Phiền pro cho e hỏi con tplink 8151N của FPT ngoài up rom thì không còn cách nào khác ạh? E ở ngoài bắc và k làm trong ngành điện tử nên không biết mặt mũi cái máy nạp rom nó ra sao, cũng muốn mầy mò mà điều kiện chẳng đáp ứng. E mua modem 8151N trên diễn đàn nên bị nó lừa. Về chẳng dùng được. Cảm ơn pro nhiều ạh
ROM wifi các loại
Nếu không có máy nạp rom thì không có cách nào khác bạn à, nếu không biết mặt cái thằng nạp rom thì lên google gõ máy nạp rom và tra cứu bằng hình ảnh là sẽ ra còn muốn mua 1 cái thì tùy theo sở thích công việc của bạn mà dùng, cái này cũng không đắt lắmNguyên văn bởi o0kyo0o Xem bài viếtPhiền pro cho e hỏi con tplink 8151N của FPT ngoài up rom thì không còn cách nào khác ạh? E ở ngoài bắc và k làm trong ngành điện tử nên không biết mặt mũi cái máy nạp rom nó ra sao, cũng muốn mầy mò mà điều kiện chẳng đáp ứng. E mua modem 8151N trên diễn đàn nên bị nó lừa. Về chẳng dùng được. Cảm ơn pro nhiều ạh
- 1 like
tp-link 8951 có 2 ver xin mời hốt về. Nhớ click nút thanks giùm, cảm ơnNguyên văn bởi langtupro02 Xem bài viếtanh có rom Modem wifi td-w8951n 4 port cho xem xin với
- 3 yêu thích
đã làm thành công với tp link fpt w8101. bạn thiết lập như hình với user name và pass của nhà mạngNguyên văn bởi langtupro02 Xem bài viết
mình có 1 em fpt fp801 như hình mình cũng up file của TD-W8151N bản v4 ( link http://www.tp-link.vn/products/detai...TD-W8151N#down) giờ bật moden lên cứ tự động reboot liên tục không chỉnh sửa được gì cả
lan thì xoay tròn không kịp nhận
có cách nào cứu em nó ko ạ
P.s: do ẩu nên tải theo bác ở bài 2 mong mở khóa moden... ai ngờ
bởi opthaianTrong quy trình sản xuất rượu, việc lựa chọn thiết bị chưng cất phù hợp không chỉ ảnh hưởng đến chất lượng thành phẩm mà còn quyết định hiệu quả kinh doanh lâu dài của mỗi xưởng sản xuất. Đặc biệt với các xưởng nhỏ, thách...
Channel: Góp ý cho diễn đàn
hôm nay, 12:00 -
Hôm qua, 19:59 -
04-12-2025, 01:27 -
Channel: Điện tử y sinh
01-12-2025, 13:23 -
28-11-2025, 14:34 -
28-11-2025, 10:32 -
27-11-2025, 18:00 -
27-11-2025, 11:13 -
