thôi mấy bác hà tiện ơi. cái gì cũng có giá của nó. làm mấy cái board như bác thì ăn uống gì. đã chơi cái món này thì phải đàng hoàng. tiết kiệm tiền với cái mạch nạp đến hồi nạp bị lỗi thì mới bít. kaka.sinh viên bây giờ cũng không nghèo tới mức 100k ko có để đầu tư mua một cái cho nó đàng hoàng đâu bác ơi đúng là bó tay.
Bàn luận về mạch AVR910-USB của Prottoss
He he, bác tính thế là bác có mấy cái cũ rồi. Cái cũ nó không phải bắt đầu bằng cái mới à. khong phải tiền thì cái gì/Nguyên văn bởi mrcuongcon Xem bài viếtCó cần thiết phải cứ dùng dây USB, giắc USB mới đâu, mà cũng chẳng cần phải giắc cắm làm gì, cũng giống như cách mà PNlaB đã làm, lấy dây USB cũ, hàn luôn vào mạch cho tiện, bọc cái gì đó vào hoặc cho vào hộp cho đẹp lại có thể chống va chạm trực tiếp với mạch, ra chợ trời, với 3.000 là có dây USB, hàn vào vẫn chạy vè vè. Mạch thì tự làm bằng bàn là, phíp đồng thì lấy các mảnh phíp còn thừa từ những mạch đã làm trước, diện tích chỉ 2cmx5cm thôi mà... còn lại là công sức của bạn. Sinh viên mà,tính ra, chỉ có con chíp là đắt tiền...
Làm mà không quá 30k thì em hơi phục đấyPhone: 0978536011
Hic hic , em làm cái AVR910 như sơ đồ gốc mà chạy lung tung cả lên, em dùng AVRprog1.4 , set fuse thì tốt , nhưng read với write flash thì lung tung cả, read thì toàn ra chíp ko có gì ( toàn FF) write thì write cái file nào cũng toan FF thì được , còn ko thì đơ , mạch đích dùng thạch anh 12Mhz, cáp nối mạch nạp với mạch đích dài 30cm ,cáp nạp USB dài 1.5m,
Em đọc datasheet thì Atmega8 chỉ hoạt động trong dải 4.5 đến 5.5V vậy sao vẫn dùng Atmega8 mà ko phải là Atmega8L?
ko hiểu lỗi gì?Last edited by hiodong; 03-02-2008, 22:54.Cung cấp Oscilocope , Inverter , Switching , DC power supply , AC millivolt meter ....
mạch này lúc cắm vào bo chính thì 5V của cổng USB phải nuôi cả cái bo luôn à? thế thì phải làm jăm để nguồn nạp dùng riêng cho chíp nhỉ ? mạch ko chạy thử thay 2 con điốt bằng kiểu 2 con zenner 3V xem saoCung cấp Oscilocope , Inverter , Switching , DC power supply , AC millivolt meter ....
Hướng dẫn cụ thể cho AVR tại đây :
Hãy nhấn vào nút "Cảm ơn" để em biết rằng em đã giúp được một ai đó.
Bạn làm đẹp quá ! Nhưng bạn làm theo sơ đồ nào ? trong topic này làm gì có cái sơ đồ nào nhỉ ? Trong quá trình làm bạn có gặp trục trặc gì không ? Mình mày mò mãi nó vẫn chưa chạy, bực quá có khi làm luôn 5 cái , cái nào chạy được thì chạy, khà khàCung cấp Oscilocope , Inverter , Switching , DC power supply , AC millivolt meter ....
bạn cứ vô link này : http://prottoss.com/projects/AVR910....programmer.htm
ráp theo sơ đồ đó, tải file :http://prottoss.com/projects/AVR910....s.ver.1.05.rar
nạp vào con MEGA8, khi nạp nhớ chỉnh fuse bit lại là sử dụng thạch anh ngoài thì cái thạch anh 12MHz mới có tác dụng. Nếu muốn xem hoặc sửa code theo ý mình thì tải luôn http://prottoss.com/projects/AVR910....rce.v.1.05.rar
Lúc đầu mình làm trật lên trật xuống, dò ra là sợi cable usb cũ bị đứt(pó tay luôn), 2 ngày mới xong, chạy êm lắm.Hướng dẫn cụ thể cho AVR tại đây :
Bạn cho mình hỏi cái jumper J3 (low sck) mình dùng như thế nào.Nguyên văn bởi phuc_07 Xem bài viếtbạn cứ vô link này : http://prottoss.com/projects/AVR910....programmer.htm
Mình làm xong mạch nạp cài driver cho cổng USB thì máy tính của mình không nhận vì nó chạy Window Vista . Bạn có cách nào khắc phục không giúp mình với. Cảm ơn bạn nhiều
Mấy ai định nghĩa được tình yêu.
Có gì đâu một buổi chiều.
Kề dao lên cổ yêu hay chết .
Gật đầu cái rụp thế là yêu.
Apple
jumper J3 (low sck) dùng khi lập trình các chíp chạy ở clock rất thấp (32.768KHz chẳng hạn), đồi với mạch protoss nó chỉ được sử dụng trong firmware 1.05Bạn cho mình hỏi cái jumper J3 (low sck) mình dùng như thế nàoLast edited by sphinx; 21-03-2008, 13:56.PNLab
more...www.pnlabvn.com
Cám ơn bác Phuc_07 nha, nhờ bác mà cái PC của em nó nhận ra cái mạch nạp AVR910, lúc đầu người ta cho em cái file*.Hex sai làm em điên loạn cả lên, nay may nhờ có bác mà em nhẹ cả đầu.Nếu bác ở gần chỗ em nhất định phải mời bác đi làm vài chầu rượu mới được.hehe.Em đang học hỏi thêm về AVR rất mong được các bác trên diễn đàn giúp đỡ.Thank you các bác nha!
Xin hỏi, có phải PNLab mua VID và PID từ VOTI hay không?Nguyên văn bởi sphinx Xem bài viếtGiải pháp cho vista của bạn đây!
http://www.pnlabvn.com/pnlab/index.p...d=48&itemid1=1
À, tôi đã tìm ra thông tin. Các bạn dùng firmware của Objective Development nên tất nhiên sẽ dùng VID và PID của họ (chỉ nói đến AVR910 USB Programmer).
Thân,Last edited by namqn; 03-03-2008, 04:59.Biển học mênh mông, sức người có hạn
Ây da, cái này thì em không dám đâu, hơn 2 tháng nữa là thi tốt nghiệp, thi đại học rồi, hy vọng là em đậu đại học để có thể tiếp tục nghiên cứu, trước giờ toàn mò mẫm không hà.Nguyên văn bởi vdgiap Xem bài viếtNếu bác ở gần chỗ em nhất định phải mời bác đi làm vài chầu rượu mới đượcHướng dẫn cụ thể cho AVR tại đây :
Ặc ặc, đến hôm nay mới biết là tại Win của mình, đem mạch của mình cắm sang máy khác chạy ầm ầm , chắc tại mình cài bản ghost sp2 bản small có 350Mb đây mà, nhưng có cài cả file usbser.sys rồi mà vẫn ko chạy đc, chữa kiểu gì đây , vì ko muốn cài lại win , hic hicCung cấp Oscilocope , Inverter , Switching , DC power supply , AC millivolt meter ....
Hôm qua, 11:58 -
Chỉ phần cứng,...-
27-01-2026, 21:32 -
26-01-2026, 08:52 -
26-01-2026, 07:38 -
25-01-2026, 21:29 -
24-01-2026, 22:13 -
Vâng mọi người đều thế cả.
24-01-2026, 21:53 -
23-01-2026, 16:50 -
bởi Nexus 6PNhư tiêu đề, các bác giới thiệu e mạch sạc nlmt mppt có chức năng chỉnh dòng với, tấm PV của em 18V 55W, dùng để sạc cho khối pin sắt 3.2V 45A (sắp tới sẽ thay bằng ắc quy 12V)
e cảm ơn-
23-01-2026, 11:23 -
, cảm ơn các bác đã post cái mạch này lên.
