cho em hỏi về nguyên lí hoạt động của mạch điện
  • tivungve
    Thành viên mới
    • Jun 2021
    • 9
    Hôm nay em xem youtube người ta có nói đến mạch điện sử dụng mosfet làm đèn cảm ứng, em có vẽ lại mạch điện trong ảnh đính kèm bên dưới mong mọi người giải đáp giúp em, em không hiểu tại sao khi tay người chạm vào vị trí on dòng điện qua tay người đi vào mosfet kích hoạt rơ le hoạt động thì đèn sáng nhưng khi ta bỏ tay ra đáng ra dòng điện phải tắt vì lúc đó mạch bị hở không có điện áp qua mosfet nhưng sao nó vẫn sáng, nó chỉ tắt khi ta chạm vào off.
    Cảm ơn mọi người
  • T.L.M
    • Aug 2011
    • 3917
    Vì fet không kích bằng dòng mà kích bằng áp. Do điện trở cực G rất lớn nên sau khi bỏ tay ra, điện tích vẫn còn nằm trong tụ ký sinh cực G tạo ra áp phân cực cho fet dẫn.
    Thường chỉ dẫn được một lúc rồi fet cũng tự tắt thôi. Trừ khi mạch in bị rò lên + làm fet dẫn luôn. Mạch này không ổn định vì G để hở, nhiễu có thể làm nó bật hoặc tắt bất thường.
    sau.ph
      Moderator
      • Oct 2007
      • 3136
      Thầy bói xủ quẻ trả lời "trớt qướt', hỏi con hươu thầy trả lời con vượn.
      1- tay chạm vào G+D sẽ ON.
      2-Tay chạm vào G+S sẽ OFF giống như cách kiểm tra Mosfet.
      Chân G để hở, nguồn DS cao, cấp điện là nổ luôn mosfet .
      • T.L.M
        • Aug 2011
        • 3917
        #4
        Ha ha ha bác trả lời trớt quớt thì có:
        1- Tay chạm vào G+D thì điện thế D sụt xuống, không đủ kích fet On được.
        Muốn kích thì G phải chạm vào nguồn 12V hay 5V tuỳ loại fet chứ.
        Nguồn DS cao cấp điện chưa chắc nổ ngay. Bác xúi người ta chạm tay vào G+D cho nổ tét tay à???
        Thử Fet: Fet rời thì chân D làm gì có áp, chạm G+D làm gì?
        Thử bằng que đo VOM ở các thang đo thích hợp thôi.
        sau.ph
          Moderator
          • Oct 2007
          • 3136
          #5
          2-Nguồn DS cao cấp điện chưa chắc nổ ngay. Bác xúi người ta chạm tay vào G+D cho nổ tét tay à???
          3-Thử Fet: Fet rời thì chân D làm gì có áp, chạm G+D làm gì?
          Ha. Ha. Ha. Cười hòai đau bụng quá.
          Mấy con BÒ học điện tử cũng nói y như TLM vậy:
          1- Con BÒ đực cũng nói kích mosfet bằng áp lớn, mà giáo trình giảng dạy nói kích mosfet bằng áp rất nhỏ tạo từ trừong.( Nối cực G để hở dài ra làm anten rà vào tưởng sẽ biết đường dây điện bị hở mạch nơi nào.)
          Con BÒ đâu biết Tải chân D nối vào nguồn + nên cũng nói y như TLM phải sờ G với nguồn +
          2- Con Bò cái cũng nói y như TLM, áp cao 100% chân G để hở là nổ mosfet. Con BÒ cái và TLM mất căn bản nên chằng biết gì cả, chỉ xủ quẻ rồi nói fét.
          3-Con Bò và TLM mất căn bản trầm trọng, ko biết đo mosfet thì giảng dạy mất công.
          Thôi nghe nhạc để thư giản bớt u mê tăm tối đi.
          • Thangbpvn
            • Oct 2017
            • 594
            #6
            Haha em thấy bác nói cũng chả phải sai. Việc chân G để hở là điều tối kỵ trong 1 mạch fet chạy công suất, tuy nhiên đôi khi ngta cũng lợi dụng cái sai này mà tạo vài cái trò hay ho.
            việc chủ tus có hỏi sao sau khi thả tay ra mà nó vẫn sáng đèn thì điều này đâu sai, do chân G để hở không thoát được điện tích G thôi. Chỗ này bác TML nói đúng mà.
            Cái nữa là kích G với chân nào để mở hay tắt là phụ thuộc riêng loại fet chứ đâu phải tất cả đều là G_D hay G_S đâu ah.
              Moderator
              • Oct 2007
              • 3136
              #7
              Nguyên văn bởi Thangbpvn Xem bài viết
              1- Haha em thấy bác nói cũng chả phải sai. Việc chân G để hở là điều tối kỵ trong 1 mạch fet chạy công suất, tuy nhiên đôi khi ngta cũng lợi dụng cái sai này mà tạo vài cái trò hay ho.
              2- Cái nữa là kích G với chân nào để mở hay tắt là phụ thuộc riêng loại fet chứ đâu phải tất cả đều là G_D hay G_S đâu ah.
              1-TLM nói dù chân G để hở, đèn chỉ sáng được 1 lúc rồi tắt. Sai lầm vì thiếu căn bản, đã giải thích cực G để hở áp cao là nổ mosfet thế mà vẫn chẳng hiểu.
              2- vấn đề này dành cho mấy sinh viên mới học điện tử, chưa rành về transistor.
              • T.L.M
                • Aug 2011
                • 3917
                #8
                1- Giáo trình nào dạy tầm bậy vậy, hay là bác nói xạo?
                Lấy que đo óscilo, VOM nhạy rà lên tường cũng thấy lên vôn vậy, đâu có gì lạ.
                Sao không kích fet bằng nguồn ổn định, lại đi kích từ chân D có áp vô định?
                2- Áp cao chết fet là chuyện đương nhiên. Nhưng mà mạch của chủ thớt là áp thấp, TLM cũng không xúi để hở G. Người xiên xẹo mới đi nhét chữ vào miệng người khác.
                3- Tự bác đặt ra rồi chụp mũ cho người khác.
                sau.ph
                  Moderator
                  • Oct 2007
                  • 3136
                  #9
                  1- Mosfet là Transistor hiệu ứng trường (Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor) là một Transistor đặc biệt có cấu tạo và hoạt động khác với Transistor thông thường . Thầy bói cứ tưởng là transistor thường nên hỏi NGU vậy?
                  2- Tại sao hở G lại chết mosfet? Transisistor áp cao không phân cực chân B có chết con nào đâu?
                  3-Chỉ mỗi cái tên tran hiệu ứng trường ( mosfet) thầy bói đã xủ quẻ sai thì quét nhà ra đầy rác là đúng rồi.
                  Thầy bói chưa biết đo mosfet cách phổ thông mà hay cãi. Khi nào thầy bói làm mạch công suất xung nướng sò cả rổ, hãy lên đây tôi hướng dẫn cách đo fet chuyên nghiệp của hãng sản xuất thiết bị GE.
                  • T.L.M
                    • Aug 2011
                    • 3917
                    #10
                    - Không giải đáp được bài #8, bác lại vòng vo sang chuyện khác đánh trống lảng.
                    - Tự TLM biết cách đo fet, chẳng cần tài liệu ảo của người hay nổ như bác.
                    sau.ph
                      Moderator
                      • Oct 2007
                      • 3136
                      #11
                      Ha.Ha.Ha.
                      Thầy bói ko biết con mosfet vuông hay tròn, méo hay ovan, thầy ko biết đo xem nó sống hay chết. Thầy cho nó giống như trasistor thường, phải kích áp lớn mới đủ dòng.Thầy cũng ko biết nhờ gu gồ hướng dẫn sử dụng thì nói chuiyện với đầu gối khỏi cãi nhau có ích hơn.
                      ha. ha.ha.
                      • T.L.M
                        • Aug 2011
                        • 3917
                        #12
                        Sao bác lớn tuổi rồi mà còn hay bịa đặt, chụp mũ người khác vậy?
                        sau.ph
                          • Jun 2013
                          • 3051
                          #13
                          Đình Thường thường thử fet chỉ một lần, dùng VOM kim dùng 2 cục pin 1V5 hoặc 1 cục 9V: que đen vào S, que đỏ vào D. Nếu kim lên thì 99.99% là fet hư. Nếu kim không lên hoặc là một diode thì 90% là còn.
                          Hoặc cẩn thận hơn thì thử như sau (với N fet, vì thường có mã fet) :
                          1.Đầu tiên que đỏ vào S, que đen vào D:
                          -Kim lên thì chuyển que đỏ sang G. Nếu kim cũng lên là fet hư; kim không lên thì lại đưa que đỏ vào S, kim không lên thì fet tốt, kim lên fet hư.
                          -Kim không lên thì đưa que đen sang G(lúc này hi hữu lắm kim mới lên) rồi trả về D: kim lên là fet tốt, nếu vẫn không lên thì hư là cao. Để chắc chắn hư hay kém thì phải dùng nguồn kích vào G xem nó dẫn không.
                          Ai có cách thử đơn giản hiệu quả hơn xin chia sẻ mọi người học hỏi.
                          Last edited by dinhthuong80; 16-12-2021, 11:38. Lý do: sửa D thành S ở bước "-Kim lên..." vì ban đầu qua đỏ tại S
                            Moderator
                            • Oct 2007
                            • 3136
                            #14
                            Nếu thầy bói biết kích mosfet bằng áp không phải bằng dòng thì chẳng viết thế này:
                            Có chụp mũ thầy bói không? Dốt thì đừng cãi bướng.
                              Moderator
                              • Oct 2007
                              • 3136
                              #15
                              Hoặc cẩn thận hơn thì thử như sau:
                              -Kim lên thì chuyển que đỏ sang G. Nếu kim cũng lên là fet hư; kim không lên thì lại đưa que đỏ vào D, kim không lên thì fet tốt, kim lên fet hư.
                              -Kim không lên thì đưa que đen sang G(lúc này hi hữu lắm kim mới lên) rồi trả về S: kim lên là fet tốt, nếu vẫn không lên thì hư là cao. Để chắc chắn hư hay kém thì phải dùng nguồn kích vào G xem nó dẫn không.
                              Ai có cách thử đi6n giản hiệu quả hơn xin chia sẻ mọi người học hỏi.
                              Trường học dạy cách thử mosfet như sau:
                              1- Nếu mosfet chân D là cực dường thì que đỏ vào chân D, que đen vào chân S.
                              2- kim ohm kế không lên.
                              3-Dùng tay hay lấy que đỏ chạm vào chân G rồi ko chạm nữa. ohm kế vọt lên giá trị nào đó và giử giá trị đó dù ko còn kích nữa.
                              4-Dùng tay hay que đen chạm vào chân G để xả điện tích ohm kế trở lại ban đầu.
                              Nếu kích G mosfet dẩn, xả điện tích G mosfet ngưng dẩn là tốt.
                              Đây là cách kiểm tra phổ thông để biết mosfet tốt hay chết. Dùng cách này làm biến áp xung công suất lớn thì nướng sò hằng rổ. Kỹ sư hảng GE không dùng cách này cho các mạch công suất siêu âm.
                              tivungve Tìm hiểu thêm về tivungve
