Hí hí-bác có bit mục đích của zener là ổn định đ/a nếu nó vượt quá giá trị volt cho phép.Bình thường nếu áp nhỏ hơn 3.6v thì chẳng nói làm gì.Nếu nó >3.6v thì con zener này cố giữ nó ở 3,6v trong khả năng cho phép về công suất của nó(Tính chất rất quý của diode ổn áp đó là tự phục hồi sau khi bị đánh thủng).Nếu bác thay nó bằng 2 diot thường 1N4007(hay dùng trong chỉnh lưu) thì liệu nó có bị đánh thủng đc ko nhỉ vì loại này chịu áp ngược tới vài trăm volt,và nếu có thủng thì ko biết nó phuc hồi bằng cách gì đây????Nếu bác mắc nối tiếp với đường D+ hoặc D- thì đâu phải lúc nào nó cũng là 5-(2x0.7)=3.6v nhỉ.Chính vì vậy ko thể nào thay thế đc.Cố mà kiếm đi, loại này đầy ngoài chợ cơ mà.
USB_Atmega8+Jtag+AVRISPmkII+STK500v2
Bỏ luôn 2 con zener đó đi không có ảnh hưởng gì cả nếu cấp nguồn thẳng cho chip chính ở 5v (2con đó mục đích là tạo tính tương thích cho điện áp 3v3). Xem lại mạch nguyên lý 5v của tôi.Từ chối trách nhiệm:
Tớ cũng rất hứng thú với luồng này. Vừa làm xong cái mạch nhưng test thử thấy có chút vấn đề.
- Đối với firmware mkII thì k chạy đc với VISTA Ultimate SP2. Cắm vào XP thì nhận thiết bị ngon. Cũng đã lên mạng tìm driver nhưng chưa thấy. Bác nào bít cách xin chỉ giùm.
- Đối với firmware STK500 thì rất lạ: nạp chip mega8 thì ngon nhưng với mega16 thì Programing Flash...FAILED.
(2 firm này đều dùng AVRStudio 4.16 SP1 để nạp)
- Đối với firmware USBasp thì: k có j phải phàn nàn.
Bác nào có kinh nghiệm đối với 2 firm đầu tiên xin chỉ giáo. Máy tớ dùng Vista nên cần nó chạy trên Vista mà. Mạch thì nguyên bản của tác giả luôn.Last edited by va_hien; 16-07-2009, 23:34.
Vote hộ tớ với. Thanks!
Theo mình thì MkII là ổn nhất(Ko phải up lại driver khi cắm nhiều cổng usb trên 1 PC)-STK500 thì chưa ổn lắm(Đôi lúc gặp lỗi)-Các cái khác chưa thử.Hi.iiiiiiiii
Nguyên văn bởi hoangdai Xem bài viếtTheo mình thì MkII là ổn nhất(Ko phải up lại driver khi cắm nhiều cổng usb trên 1 PC)-STK500 thì chưa ổn lắm(Đôi lúc gặp lỗi)-Các cái khác chưa thử.Hi.iiiiiiiii
Dù sao, chạy đồng bộ từ HW,FW đến SW của nó theo mình nghĩ là ổn nhất.
VISTA Ultimate SP2 thì ngay cả mạch gốc của Atmel cũng chạy cà chớn, chỉ còn cáh chờ hai ông microsoft và Atmel hoàn thiện sản phẩm của mấy ông đó mà thôi.Từ chối trách nhiệm:
Screenshots
Các oscilloscope fw, làm cho AVR USB Lab thành oscilloscope đơn giản . Cùng với một phần mềm máy tính có thể được sử dụng để đo lường voltages và tín hiệu.
Phần cứng:
DC từ 0 - 5v (chỉ dc).
ITX sử dụng adapter để tương thích rộng hơn.
Phần mềm:
http://update.ullihome.de/usbavrlabo...-win32-0.5.exeTừ chối trách nhiệm:
Xin layout của mach làm thử
Nguyên văn bởi hoangdai Xem bài viếtMình học hỏi rất nhiều từ diễn đàn và cũng sẽ giúp các bạn khi các bạn hỏi.Mình ko "giấu" làm gì cả.Đây là mạch nguyên lí.Cái này mình làm và chạy rất tốt-cả avrstudio và codevision đều dùng đc cả.Chúc các bạn thành công-cám ơn itx lần nữa.
Minh mới học vdk thôi
Nguyên văn bởi itxtôi nói là nói mạch của tôi.
Nạp 89s không ổn lắm vì những lý do đó.
Nếu làm mạch tốt thì vẫn nạp được.
Thân mến,
blackmoon.
Nguyên văn bởi blackmoon Xem bài viếtTôi dùng oscillo đo thì phát hiện xung reset mà mạch nạp dành cho 89S quá ngắn (cỡ 1ms) trong khi yêu cầu tối thiểu là 10ms. Đây có thể là nguyên nhân gây ra việc không nạp được 89S. Để sửa được cái này chắc phải có được code của mega8.
Thân mến,
blackmoon.
Thân mến,
blackmoon.Từ chối trách nhiệm:
Nguyên văn bởi itx Xem bài viếtPhải chắc chắn là Fu atmega8 chính xác. Bootloader đã chạy đúng. Mạch thiết kế theo đúng mạch của ITX cho.
Sau đó mới thông báo lỗi hay thắc mắc về các vấn đề khác.
3V Version (tác giả): 0xFF(LOW), 0xC8(HIGH) .
5V Version (mạch ITX): 0xBF(LOW), 0xC8(HIGH) .Từ chối trách nhiệm:
Em đã làm xong. Hôm nay thử nạp cho con tiny2313 dùng firmware stk500 thì set fusebit cho tiny2313 là 0XFF(LOW), 0XDF(High) thì lại không nhận được nữa( để tốc độ isp chỉ 4khz thôi nhé vẫn ko nhận). Đem con 2313 này cho vào bộ nạp AVR910 khác( của PNlab) thì lại nhận, nạp bình thường. Đúng là bó tay .
Đem con 2313 mới vào dùng firmware stk500 thì vẫn nhận nạp bình thường, chỉ set lại fuse là đơ luôn
Các bác có cao kiến gì không ?
Trả lời cho Hỏi về nơi mua tda7294bởi bqvietChính hãng hay không vẫn khó nói nhưng hình như ở diễn đàn này chưa thấy ai kêu ca gì
http://www.linhkienchatluong.vn/ic-a...577_ct763.aspx-
17-05-2024, 13:14 -
bởi sonlazioHi các bác,
em có nhu cầu mua ic này để thay thế
trên shopee thì trôi nổi nhiều quá sợ mua về cháy nổ, các bác có nơi nào mua chính hãng ko ạ-
17-05-2024, 07:03 -
bởi nhathung1101Lâu nay, thấy nick chinhnguyen9 viết rất nhiều bài "phổ biến kiến thức" một cách vô tư.
Xem lại mới thấy bạn "dịch" hay "Google dịch" hay "AI" tôi đang xem xét.
Nhưng những gì đang xem tôi đánh giá là...-
Channel: Góp ý cho diễn đàn
17-05-2024, 00:24 -
Trả lời cho Yêu thơ mê nhạc, mời các bác vào đây!bởi nhathung1101Cảm ơn lão nói hộ lòng tôi. Nhưng cái gì "ngang" quá đều có thể giải quyết = beer
Dạo này lão có thời gian không? Em gửi vé lão bay ra HN. Đúng địa chỉ "Khu Văn Công Mai Dịch" nhé. Ta tha hồ đàm hay đàn, kể cả...-
16-05-2024, 16:57 -
Trả lời cho Dùng MC34063 để làm driver lái led 1W, 3Wbởi Nexus 6P
Chỗ AC 12V-18V là sao bác, rồi còn con D là giá trị bao nhiêu bác...-
16-05-2024, 14:19 -
Trả lời cho Yêu thơ mê nhạc, mời các bác vào đây!bởi vi van phamCháu xem cái này: https://www.beemusic.vn/2020/10/chu-...-ban-nhac.html
Đầu tiên cháu viết bản nhạc phải chọn ton. Thăng hay giáng quyết đinh Ton bản nhạc, nốt nhạc cuối cùng phải đúng theo khoá nhạc....-
16-05-2024, 14:02 -
Trả lời cho Yêu thơ mê nhạc, mời các bác vào đây!bởi dinhthuong92Dạ, cảm ơn bác chỉ cặn kẽ. Vậy thêm một dấu giáng như dưới là ổn phải không bác nhỉ, nó có là fa thứ Fm được không? Hay phải thêm 4 dấu giáng ạ?...
16-05-2024, 11:24 -
Trả lời cho Yêu thơ mê nhạc, mời các bác vào đây!bởi vi van phamTôi đoán bác nhathung1011 nói sai chỗ này:
- Đầu tiên cháu viết nhạc , bản nhạc khóa sol không thăng, không giáng, nốt kết thúc là nốt do thì bản nhac đó thuộc ton Đo trưởng. Đúng lý thuyết nhạc lý.
- Cháu sửa lại nốt nhạc...-
16-05-2024, 10:32 -
Trả lời cho Yêu thơ mê nhạc, mời các bác vào đây!bởi dinhthuong92Vâng, xin được nói lời cảm ơn vì bác đã bỏ chút thời gian rảnh rỗi quí báu vào đây xem thử và nhiệt tình cho ý kiến.
Đã trót vào và thấy sai rồi thì bác mạnh dạn, ngại gì không chỉ ra giúp cái nốt sai ấy để tác giả sửa...-
15-05-2024, 16:46 -
bởi nhathung1101Wrong translate! I don't care!
14-05-2024, 17:52 -
