[MENTION=164001]yamailuk[/MENTION]:
Mình cho timer1 sau 1 thời gian sẽ ngắt tràn, trong chương trình ngắt tràn timer1 mình gọi lại hàm ethInt() để khởi tạo lại giao thức mà vẫn bị treo trong hàm ethService() (mình thử dùng watchdog timer cho hàm ethService() thì sau 1 thời gian là chip bị reset lại, nếu hàm ethService() không bị treo thì chip sẽ không bị watchdog timer reset).
Bạn làm thế nào khắc phục được vậy?
mình viết thêm đọc nhiệt độ ds1307, thời gian thực ds1307 và các phần đồng bộ thời gian thực sau khi mất điện nhưng chỉ bị treo giao thức chứ chip vẫn chạy bình thường
Leave a comment:
Nhưng chip đang bị treo trong chương trình không thoát ra được thì làm sao thoát ra để gọi lại hàm ethInt() vậy [MENTION=164001]yamailuk[/MENTION]?
Leave a comment:
Gọi hàm ethInit();Nguyên văn bởi mhl167 Xem bài viếtBạn [MENTION=164001]yamailuk[/MENTION] làm ơn hướng dẫn mình reset giao thức. Reset lại giao thức nào? Mình debug thì vdk chạy 1 thời gian là treo luôn trong chương trình thì làm sao thoát ra để reset lại giao thức (mình dùng watchdog timer để reset lại chip thì lại reset lại cả con chip luôn.)
Leave a comment:
Leave a comment:
Reset giao thức chứ không reset lại chipNguyên văn bởi mhl167 Xem bài viếtMình cũng bị như vậy, ko biết bạn [MENTION=164001]yamailuk[/MENTION] có bị thế ko? Reset lại thì có ngõ ra để điều khiển thiết bị cũng về trạng thái ban đầu?
Leave a comment:
Leave a comment:
Chào cả nhà, mình cũng làm mạch này theo hướng dẫn của anh Nam và mọi người trên fr. Tuy nhiên chạy một lúc cũng hay bị đơ quá, nhất là mình cắm vào switch. Lúc đầu thì chạy cũng tạm ổn, sau một thời gian mình vào lại toàn thấy ko vào được, có ai bị lỗi vậy không? có cách giải quyết thế nào giúp mình với, cảm ơn nhiều!
Leave a comment:
Đâu có thấy lôi cái gì đâu, chém gió 1 câu thế thôi ahNguyên văn bởi onapthanhđề tài giao tiếp TCP/IP với AVR và điều khiển qua Internet được khá nhiều bạn quan tâm, tài liệu trên các diễn đàn nước ngoài cũng khá nhiều nhưng chưa có tut nào cụ thể và chi tiết, đặc biệt là hướng dẫn để mọi người có thể tự viết code được, chứ không phải copy code có sẵn. Vì vậy nên mình lôi 1 project đã làm
Leave a comment:
Tốc độ cập nhật phụ thuộc vào thời gian đáp ứng của cảm biến nhiệt độ: LM35 thì đáp ứng nhanh hơn nhưng độ chính xác thấp hơn loại số. Ở đây mình dùng DS18b20 ở độ phân giải 12bit nên mình chỉ lấy mẫu 1s 1 lần (do đáp ứng chậm và cần xử lý nhiều ngắt khác phục vụ đề tài).Nguyên văn bởi 123lazyboy Xem bài viếtỜ, đúng vậy ak.hihi
yamailuk ơi, cho mình hỏi xí, dữ liệu có thể cập nhật nhanh hơn nữa được không và nhanh nhất có thể được là bao nhiêu vậy, tại đề tài của mình yêu cầu thông số càng mịn càng tốt.
Nếu có thể, bạn có thể chỉ mình vài nguồn kiếm tài liệu về javascrip được không vậy, tại mình hơi gà nên hôm giờ đọc tài liệu lan man quá.
Thank bạn nhiều.
Nếu chỉ là truyền nhiệt qua internet thì đơn giản vì ít ngắt xử lý, nếu dùng LM35 nữa thì cứ lấy được mẫu rồi xử lý xong bạn truyền về thôi.
Leave a comment:
Thầy và các bạn cho mình hỏi để truyền dc video qua thì làm như thế nào? Có thể hướng dẫn cụ thể cho mình được không?Nguyên văn bởi tranminhvu Xem bài viếtmấy a làm về phần này rồi cho e hỏi tí. e bị trường hợp [ATTACH=CONFIG]69006[/ATTACH] file trước sau khi nhấn mấy nút submit 1 vài lần nó thành ra vầy và web bị đứng luôn [ATTACH=CONFIG]69007[/ATTACH] mọi người có ai biết giúp mình với. gần báo cáo mà bị trường hợp này hix hix
khi hiển thị giao diện bằng file html thì ko sao. nhưng khi chuyển vào webpage.h nạp vào vdk thì nó lại bị vậy
Leave a comment:
Ờ, đúng vậy ak.hihi
Thank bạn nhiều.
Leave a comment:
Như thế này ahNguyên văn bởi 123lazyboy Xem bài viếtMọi người ơi cho mình hỏi miếng, tình hình là mình muốn websever cập nhật dữ liệu liên tục ví dụ để vẽ biểu đồ, đồ thị... nếu được hiển thị video luôn (gắn camera trên thiết bị).
Mình có đi thỉnh giáo giang hồ thì người ta nói là chèn javascript vào source webserver. Khổ nỗi mình gà công nghệ thông tin quá, có bác nào rành chỉ giáo mình với.
http://www.dientuvietnam.net/forums/...tml#post728353
Cái video thì mình chưa nghiên cứu
Leave a comment:
Leave a comment:
Hôm qua, 15:49 -
Hôm qua, 15:44 -
Hôm qua, 15:32 -
Hôm qua, 15:24 -
27-07-2026, 10:15 -
27-07-2026, 10:09 -
25-07-2026, 14:59 -
bởi trung30000Em có con amply 12 sò D 718 và e688 , biến áp 15A, 30v 0 30 v, một kênh thì hoạt động bình thường, kênh còn lại nổ bụp bụp, sột sột, đèn tín hiệu nhảy lên vạch max, khoảng 4 đến 5 giây, sau đó đèn tín hiệu trả về mức không, Em thấy như...
24-07-2026, 13:50 -
Trả lời cho Tìm hiểu máy hàn lăn (Rolling Welding)bởi hoang_3ibác cần thì liên hệ Em: mayhanhaivuong.com (0903238399)...
24-07-2026, 10:58 -
Trả lời cho Công thức tính định luật kirchhoffbởi abcnewmemberGiải bằng hệ phương trình bật nhất 3 ẩn.
23-07-2026, 14:52 -
Leave a comment:
