Nguyên văn bởi bolaycacanh
Chống nhiễu cho vi điều khiển.
Mình đã tìm được vi điều khiển 8051 có khả năng chống nhiễu tuyện đối rồi, mình đang đùng trong thực tế rất tốt. chỉ cần nguồn ổn định từ 4.5v đến 5.5v và dao động thạch anh ổn định là chíp làm việc trong mọi điều kiện gây nhiễu, không cần cách ly nguồn điều khiển, ko cần lồng sắt, đấu chung mass,.. Đây là điều ky diệu mà mọi người nên biếtNguyên văn bởi vietthanh123 Xem bài viếtTrước mình cũng nghĩ 8051 ko dùng thực tế , nhưng giờ mình thấy có nhiều ứng dụng thực tế dùng 8051 đấy.
mình nghe thầy mình nói muốn chống nhiễu cho nó thì cần cho nó vào trong một cái hộp bằng thiết. nó có phải là cái chuồng của bạn nói không?Nguyên văn bởi chung1608 Xem bài viếtbạn sài 89 rồi thì đóng relay ko nhiễu cái này cũng cái khác rồi. Tất nhiên là phải nối GND cho chuồng ^^!hoangduc2304
01884653780
phản khoa học quá !Nguyên văn bởi duong_act Xem bài viếtChuồng trại gì. Căn bản chọn vi điều khiển đúng loại, thiết kế sch chuẩn, đi mạch cẩn thận thì tự hết.
Bác bảo phản là phản thế nàoNguyên văn bởi queduong Xem bài viếtphản khoa học quá !
Trong công nghiệp nhiễu mù trời, rơ le cuộn cảm cả đống mà có sao đâu. Đây có mỗi con rơ le không mà treo lên treo xuống
tôi không nói cái đó , tôi nói cái chuồng trại kìa ! ...Bọn Tây nó là bố đẻ của Design nó vẫn dùng chuồng trại đó.Nguyên văn bởi duong_act Xem bài viếtBác bảo phản là phản thế nào
Làm gì mà đến mức nghiêm trong vậy. Tôi cũng đã làm việc nhiều với các em Relay (từ 5V->220V~, từ 1A->250A=~...) Cũng có lúc sai sót nhưng rùi cũng Ok.Nguyên văn bởi bolaycacanh Xem bài viếtChào bạn!
Mình là Đặng Hữu Nho ở Nam định, việt Nam. Mình có 1 vấn đề lớn về vi điều khiển mà chưa giải quyết được. Đay cũng là vấn đề làm đau đầu nhiều thế hệ sinh viên nghành điều khiển tự động nói chung. mong bạn chỉ giúp mình với. mình sử dụng vi điêu khiển AT89C52 để giải mã tín hiệu điều khiên từ xa tivi Toshiba và điêu khiển quạt điện. mình đã giải mã xong, mạch chạy rất tốt, không bị nhầm lệnh,treo mạch nhưng khi lắp vào quạt điện để điều khiển thì mạch bị treo liên tục. mình dùng rơle để đóng mở điện cấp cho quạt, mình đã lắp tụ lọc nguồn cẩn thận, cho vi điều khiển vào hộp sắt và nối GND, tạo trễ trước và sau khi đóng rơ le bằng phần mềm, dùng ic cách li quang pc817, dùng nguồn riêng cho rơle, mắc tụ điện 104 vào nguồn 5v,tụ điện 33p mắc vào chân thạch anh 12Mhz xuông GND, mắc đi ốt dập xung ở cuộn hút rowle. Tất cả đều không tác dụng gì hết, AT89s52 vẫn bị treo. nếu mình bật tắt 1 công tắc ở cạnh 89s52 thì nó cũng bị treo hoặc hoạt động loạn cả lên.
mình đã dung thử AVR thấy cũng bị tình trạng như vây: khi lắp mạch chạy thử chỉ có các led thì rất OK nhưng khi có role đóng mở tải là treo. Bạn làm ơn cho mình giải pháp để chống treo cho vi điều khiển.
Cảm ơn bạn đã đọc.
Ông xem cái chân Reset đã làm đúng datasheet chưa??? ( Cái chân này chưa thấy ông đề cập VDK cũng hay bị nhiễu vào chân này)
===>> Tóm lại quá trình "Nhiễu của VDK" cũng chỉ là quá trình làm biến thiên điện áp trên VDK .ĐT : 01676455880
- 1 like
Dĩ nhiên là quá thể đáng thì vẫn phải dùng màNguyên văn bởi queduong Xem bài viếttôi không nói cái đó , tôi nói cái chuồng trại kìa ! ...Bọn Tây nó là bố đẻ của Design nó vẫn dùng chuồng trại đó.
lại nói bóng gió có \gì thì nói thẳng ra bóng gió quài tui bị anh duong này sóc nhiều rùi nghenNguyên văn bởi queduong Xem bài viếttôi không nói cái đó , tôi nói cái chuồng trại kìa ! ...Bọn Tây nó là bố đẻ của Design nó vẫn dùng chuồng trại đó.
mình dã giải quyết được vấn đề: Dùng vdk của hãng khác là ok, mạch điện vẫn vậyNguyên văn bởi quanghuy_125 Xem bài viếtLàm gì mà đến mức nghiêm trong vậy. Tôi cũng đã làm việc nhiều với các em Relay (từ 5V->220V~, từ 1A->250A=~...) Cũng có lúc sai sót nhưng rùi cũng Ok.
Vậy à tốt quá rùi! Mạch điện vẫn vậy à chân thạch anh, reset cũng thế à?Nguyên văn bởi bolaycacanh Xem bài viếtmình dã giải quyết được vấn đề: Dùng vdk của hãng khác là ok, mạch điện vẫn vậy
Tôi dùng 89 vẫn ok mà.ĐT : 01676455880
06-12-2025, 17:17 -
05-12-2025, 19:59 -
04-12-2025, 01:27 -
Channel: Điện tử y sinh
01-12-2025, 13:23 -
