với sơ đồ trên thì bác Pctcom làm cách nào để chọn từng led sáng vậy. Em chưa làm mạch này bao jo nên không biết. E thấy bác kết nối 3 chân nguồn của led vào 1 chân điều khiển. theo em hiểu nếu quét thì cả 3 con đều hiển thị khj xuất data ra.
quét 50 led 7 đoạn
Bạn "hiểu" đúng rồi.Nguyên văn bởi moihocvxl Xem bài viếtvới sơ đồ trên thì bác Pctcom làm cách nào để chọn từng led sáng vậy. Em chưa làm mạch này bao jo nên không biết. E thấy bác kết nối 3 chân nguồn của led vào 1 chân điều khiển. theo em hiểu nếu quét thì cả 3 con đều hiển thị khj xuất data ra.
Còn cách nào để từng led sáng riêng rẽ thì do thuật toán xuất ra led của bạn thôi. Theo mạch trên nếu bạn muốn led sáng thì xuất ra mức 0 nếu muốn led tắt thì xuất ra ở mức 1 tại chân Out của 595PCT COMPUTER
(Để không làm ảnh hưởng đến thời gian và công việc cá nhân. Xin vui lòng không nhắn tin và điện thoại)
e mạo muội đóng góp ý kiến mới ko biết các bác thấy sao:
1/ Dùng 1 con 89xxx làm caon master
2/ Dùng (x)con 89xxx làm slave, mỗi con 89xxx diều khiển được 4 con đoạn(theo pp chốt) --> (x) = 50/4 = 13con slave. Cộng với 1 con master là 14.
Như vậy e nghĩ sẽ kinh tế và dễ lập trình hơn (89xxx 20k/con, 74hc595 e ko biết giá)
Mong đc sự đóng góp ý kiến củ các bác.------------------------------------------------------------------------------------
0933.390.864 -
Mỏ hàn, thiếc hàn, IC....
Mình mới học nhưng thấy cách của bạn là không ai dùng bao giờ. Người ta chế tạo ra vi điều khiển để làm gì?Nguyên văn bởi trungthanh43 Xem bài viếte mạo muội đóng góp ý kiến mới ko biết các bác thấy sao:
Các bạn cho mjnh hỏi là : Mình muỗn xuất data từ con DS (real time ) ra đj đến chân 14 của 595 thì phải làm sao vậy?
Vì data xuất ra là theo 1 byte (hoặc BCD nén), mà ngõ vào 595 lại là ngõ vào nối tiếp.
Và con DS xuất data ra liên tục, như thế chân 11 của 595 phải kích xung liên tục phải không?
Mong hồi âm của các bạn.
Mình đang tiết kiệm chi phí tối đa và theo cách này viết code cũng sẽ đơn giản hơn nhiềuNguyên văn bởi moihocvxl Xem bài viếtMình mới học nhưng thấy cách của bạn là không ai dùng bao giờ. Người ta chế tạo ra vi điều khiển để làm gì?------------------------------------------------------------------------------------
0933.390.864 -
đúng là chân 11 phải kích xung liên tục cho tới khi các bit đã lấp đầy các con 595Nguyên văn bởi moihocvxl Xem bài viếtCác bạn cho mjnh hỏi là : Mình muỗn xuất data từ con DS (real time ) ra đj đến chân 14 của 595 thì phải làm sao vậy?
Mong hồi âm của các bạn.------------------------------------------------------------------------------------
0933.390.864 -
nếu 595 < 5k thì mình dùng 595, còn 595 > 5k thì mình dùng 89xx.Nguyên văn bởi moihocvxl Xem bài viếtỞ Nhật Tảo nếu mua quen thì 595 là 3k, không quen là bị chém đẹp.
Thân
0933.390.864 -
Nguyên văn bởi tienhuypro Xem bài viếtLàm nhiều led 7seg thì không nên quét, bạn dùng phương pháp chốt data thì hay hơn vì:
1. Độ sáng của led cao, nếu quét thì độ sáng led sẽ giảm đi khá nhiều. Bạn tính kỹ thử xem quét 50 led 7seg và quét sao cho Fmin=50Hz thì con led mù tịt luôn.
2. Leg 7seg thường thì hiển thị số cố định, hơn nữa data không thay đổi nhiều như led matrix nên phương pháp quét là không cần thiết trừ trường hợp là led 7seg số lượng ít<=10.
3. Dùng phương pháp chốt thì rất đơn giản nên không cần master/slave mà chỉ cần dùng 1 IC chốt cho mỗi led là được rồi(74HC574)
Nếu bạn muốn dùng phương pháp quét thì tôi giới thiệu bạn cách này:
Quét multi, ví dụ 50 led thì ta chỉ cần quét 5 thôi(để cường độ led sáng cao) nhưng mỗi lần quét thì ta hiển thị lần 10 led 7seg, phương pháp này cần 10 IC chốt 74HC574 cho mỗi cụm 5 led 7seg. Chúc bạn thành công
Bạn có ví dụ nào về phương pháp chốt sử dụng 74hc574 ko? Mình cũng đang làm cái này?Nhận làm mạch, ĐAMH sử dụng vđk Pic & AVR tại tp.HCM
Liên hệ sđt: 0902.808.371
74HC574 là con chốt địa chỉ có 8 đầu vào và 8 đầu ra. 1 chân Ck 1 chân OE. cho chân OE tích cực ở mức thấp ( Output enable- cho phép đầu ra) bạn cho 8 bit đầu vào là 0000 0000 sau đó cho xung CK thì bit đầu ra là 0000 0000. Sau khi bạn cho đầu vào thay đổi vd là 1111 0000 mà chưa có xung CK thì đầu ra vẫn là 0000 0000. Nếu có xung CK thì đầu ra 1111 0000Khói nhựa thông che lấp đời trai trẻ.Dây thiếc hàn quấn chặt tuổi thanh xuân
07-06-2026, 08:49 -
07-06-2026, 00:09 -
Cái máy đo này mắc tiền quá !
07-06-2026, 00:00 -
bởi nguyendinhvanOi giời.
06-06-2026, 22:59 -
Hàng hóa sx ra, chuyển...-
Channel: Tìm mua
06-06-2026, 22:56 -
06-06-2026, 21:58 -
bởi ittcChào các anh em, tình hình là mình lo làm ăn không để ý sức khỏe, giờ có chút vấn đề rồi? không biết trên này có anh em nào độ tuổi U35 -> 40 đang có dùng các loại thuốc, thuốc bổ hay thực phẩm chức năng giúp bổ thận tráng dương,...
05-06-2026, 12:28 -
bởi theidiotcatTrong thế giới phần cứng năm 2026, AMD Ryzen 5 7500X3D không chỉ là một cái tên mới, nó là một tuyên ngôn về hiệu suất. Dựa trên các thử nghiệm khắt khe trong môi trường chơi game chuyên nghiệp, con chip này đã chứng minh rằng: bạn không cần...
05-06-2026, 10:05 -
bởi VinhPham92Chào các bác,
Em vừa dự một cái Odoo Business Show 2026 tuần rồi, ngồi nghe mấy session về tự động hóa sản xuất mà em thấy có vài điểm thấy đáng chia sẻ với mấy anh em làm kỹ thuật ở đây.
Câu hỏi của các doanh nghiệp.
Hôm đấy đi thì các doanh...-
Channel: Lập trình PLC và ứng dụng
05-06-2026, 09:18 -
bởi quang4789Mình có cái tay chuyển số chơi game của PXN, hiệu là PXN shifter A7, nó bị lỗi 1 con biến trở chỗ gạt lên xuống dùng để xác định là đang đẩy lên, ở giữa, hay gạt về. Con biến trở này giá trị là 10kOhm, sau khi bị hư thì mình đo chỉ...
03-06-2026, 12:04 -
