Chống nhiễu cho cảm biến chuyển động PIR
  • Chống nhiễu cho cảm biến chuyển động PIR
    Các anh ở diễn đàn cho mình hỏi về chống nhiễu cho cảm biến chuyển động. Mình mua ở chợ Nhật Tảo modul PIR về sử dụng, nhưng thỉnh thoảng nó xuất tín hiệu nhầm, mặc dù không có đối tượng chuyển động nào phía trước nó. (Mình nghỉ là do nhiễu). Có ai biết hoặc có kinh nghiệm về vấn đề này, xin chỉ giúp. Xin cảm ơn!
    Nguyên văn bởi quangcaonguy Xem bài viết
    bạn phải biết nó nhiễu lúc nào sáng trưa chiều hay tối
      Nhiễu có thể do bạn đặt ở nơi có nguồn nhiệt thay đổi đột ngột hoặc nơi có các thiết bị phát xạ hồng ngoại cũng có thể gây nhiễu.
        Mình có dùng thử vài modun PIR mình lắp trong nhà nơi, theo mình thì nhiệt độ phòng ban đêm cũng biến đổi rất chậm mà thỉnh thoảng PIR vẫn báo động nhầm, nguồn của PIR mình đã cách ly và ổn áp, theo bạn PIR có nên bọc kim để chống nhiễu không, con IC điều khiển là BSS...( quên mất rồi).
        PS: Trên modul có chừa chỗ để lắp quang trở nhưng mình không biết quang trở đó để làm gì mong mọi người giúp đở !
          mình đã gặp vấn đề như bạn.bạn phải dùng dây bọc giáp làm dây dẫn tìn hiệu cho PIR nha
          0979177184
            Nguyên văn bởi duyhiep Xem bài viết
            Con IC điều khiển là BISS0001. Chỗ hàn quang trở được dùng trong trường hợp nếu bạn muốn sử dụng module PIR vào việc điều khiển tắt mở đèn phòng có cửa sổ hoặc cửa lan can, dùng để tiết kiệm điện. Khi trời sáng thì dù có người chuyển động thì vẫn không có tín hiệu "on". Còn nếu không có quang trở thì dù trời sáng hay tối, có người chuyển động thì sẽ "on".
            Tốt nhất là nên dùng dây bọc kim chống nhiễu cho khỏe.
            Thân!
            "Cái quý nhất của con người ta là sự sống. Đời người chỉ sống có một lần.Phải sống sao cho khỏi xót xa ân hận..."
            Lê lết, lay lất sống qua ngày! >:)
              Thân!
              Mạng bị chập chờn nên bị post 2 bài. Nhờ MOD bqviet xóa hộ mình 1 post.
                Cần gì dây bọc đâu_Vì tín hiệu xuất ra nó là 0/1 rồi mà( Output của con BISS ổn định đó chứ). Cái cơ bản là con PIR và mạch xử lý cho nó thôi_Mạch mình thiết kế chạy khá tốt, chưa nhầm nhọt bao giờ, chắc có thể tại môi trường mình đặt PIR ko khắc nghiệt lắm( ĐẶt trong phòng)
                  Cảm ơn các anh đã tham gia thảo luận rất nhiệt tình. Tình hình là mình đã dùng dây bọc giáp, nguồn DC được ổn áp và lọc khá tốt. Đặt đầu cảm biến trước hiên nhà. Nhiễu vẫn xuất hiện thỉnh thoảng, rải rác ở các thời điểm khác nhau. Môi trường xung quanh không có nguồn nhiệt, nguồn phát hồng ngoại. Mình cũng đang đâu dầu về vụ này.
                    Bạn đã có kính fresnel cho nó chưa?
                      các bác cho e hỏi: em muốn nối module PIR này
                      với VĐK thì e chỉ cần nối chân "Power anode" lên +5VDC, chân "Power katot" xuống mass, còn chân "output" thì nối vào 1 chân của VĐK. sau đó chỉ cần kiểm tra trạng thái của chân VĐK để biết có sự chuyển động hay ko, phải ko các bác?
                      WS:
                      Blog:
                        Loại modul này chỉ cần cấp 5Vdc là đủ_nguồn ổn định thì mới hđ tốt đc.
                        Modul PIR
                          mh nghĩ kính fresnel là 1 phần,1 phần khác là do bức xạ từ ngoài trời tán xạ vào trong phòng,bạn đặt ngoài hiên thì càng bị nhiễu bởi ánh sáng mặt trời(dù là ánh sáng yếu).mà kính fresnel giúp PIR nhạy hơn đồng nghĩa với việc dễ bị ảnh hưởng bởi nhiễu hơn
                          mh là dân cơ khí vô đây góp vui cùng a e cơ điện tử chút xíu
                          Ngoài kia súng nỗ...đốt lửa đêm đen....
                          Tầm đạn thay tiếng em.....
                          yahoo: kieuanh3d
                          gmail:
                          01295.3333.60
                            PIR người ta tránh chỗ nắng. Ra nắng người còn chết huống chi...Để ngon ăn thì dùng siêu âm, chả thế mà tự dưng con rơi nó có cái này? Sao nó ko dùng hồng ngoại nhỉ?
                              Nguyên văn bởi hoangdai Xem bài viết
                              Con DƠI (không phải "rơi") và cá Dolphin bắt mồi nhờ sóng siêu âm, bạn ạ.
                              Con rơi là "con ngoài kế hoạch..."
                              quangcaonguy Tìm hiểu thêm về quangcaonguy
                              • nick22
                                Trả lời cho Máy điện châm ?
                                bởi nick22
                                01-12-2025, 13:23
