#include "packet.h"
#include "ethernet.h"
#include "http.h"
#include "webpage.h"
#include "tcp.h"////
#include "uart.h"
#include "ntAVRnet.h"
#include "lcd.h"
prog_char Auth_str[]="Authorization";
Có phải thế này không bác yamailuk??? Em làm rồi mà vẫn đăng nhập không được!
Leave a comment:
uInt2StrLen theo tên của nó nè, thì đó là hàm chuyển đổi từ kiểu số Int sang kiểu chuỗi string và có độ dài len.Nguyên văn bởi stevenboy Xem bài viếtVà nhờ thầy và mấy bạn ai biết giải thích giùm mình
tmpStr = (unsigned char*)uInt2StrLen(LM35_TYP_DECODE(GetADC(tmpVar)), 3);
mình ko hiểu ở đây tcpStr nó ra cái gì, và khi cho dataBuffer[i++]=tcpStr[tcpVar++] thì nó có đè lên chữ %ADC ko.
Trong đó thì tmpStr là biến tạm khái báo dạng char để chứa cái chuỗi mới chuyển đổi.
Về bản chất thì string cũng là 1 mảng char thôi
Lưu ý: Trong hàm này thường sẽ có quy dạng chuẩn nhiệt độ trước để không xuất số 0 vô nghĩa
Leave a comment:
mình ko hiểu ở đây tcpStr nó ra cái gì, và khi cho dataBuffer[i++]=tcpStr[tcpVar++] thì nó có đè lên chữ %ADC ko.Last edited by stevenboy; 20-03-2013, 06:50.
Leave a comment:
Có nhiều cách ví dụ, bạn hạn chế số lượng ký tự, vì lcdtext có 16 ô thôi mà,Nguyên văn bởi lu_lu Xem bài viếtÝ bác yamailuk kêu em dùng hàm printf là sao em chưa hiểu lắm? Là hàm printf trong C đúng không bác? Vậy vấn đề là tìm vị trí các khoảng trắng đúng không?
Dùng hàm printf trong giao tiếp uart để xuất ra xem dạng của chuỗi, bạn cho in nhiều ra 1 chút sẽ dễ debug hơn.
Mình khác với cách của thầy là mình viết code trên mô phỏng xong rồi mới làm mạch thật, vì mô phỏng nên tiết kiệm khá nhiều thời gian để debug. File và hướng dẫn mô phỏng mình có add trong page 57 thì phải.
Bạn đã làm được phần gửi trạng thái thiết bị bằng cách thêm checked chưa?Nguyên văn bởi stevenboy Xem bài viếtý bạn là sao mình chưa hiểu rõ. ví dụ mính có giá trị nhiệt độ rồi vd=20 chẳng hạn. Muốn hiển thị nó lên trang web thì sao
Nếu bạn làm được phần đó thì việc này koi như xong vì nó chỉ khác cái là ở kia nó có giá trị tĩnh còn ở phần adc thì là giá trị động nên phải chuyển thành mã ascii trước khi gửi đi thôi.
Phần phụ lục: Hướng dẫn sửa lỗi đăng nhậpNguyên văn bởi stevenboy Xem bài viếtmình làm dề tài ko điều khiển thiết bị làm điều khiển xe. nen minh toàn xài nút submit thôi. dùng submit ko thì dk đuọc đèn led rồi. còn phần đang nhập mình cũng bó tay thử nhiều lần mà hok dc hix
Trong file http.c, hàm httpDataIn có khai báo chuỗi prog_char Auth_str[]="Authorization";
Bạn chuyển chuỗi này ra đầu hàm dưới các #include
Leave a comment:
mình làm dề tài ko điều khiển thiết bị làm điều khiển xe. nen minh toàn xài nút submit thôi. dùng submit ko thì dk đuọc đèn led rồi. còn phần đang nhập mình cũng bó tay thử nhiều lần mà hok dc hixNguyên văn bởi lu_lu Xem bài viếtBạn Stevenboy điều khiển thiết bị được chưa? Bạn đăng nhập được không? Sao mình đăng nhập không được? Về giá trị nhiệt độ thì theo mình hiểu vd=20 thì
mã Ascii là:
2=0x32
0=0x30
chỉ cần in cái hai cái 0x32 và 0x30 lên! hehehe . . .hok biết có đúng hok!
Leave a comment:
mã Ascii là:
2=0x32
0=0x30
Leave a comment:
ý bạn là sao mình chưa hiểu rõ. ví dụ mính có giá trị nhiệt độ rồi vd=20 chẳng hạn. Muốn hiển thị nó lên trang web thì saoNguyên văn bởi yamailuk Xem bài viếtThứ nhất bạn phải viết một hàm lấy giá trị nhiệt độ và sau đó chuyển nó thành mã ascii tương ứng
Sau đó truyền đi như việc điều khiển Relay
Leave a comment:
Ý bác yamailuk kêu em dùng hàm printf là sao em chưa hiểu lắm? Là hàm printf trong C đúng không bác? Vậy vấn đề là tìm vị trí các khoảng trắng đúng không?Nguyên văn bởi yamailuk Xem bài viếtví dụ đơn giản như sau:
Bạn nhập chuổi "AVR Ethernet"
Bạn sẽ nhận được chuỗi sau: lcd1=AVR+Ethernet
Một gợi ý nhỏ là bạn cho in ra chuỗi đó bằng hàm printf.Last edited by lu_lu; 19-03-2013, 01:48.
Leave a comment:
ví dụ đơn giản như sau:Nguyên văn bởi lu_lu Xem bài viếtSao là sau 5 kí tự nữa ta, sau kí tự 'l' thì chỉ còn: 'c' và 'd' và '1' nên phải là sau 3 kí tự nữa chứ bác yamailuk???
Như thế này có phải không bác yamailuk: (trường hợp gửi chuỗi kí tự không chứa khoảng trắng)
unsigned int i=0;
while(i<=bufferLen)
if((buffer[i] == 'l')&&(buffer[i+1] == 'c')&&(buffer[i+2] == 'd')&&(buffer[i+3] == '1'))
Move_LCD(1,1);
LCD_Print(buffer[i+4]);
i++;
Leave a comment:
unsigned int i=0;
while(i<=bufferLen)
Move_LCD(1,1);
i++;
Leave a comment:
Thứ nhất bạn phải viết một hàm lấy giá trị nhiệt độ và sau đó chuyển nó thành mã ascii tương ứngNguyên văn bởi stevenboy Xem bài viếtelse if((pgm_read_byte(progdata + srcDataIdx) == 'A') && (pgm_read_byte(progdata + srcDataIdx + 1) == 'D')){
tmpStr = (unsigned char*)uInt2StrLen(LM35_TYP_DECODE(GetADC(tmpVar)), 3);//(unsigned char*)uByte2Str(GetAD(tmpChr));
tmpVar = 0;
dataBuffer[i++] = tmpStr[tmpVar++];
dataBuffer[i++] = '.';
//while(tmpStr[tmpChr] != 0){
// dataBuffer[i++] = tmpStr[tmpChr++];
srcDataIdx += 4;
mọi người giải thích giùm cái
vậy biến tmpStr nó ra 1 chuỗi kí tự ak.
nếu muốn hiển thị số 20 lên thì tmpStr khai báo nhứ thế nào. ai pro giúp giùm với.
Leave a comment:
tmpVar = 0;
srcDataIdx += 4;
Leave a comment:
mọi người cho e hỏi e đang gặp vấn đề. ko đưa dc "giá trị=1 con số" của sensor lên được. mọi người giúp e. và phần web vẫn chưa đăng nhập được hix hix
Leave a comment:
Hôm qua, 15:49 -
Hôm qua, 15:44 -
Hôm qua, 15:32 -
Hôm qua, 15:24 -
27-07-2026, 10:15 -
27-07-2026, 10:09 -
25-07-2026, 14:59 -
bởi trung30000Em có con amply 12 sò D 718 và e688 , biến áp 15A, 30v 0 30 v, một kênh thì hoạt động bình thường, kênh còn lại nổ bụp bụp, sột sột, đèn tín hiệu nhảy lên vạch max, khoảng 4 đến 5 giây, sau đó đèn tín hiệu trả về mức không, Em thấy như...
24-07-2026, 13:50 -
Trả lời cho Tìm hiểu máy hàn lăn (Rolling Welding)bởi hoang_3ibác cần thì liên hệ Em: mayhanhaivuong.com (0903238399)...
24-07-2026, 10:58 -
Trả lời cho Công thức tính định luật kirchhoffbởi abcnewmemberGiải bằng hệ phương trình bật nhất 3 ẩn.
23-07-2026, 14:52 -
Leave a comment:
