Led trái tim nhiều màu.
Kích vào xem trên youtube.Vì video này ko cho nhúng trên diễn đàn.Nguyên văn bởi L.T.M Xem bài viếtlink die roòi!Bùi Thành Hậu
Gmail:
Fb:
Kích vào dòng:"Xem trên YouTube" bạn nhé!!!Nguyên văn bởi L.T.M Xem bài viết1234556
[ATTACH=CONFIG]58806[/ATTACH]Bùi Thành Hậu
Gmail:
Fb:
Ủa!Vậy có tới 4 chân thì mắc thế nào trong sơ đồ vậy bác??Nguyên văn bởi tranhieu_ece Xem bài viếtCái này ngoài chợ nhật tảo nó gọi là "led 7 màu", thực tế thì có 3 màu thôi R-G-B. Led này có 4 chân, giá tùy loại, tầm 2k/1 con.Bùi Thành Hậu
Gmail:
Fb:
nói led RGB có 4 chân. 1 chân anot hoặc Ktot nối chung lại với nhau. vậy ở trên 1 trái tim có 36 con led. mổi con led còn lại 3 chân nối với vdk thì dùng con gì và phần cứng như thế nào vậy bạn. trong video hình như chỉ có 3 màu thì dùng loại led 2 màu 5 ly 3 chân có 1 chân anot chung có thể điều khiển cho ra 3 màu khác nhauNguyên văn bởi tranhieu_ece Xem bài viếtCái này ngoài chợ nhật tảo nó gọi là "led 7 màu", thực tế thì có 3 màu thôi R-G-B. Led này có 4 chân, giá tùy loại, tầm 2k/1 con.Last edited by thuongdtqb; 09-01-2013, 13:24.★♀♥♂Oº°(¯`◦_ _◦´¯)°ºO♂♥♀ღ ★
mới đi làm về,xì pam tí coi
4 chân mà giá 2k cho xin cái địa chỉ bạn ơi,mua 500 con cũng chưa có giá đó,cho mình cái địa chỉ,cảm ơn bạn nhiều nhé.Nguyên văn bởi tranhieu_ece Xem bài viếtCái này ngoài chợ nhật tảo nó gọi là "led 7 màu", thực tế thì có 3 màu thôi R-G-B. Led này có 4 chân, giá tùy loại, tầm 2k/1 con.
thường sẽ đấu chung chân màu,điều khiển chân chung,quét và phối màu => ko dể nuốt ^^.Mình thì mình chơi kiểu thế này,ví dụ 10 led thì tốn 13 pin vdk.Nguyên văn bởi thuongdtqb Xem bài viếtnói led RGB có 4 chân. 1 chân anot hoặc Ktot nối chung lại với nhau. vậy ở trên 1 trái tim có 36 con led. mổi con led còn lại 3 chân nối với vdk thì dùng con gì và phần cứng như thế nào vậy bạn. trong video hình như chỉ có 3 màu thì dùng loại led 2 màu 5 ly 3 chân có 1 chân anot chung có thể điều khiển cho ra 3 màu khác nhauĐT: 0972 20 58 68
Gmail:
mình vẩn không hiểu cách nối lắm. led rgb bạn đấu như thế nào mà 10 bóng chỉ tốn 13 pin thôi bạn.có thể chỉ cho mình cụ thể được không? thank nhìuNguyên văn bởi hoangnam555 Xem bài viếtmới đi làm về,xì pam tí coi
thường sẽ đấu chung chân màu,điều khiển chân chung,quét và phối màu => ko dể nuốt ^^.Mình thì mình chơi kiểu thế này,ví dụ 10 led thì tốn 13 pin vdk.★♀♥♂Oº°(¯`◦_ _◦´¯)°ºO♂♥♀ღ ★
theo kiểu củ chuối nhất,giả sử âm chung,các chân K của 10 LED do 10 pin của vdk đk,nối chung các chân màu lại ko phải là 13 pin ^^Nguyên văn bởi thuongdtqb Xem bài viếtmình vẩn không hiểu cách nối lắm. led rgb bạn đấu như thế nào mà 10 bóng chỉ tốn 13 pin thôi bạn.có thể chỉ cho mình cụ thể được không? thank nhìuĐT: 0972 20 58 68
Gmail:
ok.thank bạn nhìuNguyên văn bởi hoangnam555 Xem bài viếttheo kiểu củ chuối nhất,giả sử âm chung,các chân K của 10 LED do 10 pin của vdk đk,nối chung các chân màu lại ko phải là 13 pin ^^★♀♥♂Oº°(¯`◦_ _◦´¯)°ºO♂♥♀ღ ★
Hôm qua, 17:17 -
05-12-2025, 19:59 -
04-12-2025, 01:27 -
Channel: Điện tử y sinh
01-12-2025, 13:23 -
28-11-2025, 14:34 -
28-11-2025, 10:32 -
