1c);//dich phai noi dung lcd
            delay_ms(500);
         delay_ms(500);
        ade7753_init();
        write_c(0x01);
        i=0;
        while (1)
            write_c(0x80);
            switch(mod)
                case 1:{write_string("1.DO Urms(V)       ");break;}
                case 2:{write_string("2.DO Irms(mA)      ");break;}
                case 3:{write_string("3.DO P(W)          ");break;}
                case 4:{write_string("4.DO Q(VAR)        ");break;}
                if(mod==1)
                    U=ade7753_read(VRMS);
                    U=U/1420;
                    out_num(U);
                    write_c(0xc0);write_num(U);
                if(mod==2)
                    I=ade7753_read(IRMS);
                    out_num(I*1000/48000);
                    write_c(0xc0);write_num(I);
                if(mod==3)
                    P=ade7753_read(RAENERGY); //03H,p
                    out_num(P);
                    write_c(0xc0);write_num(P);
                if(mod==4)
                    //Q=ade7753_read(LVARENERGY);   //0x8h     ,s=06h
                    S=ade7753_read(RVAENERGY);
                    if((S!=0)&&(S>P))Q=sqrt(S*S-P*P);
                    out_num(Q);
                    write_c(0xc0);write_num(Q);
                write_string("                 ");
    ////////tinh cong suat hieu dung doc thanh 48bit,23bit cao add=02h,
                //23bit thap add=03h,doc 23 bit thap truoc ,datasheet trang 20
    //neu muon tinh p theo xung ra CF
    //set tan so dau ra CF bang 2 thanh ghi CFNUM[11:0]and CFDEN[11:0],datasheet trang 21
    //thiet lap chu ky tich luy nang luong :set bit 7 CYCMODE trong thanh MODE,datasheet trang 22
            //thanh ghi lien quan  LINECYC(1Ch) ,LAENERGY(04h)
    ////tinh cong suat phan khang(datasheet 23);Q= can bac2 cua(S^2-p^2)=08h
    ///cos phi=PF = sign(LVARENERGY) * LAENERGY/ LVAENERGY ,sign nghia la dau hieu
    ////tinh cong suat bieu kien(datasheet 24) ;thanh ghi VAENERGY(05h) la 24bit cao
        //thanh RVAENERGY doc cong suat bieu kien S,sau khi doc thanh nay thi se reset ve 0,
    ///kVarHr= can bac 2(VA –kWHr^2) = can bac 2(LVAENERGY -LAENERGY^2)
    //tai lieu tham khao:datasheet,Multi-functional Energy Metering IC(Energy Meter-ADE7753 intropres.pdf)
  • tuyen_evn
    • Aug 2012
    • 46
    upppppppppppppppppppppppp
    • queduong
      Moderator
      • Jul 2005
      • 6781
      Một điều rất củ chuối là những người post code mong tìm ra lỗi ... thì lại không post lỗi trình dịch người ta kêu thế nào , ở đâu ... mà bắt những thằng đọc phải dò dẫm nên chẳng ai hứng thú giúp !
      • tuyen_evn
        • Aug 2012
        • 46
        #4
        Hì em sẽ rút kinh nghiệm về lỗi này đây là nỗi của code Click image for larger version
ID:	1387741 em không biết cách giao tiếp I2C
        • Acxen_lupine
          • Dec 2007
          • 192
          #5
          Nguyên văn bởi tuyen_evn Xem bài viết
          Hì em sẽ rút kinh nghiệm về lỗi này đây là nỗi của code [ATTACH=CONFIG]77148[/ATTACH] em không biết cách giao tiếp I2C
          Giao tiếp với ADE theo chuẩn SPI, trong chương trình không thấy có hàm nào là I2C_init(), báo lỗi là phải rồi... chẳng có gì đáng thắc mắc ở đây cả.
          Chú ý với các em ADE:
          1. Các thanh ghi của chúng có độ dài tính bằng Byte, vì vậy dù nó chỉ có 12 hay 15 bit bạn vẫn phải đọc/ ghi đủ 16 bit (2 byte). Là 6 hay 7 bit vẫn phải đọc/ghi đủ 8 bit (1 byte)....
          2. Tóm lại không cần các hàm Read/Write 15 bit, 12 bit, 6 bit....
          Hôm nay trời nắng chang chang.
          Mèo con đi học chẳng mang thứ gì.
          Chỉ mang một cái bút chì.
          Và mang một mẩu bánh mì con con.
          • tuyen_evn
            • Aug 2012
            • 46
            #6
            VÂNG. thanks anh
            • Acxen_lupine
              • Dec 2007
              • 192
              #7
              VÂNG. thanks anh
              Còn nữa, chương trình của bạn chưa đọc/ghi được với những thanh ghi có dấu (âm, dương)....
              Nếu bạn đã có phần cứng bạn có thể tham khảo cách lập trình cho ADE theo file này:
              • tuyen_evn
                • Aug 2012
                • 46
                #8
                avr-ade.pdf
                Nguyên văn bởi Acxen_lupine Xem bài viết
                anh xem cho em phần cứng như thế này có được ko ạ!
                • Acxen_lupine
                  • Dec 2007
                  • 192
                  #9
                  [ATTACH]77680[/ATTACH]
                  Phần cứng không ổn, chắc là chưa làm mạch thật.
                  Phần mạch đo:
                  - Kênh đo áp, khâu phân áp để tỉ số (ra/vào) nhỏ quá: dải điện áp vào khâu phân áp lên đến 174VAC trong khi đầu ra biến áp lại là 12VAC... (mà cũng không thấy nói rõ đầu vào biến áp bao nhiêu V).
                  Túm lại:
                  + Nếu thích dùng biến áp thì tỉ số phân áp tính như sau: R8/(R6+R7+R8)=(0.5/1.41)/Ura_biến_áp; trong đó chọn R8=1k.
                  + Nếu không thích dùng biến áp thì: R8/(R6+R7+R8)=(0.5/1.41)/Umax_muốn_đo; trong đó chọn R8=1k.
                  - Kênh dòng thiết kế như thế đo được dòng tối đa 1.2A, vậy khi dùng cho đồng hồ kiểu gián tiếp thì biến dòng hạ thế phải là loại có đầu ra cực đại 1A.
                  - J19 ghép nối VDK-ADE, nếu định dùng SPI cứng của VDK thì chân cẳng lộn tùng phèo hết..
                  - C1, C2, C3, C4 chọn = 33nF.
                  - Chân RESET_ADE nên nối với 1 chân I/O của VDK.
                  - Thạch anh ADE7753 dùng loại: 3.579545MHz
                  Phần VDK:
                  - Tụ cho thạch anh (C1, C2) =22pF.
                  Phần LCD:
                  - Cần có trở hạn dòng cho đèn Backlight.
                  - Chân chỉnh constrast, cho đơn giản, chỉ cần 1 điện trở nối đất, giá trị bao nhiêu chỉnh sau khi có mạch thật.
                  p/s: Bạn post một cái mạch loằng ngoằng như thế lên diễn đàn thì cần phải thấy xấu hổ...
                  • tuyen_evn
                    • Aug 2012
                    • 46
                    #10
                    vang do em vẽ 2 mạch riêng rẽ lên khi paste làm 1 nó làm người xem nhức mắt thật.
                    Em đã làm phần mạch đo rồi còn phần mạch điều khiển và hiển thị chưa làm.
                    Em gửi lại mạch đã chỉnh sửa. thông số em đo là dòng đo từ 0-20A. ÁP từ 0-250Vac
                    Đầu vào biến áp là điện xoay chiều 1 pha nằm trong dải đo. đầu vào biến dòng cũng nằm trong dải đo (em chọn biến dòng 1:2000) ade.pdf
                    • Acxen_lupine
                      • Dec 2007
                      • 192
                      #11
                      Đầu vào biến áp là điện xoay chiều 1 pha nằm trong dải đo. đầu vào biến dòng cũng nằm trong dải đo (em chọn biến dòng 1:2000) [ATTACH]77731[/ATTACH]
                      Chưa có mạch điều khiển và hiển thị thì viết phần mềm để ... báo cáo à???
                      Hình như bạn chưa suy nghĩ về hướng dẫn trong bài trước... đọc kỹ đi rồi sửa nhé. Đặc biệt chỗ J19 và khai báo ghép nối trong phần mềm phải cẩn thận.
                      • tuyen_evn
                        • Aug 2012
                        • 46
                        #12
                        em làm mạch thật rồi mạch chạy rồi bây giờ em muốn hiển thị cả cos phi thì thế nào ạk. em thử viết thêm 1 chế độ chọn hiện cos rồi nhưng nạp vào vẫn ko thấy hiển thị cos .
                        • Acxen_lupine
                          • Dec 2007
                          • 192
                          #13
                          Lạy chúa... Hỏi vậy có khác nào "nhà em có một con gà, nó đã đẻ trứng nhưng em không biết tìm quả trứng đấy ở đâu, tìm giúp em với???".
                          Đã đo được P,Q mà không tính được CỐT SỜ PHI à???... chịu thôi!!!!
                          • tuyen_evn
                            • Aug 2012
                            • 46
                            #14
                            sặc em tình được nhưng đang hỏi cách để hiện nó lên lcd thôi. em viết nhưng nó ko hiện nên em mới hỏi chứ. bác cỏ vẻ nặng lời với em quá., em là 1 con gà vâng nhưng mới đầu thì ai chả thế học hỏi các bác tý mà có vẻ khó khăn quá. bác cứ lấy đứng ở cương vị người biết rồi bác nói cho những người biết. em mà biết thì em cũng chả hỏi.Thưa bác
                            • Acxen_lupine
                              • Dec 2007
                              • 192
                              #15
                              Bạn hỏi cả diễn đàn này, cả những người mà bạn cho là giỏi... Với câu hỏi của bạn như thế, ai trả lời được tôi cho là siêu nhân.
                              Vấn đề có thể giống nhau, nhưng cách giải quyết thì thiên biến vạn hóa, không ai giống ai... Vì vậy khi hỏi nên có đầu có đuôi.
                              Hãy đứng ở cương vị của những người được hỏi bạn ạ...
                              Tôi thấy tiếc vì đã trả lời bạn mấy bài trước.
                              tuyen_evn Tìm hiểu thêm về tuyen_evn
