Các bác cho e hỏi tý con điện trở treo tại chân 5, 6 con DS1307 tốt nhất mình treo ở bao nhiêu K, e thấy một số mạch treo 2,2k, 4,7k, hoặc 10k.
trục chặc đồng hồ số khi làm mạch thật
mình vẫn dùng 10kNguyên văn bởi namkpac Xem bài viếtCác bác cho e hỏi tý con điện trở treo tại chân 5, 6 con DS1307 tốt nhất mình treo ở bao nhiêu K, e thấy một số mạch treo 2,2k, 4,7k, hoặc 10k.
post k chuẩn bị chém là phải rùiNguyên văn bởi tuankep6 Xem bài viếtdk dỗi nhỉ mà toàn vào đây viết góp ý thế nhưng e thấy bác góp ý có vẻ.... k giống ai
hehe đâu chỉ mỗi con ds là nguyên nhân chính đâu
mà hình như lại bị chém hả lần này e thấy nó chém đúng
chú ý viết đúng chính tả
ngủ chưa vậy dk
cái của e ak.cũng vấn đề nguồn với thạch anh thuiNguyên văn bởi coinage_90 Xem bài viếtthe nó bi làm sao vậy bắc thế bác sửa thé nao ok chứ sao ko pot len anh em xem
k có chi.cái này mình thấy mấy A ở trường làm cũng có tình trạng giống mạch của mình lắp cách đây mấy thángNguyên văn bởi hamhochoi007 Xem bài viếtthank bác đã tạo topic này e cũng xong rùi
mà có lẽ cũng nhiều bạn cũng gặp tình trạng tương tự như bạn mà nguyên nhân thì cũng nhiều đối với những bạn ít kinh nghiệm
good luck !!!
Gmail:
Nguyên văn bởi chung1608 Xem bài viết1307 làm gì có bit reset mà reset đc, chỉ có cho chạy và ko cho chạy thôi. Nêu down application note 95 về tham khảo. Trong đó có các chương trình con giao tiếp 1307 đc viết rất là dễ thao tác.
sin lối nhé reseet oi day la thao pin ra va cham hay chân giữa pin
vào nhau gọi la reset chi chung ak va cac bác ok thanks các bác đã giúp đớ em
cũng biết vậy nhung quen tay làm the nào dc hNguyên văn bởi hamhochoi007 Xem bài viếtpost k chuẩn bị chém là phải rùi
đó ai gọi là reset bácNguyên văn bởi coinage_90 Xem bài viếtsin lối nhé reseet oi day la thao pin ra va cham hay chân giữa pin
nó như là thiết lập 1 mức khi không có pin để mạch chạy mà
Gmail:
làm thế nào hỏi các MOD và Admin nha cẩn thận thẻ hoặc sẽ bị del ních tốt nhất dk tập dần đyNguyên văn bởi coinage_90 Xem bài viếtcũng biết vậy nhung quen tay làm the nào dc h
Gmail:
a cứ vào phần trả lời chi tiết ý.rồi có phần thêm file thì ấn vào rồi ấn chon file -> up load rồi go ròi xong nếu k đc thì làm lại 1 lần sẽ đcNguyên văn bởi coinage_90 Xem bài viếtcác bác ak em có mack va linh kiên đấy nhung ko biết các nao đua len dc co ạ giúp với
good luck !!!
Gmail:
viết k có dấu khó hiểu quáNguyên văn bởi coinage_90 Xem bài viếtsin lối nhé reseet oi day la thao pin ra va cham hay chân giữa pin
lại còn sai chính tả
Gmail:
chú ko đưa mạch ko đưa code thì có thánh mới biết mạch đó là dùng VDK gì, chương trình chạy thế nào, phần cứng ra sao.Nguyên văn bởi huuchien1234 Xem bài viếtmấy bác cho em hỏi chút đông hồ số của em về sơ bộ thi dã chạy nhưng khi đang chạy nhiều lúc nó lai tự động reset ve 0 hết hoac nhiều khi nó đứng toàn bộ số 8 mong cac bác chỉ giup em cách khác phục
31-07-2026, 12:52 -
30-07-2026, 15:49 -
30-07-2026, 15:44 -
30-07-2026, 15:32 -
30-07-2026, 15:24 -
27-07-2026, 10:15 -
27-07-2026, 10:09 -
