mình đang làm cái mạch dk biển led dùng 89s52 dk mở bóng C2383 mình mới học nên chỉ viết code bật tắt led thôi khi chạy thử thì con C2383 mở bé chỉ đủ chạy có 3 led mắc nới tiếp chạy mấy chục led thì đã tối om rồi cho mình hỏi là làm thế nào để con 89s52 có thể dk con C2383 dẫn hoàn toàn ko ạ
cho mình hỏi Mạch DK led dùng 89s52 cùng với c2383
Nguyên văn bởi davidcopy Xem bài viếtBạn sử dụng điện áp cấp cho C2383 cao hơn MCU 89C52 (tùy theo số lượng led trên nhánh) là sáng rực.
Nguyên văn bởi MrBigD Xem bài viết
mình đang sử dụng nguồn 12v 30a mà bạn ko hiểu ý mình rồi, ý mình là con MCU cho ra áp dk nhỏ nên con C2383 mở bé dòng chỉ đủ cho vài led chạy thôi, mình kích tay 5v vào chân B con C2383 là cả trăm led sáng rực luôn
- 1 like
có thể là dòng và áp của MCU không đủ công suất để đưa transistor vào trạng thái bảo hòa. Coi datasheet MCU coi dòng và áp max là bao nhiêu ? Tính lại Rb cho thích hợp để lái BJT.
Ib > Ic / Beta
Rb = (Vo_MCU - 1V) / Ib
Ic là dòng ngang qua LED dựa trên datasheet
Nếu không được thì gắn thêm mạch buffer
ngõ ra của MCU bạn lấy mức H hay L để điều khiển ,bạn dùng C 2383 thì phải dùng mức H ,mà bạn không có điện trở ở ngõ ra để kéo lên Vcc thì chân B sẽ có dòng khiển rất nhỏ ,nên led sáng yếu ,nên mắc thêm điện trở 4k7 từ chân ra MCU lên Vcc để chân B C2383 có đủ dòng để mở ,khi ngõ ra mức thấp L (active) thì led tắt ,có thể bạn phải chạy lại code cho phù hợp .
hôm nay, 05:06 -
Quán ăn Vĩnh Yên-
Hôm qua, 21:56 -
Nhà hàng Vĩnh Yên-
Hôm qua, 21:50 -
Do 8 chân G của mosfet được đấu song song thành 2 nhóm nên có cùng biên độ xung kích. Nhưng Q1 và Q2 nằm cuối dãy B3;B4 ờ mức nguồn cao nhất do chân Q có điện áp...-
Hôm qua, 08:29 -
bởi chinhnguyen9
Xem hình có phần thuyết minh bên trong tiện việc quan sát và đọc thuyết minh. Khi G1 high dòng điện chạy theo các đường màu đen khi G2 high dòng điện chạy theo các đường màu nâu đỏ.
Bổ sung một tính chất củng cố cho tên gọi tụ...-
24-04-2024, 01:15 -
23-04-2024, 19:24 -
23-04-2024, 16:05 -
bởi chinhnguyen9Trước đây có thế hệ mạch cân bằng chủ động hoạt động theo nguyên lý so áp giữa 2 cell (hoặc 2 chuỗi) liền kề nếu điện áp này >100mV mach cận bằng sẽ được kích hoạt và sẽ dừng hoạt động cân bằng khi độ chênh điện áp giảm xuống còn 30 mV
Hiện nay có dòng sản phẩm mới gọi là...-
23-04-2024, 07:26 -
20-04-2024, 12:00 -
18-04-2024, 18:24 -
