Mình đã hoàn thành Led trái tim nhưng lại bị thế này? giúp mình với
thứ 1 : kiểm tra lại con thạch anh của bạn xem nó còn sống hay đã chết vì thạch anh có vai trò rất quan trọng.
thứ 2: xem bạn đã cấp nguồn chính xác chưa? nếu cấp sai thì led vẫn sáng song sẽ ko nháy
thứ 3: có thể con ic của bạn đã bị treo. kiểm tra lại
thứ 4: xem đường lại đường mạch của bạn có thể nó bị đứt ở 1 đoạn nào đó ( nguồn cấp cho ic)
thứ 5: linh kiện của ban.??Nguyễn Huy Biên - 01649 802 694
gmail :
với những mạch đơn giản như này thì sửa chữa rất dễ , thứ nhất kiểm tra nguồn đo giữa chân 20 và 40 có nguồn 5 V chưa , chân 31 cho lên 5v chưa . Nếu vẫn k chạy kiểm tra thạch anh xem có đứt mạch k . Cuối cùng lỗi nhiều người mắc nhất là nút reset hàn ngược . Nhìn video thì mình nghĩ mạch bạn k có dao động thay thử thạch anh xem sao.
chân 31 nối lên vcc!Nguyên văn bởi dinhhaobka Xem bài viếtmình đã thay thạch anh rồi... nguồn nuôi IC đo đuợc 4.7V tụ lọc và tụ reset đầy đủ... 33pF và 100pF ..
Code nạp thì đuợc test trên mạch mô phỏng chạy rất ổn .. hic .
còn chân 31 mình không dùngĐT: 0972 20 58 68
Gmail:
quá 5.5V có thể làm chết VDK. Dùng 3 cục AAA là đc rồiNguyên văn bởi dinhhaobka Xem bài viếtgiờ mình sẽ thử nối chân 31 với VCC
cho mình hỏi thêm chút.. nguồn nuôi có ảnh hưởng như thế nào mình ghép 4 pin được gần 6V
hôm nay, 09:17 -
hôm nay, 09:12 -
bởi LantheChào bạn.
Việc...-
Hôm qua, 13:05 -
Hôm qua, 06:22 -
05-08-2026, 20:09 -
05-08-2026, 10:28 -
31-07-2026, 12:52 -
30-07-2026, 15:49 -
30-07-2026, 15:44 -
30-07-2026, 15:32 -
, cho qua 1 con diode nữa, thay cái tụ RESET 100p bằng 10uF từ chân 9 lên nguồn, nối 31 với nguồn!
