Nguyên văn bởi hoangdai
Chống nhiễu cho cảm biến chuyển động PIR
Bác có thể up mạch của bác lên mọi người xem tí được không? Mình làm theo datasheet của con BISS0001 mà độ nhạy của nó rất kém, tầm xa ngắn. Cảm biến mình gắn trực tiếp trên board và đã gắn kính frenen.
cho mình hỏi bạn quangtung112 đã kết nối vđk làm thành công chưa bạn mình đang dự định làm giống bạn đó
bạn phải treo con trở tầm 10k xuống mass nhé nếu không vi diều khiển nó không xác định dc trạng thái đóng của pir đâu,ngày trươics mnihf cũng gặp phải vấn đề này đau đầu,mãi mới nhớ ra mình không treo trở nên nó cứ xét lung tung hết cảNguyên văn bởi quangtung112 Xem bài viếtcác bác cho e hỏi: em muốn nối module PIR này
[ATTACH=CONFIG]48547[/ATTACH]
với VĐK thì e chỉ cần nối chân "Power anode" lên +5VDC, chân "Power katot" xuống mass, còn chân "output" thì nối vào 1 chân của VĐK. sau đó chỉ cần kiểm tra trạng thái của chân VĐK để biết có sự chuyển động hay ko, phải ko các bác?đùa chứ tớ hơi ngu...thông cảm nha..heee...
đúng rồi! hoặc như mình rảnh cứt có 1 con opto bao luôn bạn à k nhiễu gì hết nhưng làm theo ban toan258 thì hay hơn
tín hiệu ra của modul pir chỉ 3->3,3V thôi, đưa vào vđk đọc đc theo mức logic thì làm khuyếch đại: opto quang, trở treo, tran,...
chang phai khuyếch đại j hết,0.2v còn xet ầm ầm đấy chứ, treo trở lên thôi,cho vdk nó xác định mức thôiNguyên văn bởi nguyennam889 Xem bài viếttín hiệu ra của modul pir chỉ 3->3,3V thôi, đưa vào vđk đọc đc theo mức logic thì làm khuyếch đại: opto quang, trở treo, tran,...đùa chứ tớ hơi ngu...thông cảm nha..heee...
Trans để phân cực bạn à bạn lên mạng coi datasheet của module sẽ có tất cả nhửng gì mà bạn k biết
làm sao mà phải phân cực, bạn gửi cho mình xem cái datasheet của nó cho mình xem nào mình xem chẳng có gì mà phải phân cực hết,trừ khi bạn muốn đảo mức phục vụ vào mục đích riêng chứ ko cần thiếtNguyên văn bởi cogaihalan Xem bài viếtTrans để phân cực bạn à bạn lên mạng coi datasheet của module sẽ có tất cả nhửng gì mà bạn k biếtđùa chứ tớ hơi ngu...thông cảm nha..heee...
chứ bạn nói gắn trans vào để làm gì mình nghĩ pir nó xét bậy lên gắn trans vào đầu ra của pir đóNguyên văn bởi toan258 Xem bài viếtlàm sao mà phải phân cực, bạn gửi cho mình xem cái datasheet của nó cho mình xem nào mình xem chẳng có gì mà phải phân cực hết,trừ khi bạn muốn đảo mức phục vụ vào mục đích riêng chứ ko cần thiết
06-09-2026, 16:49 -
04-09-2026, 11:09 -
