Nguyên văn bởi xuan.anh
Khi gọi hàm TCPCreateSession, nếu không còn session trống thì set một biến nào đó vd tcp Over để biết đang bị tràn rồi thoát ra ngoài. Trong vòng lặp của chương trình chính thêm câu lệnh này if(tcpOver)TCPCreateSession(80,httpDataIn) để liên tục tìm nếu có sesion trống thì khởi tạo. Sau một số lần khởi tạo không thành công thì có thể reset lại để không bi treo. Các bạn thử xem nhé!
void TCPCreateSession(unsigned int sourcePort, void (*appService)(unsigned char* dataBuffer,unsigned int dataLen,struct tcpSession *pSession)){
unsigned char i;
i = TCPGetFreeSession();
if(i == TCP_MAX_SESSION){
if(tcpOver++==5){TCPInit();tcpOver=0;httpInit();et hInit();}
return;
tcpOver=0;
tcpSessionTable[i].srcPort = sourcePort;
tcpSessionTable[i].sesState = TCP_STATE_LISTEN; //Current state of TCP session
tcpSessionTable[i].srcWin = 8192;//NETSTACK_BUFFERSIZE - ETH_HEADER_LEN - IP_HEADER_LEN - TCP_HEADER_LEN - 16;
tcpSessionTable[i].desWin = tcpSessionTable[i].srcWin;
tcpSessionTable[i].timeOut = TCP_TIMEOUT; //Session time out
tcpSessionTable[i].appDataIn = appService;
Leave a comment:
Bạn fix kiểu gì? có thể cho mình đoạn code đó được ko. Thank!Nguyên văn bởi hoangtek Xem bài viếtLỗi là ở dòng này: if(i == TCP_MAX_SESSION)i = 0; //force session 0 trong hàm TCPCreateSession(). Khi không còn sesion tcp nào mà mình ép nó về 0 thì các gói tin tiếp theo sẽ ghi đè lên session 0 khi nó chưa được xử lý dẫn đến bi treo. Vậy nên bạn truyền qua UDP thì vẫn được. Mình đã giải quyết vấn đề này ok rồi.
Leave a comment:
Bạn có thể giải thích rõ hơn đc không, theo mình hiểu thì nên gọi hàm đóng session 0 (TCPCloseSession(0)) trc sau đó mới khởi tạo các giá trị mới cho session này phải không!Nguyên văn bởi hoangtek Xem bài viếtLỗi là ở dòng này: if(i == TCP_MAX_SESSION)i = 0; //force session 0 trong hàm TCPCreateSession(). Khi không còn sesion tcp nào mà mình ép nó về 0 thì các gói tin tiếp theo sẽ ghi đè lên session 0 khi nó chưa được xử lý dẫn đến bi treo. Vậy nên bạn truyền qua UDP thì vẫn được. Mình đã giải quyết vấn đề này ok rồi.
Mọi người cho hỏi, máy tính mình không có cổng COM mà chỉ có USB, mình mua 1 cáp chuyển Com to USB liệu có Debug đc không và sử dụng phần mềm nào
Cám ơn nhiều!!!
Leave a comment:
Leave a comment:
Mình thấy tât cả mọi người khi làm ra sản phẩm của mình đều mong muốn có được sự ổn định, tiện lợi và nhiều chức năng. Nhưng không biết có ai đã fix được những lỗi như mình đang gặp không? Mong mọi người giúp đỡ mình chút
1) Web sever không ổn định, khi test để kết nối với mạng trong vòng 12h trở lên thì không vào được web nữa, đôi khi bị mất kết nối sớm hơn. Mình khẳng định không bị treo chip vì nếu mình sử dụng truyền dữ liệu = UDP thì không vấn đề gì, mạch vẫn chạy bình thường. (vấn đề cũng xảy ra khi dùng mobi truy cập vào web chỉ điều khiển được vài lần là treo web)
2) Để tiện lợi hơn thay vì vào web điều khiển mình dùng 1 phần mềm trên android https://play.google.com/store/apps/d...dpserver&hl=vi , Nhưng cũng lại nảy sinh 1 vấn đề là không truyền được dữ liệu qua mạng wan, mặc dù dùng web vào qua mạng wan thì vẫn bình thường. Mình test trong LAN thì truyền nhận ok. Truyền dũ liệu qua mạng wan thì board mạch chỉ nhận được từ wan còn không truyền lại được? Mình NAS modem dùng UDP sử dùng truyền nhận chung 1 cổng port giống của http
phần dưới mình có code của atmega 32 sử dụng camera chụp hình cho bạn nào muốn tham khảo
cả nhà ai biết thì giúp mình chut nha. thank
Leave a comment:
Module camera giao tiếp với hệ thống bằng cách nào bạn? Nếu bạn sử dụng cam ip thì có thể chèn thẻ sau vào webpage:
"<iframe src=\"http://URL:36096/ViewerFrame?Resolution=640x480&Quality=Motion&Size =STD&Language=0&Sound=Enable&Mode=MPEG-4&RPeriod=0&SendMethod=1&View=Full\" height=\"520\" width=\"641\" seamless=\"seamless\">"
"</iframe>"
URL là địa chỉ ip của ip camera hoặc địa chỉ web của hệ thống camera analog cũng được, 36096 là port. Cái này mình test ok rồi. Các bạn thử xem sao. Các bạn cũng có thể dùng phần mềm để biến webcam thành camera ip rồi nhúng vô web để test cũng được.
- 1 like
Leave a comment:
Mình đang định phát triển đề tài này lên, sử dụng thêm module camera, lấy hình ảnh về truyền qua http. Nghĩa là nhúng video vào web luôn, nhưng chưa hiểu rõ. Hỏi thầy thì thầy chả nói năng gì đến nản
Leave a comment:
Được, nhưng mình mới thử với cam ip thôi, sử dụng thẻ <iframe>. Nhưng mỗi lần nhấn 1 nút điều khiển nó lại refresh lại nên không hay lắm. Đang nghiên cứu AJAX để giải quyết vấn đề này.
Leave a comment:
Mình share mọi người tham khảo rồi cho ý kiến nhé! Có một vấn đề chưa giải quyết được là khi đăng nhập rồi thì các máy tính khác cũng vào được mà không cần đăng nhập nữa. Chắc phải có thêm phần logout nữa.
AVR Web Server - Download - 4shared - Hoang Tek
Leave a comment:
Bạn [MENTION=294379]hoangtek[/MENTION] share cho mọi người tham khảo với.
Leave a comment:
Thầy ơi cho em hỏi tý! sao em nhúng web html không có javacript thì truy câp địa chỉ ip thì được! mà em nhúng code có thêm phần java trong html thì nó load mãi không được thế! sao 1 lúc thì hết ping luôn!
Leave a comment:
Hôm qua, 15:49 -
Hôm qua, 15:44 -
Hôm qua, 15:32 -
Hôm qua, 15:24 -
27-07-2026, 10:15 -
27-07-2026, 10:09 -
25-07-2026, 14:59 -
bởi trung30000Em có con amply 12 sò D 718 và e688 , biến áp 15A, 30v 0 30 v, một kênh thì hoạt động bình thường, kênh còn lại nổ bụp bụp, sột sột, đèn tín hiệu nhảy lên vạch max, khoảng 4 đến 5 giây, sau đó đèn tín hiệu trả về mức không, Em thấy như...
24-07-2026, 13:50 -
Trả lời cho Tìm hiểu máy hàn lăn (Rolling Welding)bởi hoang_3ibác cần thì liên hệ Em: mayhanhaivuong.com (0903238399)...
24-07-2026, 10:58 -
Trả lời cho Công thức tính định luật kirchhoffbởi abcnewmemberGiải bằng hệ phương trình bật nhất 3 ẩn.
23-07-2026, 14:52 -
Leave a comment:
