Dùng nguồn nào để thiết kế mạch.
  • Vinhanboy
    Thành viên chính thức
    • Mar 2010
    • 76
    Mình có một thắc mắc, xin mọi người giải đáp giúp.
    Bình thường mình thấy khi thiết kế mạch dùng VĐK thì nguồn vào thường 5V, mình hay dùng sạc điện thoại để cấp nguồn cho VĐK và thấy nó chạy vẫn ổn. Nhưng khi tham khảo trên diễn đàn, thì mọi người thường dùng nguồn 12V rồi dùng hêm 7805 để chuyển về 5V, cấp nguồn cho VĐK.
    Vậy có khác nhau chỗ nào không ?
    Dùng cách nào thì tốt hơn?
    Và khi nào thì nên dùng nguồn 12V ?
    Mong mọi người chỉ bảo giúp.
  • lvhn
    • Jun 2011
    • 1740
    Nguyên văn bởi Vinhanboy Xem bài viết
    Tốt hơn thì dùng 12DC (9VDC là được rồi) dùng IC ổn áp xuống 5V vì dòng ổn định. Tiện hơn thì dùng sạc điện thoại chỉ cấp nguồn cho vxl và một vài mạch ăn dòng nhỏ.
    Chúc vui!
    • Vinhanboy
      • Mar 2010
      • 76
      Nếu dùng nguồn 12V, mình có phải quan tâm đến vấn đề dòng không a? Dòng thế nào là được?
      Cho mình hỏi thêm 1 câu nữa , thường thì nguồn 12V lấy ở đâu ạ. Mình hay dùng nguồn máy tính, nhưng cồng kềnh quá.
      • mast090
        • Oct 2010
        • 1018
        #4
        nguồn biến áp, rất nhiều nguồn 12v. thường thì với sạc điện thoại nếu chuẩn 5V thì ko sao, nhưng chênh lên tầm 0,5V thôi thì là bạn vẫn lên dùng 7805 vì ic dễ bị treo khi hoạt động ko đúng áp, còn chạy time ngắn vẫn oke
        Website chính thức đổi địa chỉ website thành
        Mời các bạn ghé thăm !!!
        • chung1608
          • Sep 2009
          • 4160
          #5
          7805 mà death thì con VDK cũng death theo đấy, tầm áp của VDK từ 3.3V tới 5.5V đều hoạt động tốt. Nguồn 12V thì lấy từ biến áp hạ áp
          • Vinhanboy
            • Mar 2010
            • 76
            #6
            Cho mình hỏi một câu hơi khờ một chút: VĐK dùng 5V- một số mạch dùng 12V, vậy làm sao để điều khiển được. ví dụ kích rơ le chẳng hạn. có thể nối trực tiếp 5V để điều khiển không nhỉ?
            • caovanhuong
              • Oct 2008
              • 1800
              #7
              lấy 5V để kích trực tiếp relay 12V thì relay không hoạt động được. muốn kích relay 12V thì anh lấy 5V điều khiển con tranisisotr hoạc opto và transistor hoạc opto sẽ điều khiển con relay có điện áp lớn hơn.
              • caovanhuong
                • Oct 2008
                • 1800
                #8
                nguồn nào cũng cần phải quan tâm đến công suất của nguồn hết.
                VD: sim900 nó cần nguồn 4V/2A thì anh có 2 lựa chọn. 1 là dùng nguồn 4V/2A hoạc là nguồn lớn hơn 4V và giảm áp xuống 4V nhưng dòng điện thì vẫn phải đảm bảo lớn hơn hoạc bằng 2A
                => nguồn nào cũng cần quan tâm đến công suất.
                nếu nguồn chỉ cần sử dụng 5V thì cứ kiếm cái nào ổn định 5V mà sử dụng, không cần 9V hay 12V rồi hạ áp xuống. mà sử dụng IC ổn áp thì áp nó ổn định chứ không phải dòng điện ổn định.
                trường hợp sử dụng 12V là do trong mạch có sử dụng thêm các linh kiện đòi hỏi điện áp 12V, hoạc các loại adapter thường bán là 12V hoạc biến áp cũng thường là 12V nên mới sử dụng nguồn 12V và sử dụng IC hạ áp xuống 5V cấp cho vdk.
                • duong_act
                  • Nov 2008
                  • 4903
                  #9
                  Nguyên văn bởi caovanhuong Xem bài viết
                  CHuẩn men.
                  Lưu ý thêm là những mạch chỉ có dùng 5V và công suất nhỏ thì nên dùng cái sạc điện thoại. Nhỏ, nhẹ, di động và nên lấy cái sạc tàu (nghe có vẻ vô lý) bởi vì nó có điện áp khá cao ( tầm >6V, có cái đo dc ~ 10V @@) rồi kết hợp với 7805 là ổn định nhất.
                  Yên tâm là tàu thì tàu chứ sau 7805 nuôi 32 con led siêu sáng vẫn vô tư.
                  • Vinhanboy
                    • Mar 2010
                    • 76
                    #10
                    Thành thật cám ơn mọi người đã giúp đỡ.
                    Mình còn hơi mù mờ về dùng transitor hay opto, bạn nào có thể cho mình 1 mạch dùng transistor hoạc opto để kích rơ le để mình có thể tham khảo được ko?
                    Và nếu trong mạch sử dụng cả nguồn 5V-12V-220V thì mass có nên nối chung với nhau được ko?
                    • duong_act
                      • Nov 2008
                      • 4903
                      #11
                      Opto nó chỉ là phần tử cách ly. Nó được dùng trong trường hợp điều khiển nhưng cách ly hoàn toàn về điện với nhau. Thực chất nó giống như 1 con led phát hồng ngoại + 1 con led (hoặc tran ) thu hồng ngoại.
                      Còn câu thứ 2 thì tùy trường hợp có nối được hay không, còn phụ thuộc là mạch gì, an toàn ....
                      Vinhanboy Tìm hiểu thêm về Vinhanboy
