cho em hỏi về nguyên lí hoạt động của mạch điện
    • Jun 2013
    • 3051
    #16
    Chỗ đó chắc bị lộn bác ạ. Cái hình chủ thớt đưa là đúng, chạm G-Vcc thì on, G-S thì off.
    TML nói chạm G-D không đủ dẫn thì không đúng rồi, vì ban đầu chưa dẫn, áp tại D =Vcc nên khi chạm G-D thì fet sẽ dẫn, tuy nhiên áp D giảm ngay, nếu tay chạm đủ lâu khoảng 2 lần thời gian chuyển (cỡ trăm ns) thì áp kích tại G chỉ còn đúng bằng áp ngưỡng Vgth, fet vẫn dẫn nhưng sẽ rất nóng vì Rds khá cao.
    • T.L.M
      • Aug 2011
      • 3917
      #17
      Fet dẫn lưng lửng chứ chưa ON hoàn toàn, rờ le chưa chắc đủ hút.
      sau.ph
      • T.L.M
        • Aug 2011
        • 3917
        #18
        VOM kim thì que đỏ ra điện âm (ngược với VOM số) và phải để thang đo ôm lớn nhất (tương ứng với cục pin 9V) mới đủ kích fet thông thường. Thang đo nhỏ dùng pin 1,5V không đủ kích.
        Dùng tay khó mà kích fet được, vì cơ thể chủ yếu là nhiễm điện 50Hz. Nếu chân chạm đất thì áp quá thấp. Chân đi dép gặp hôm trời hanh khô thì tĩnh điện có thể làm hư fet.
        sau.ph
          Moderator
          • Oct 2007
          • 3136
          #19
          Thầy bói đập bể mu rùa đi, da tay có điện trở, uớt thì cũng vài chục kohm. Không thể làm sụt áp tại D. Thầy bói cơ thể nhiểm 50hezt ko kích được lại sai rồi, người ta dùng mạch này dò đường điện 50hezt đi ngầm bị đứt.
          Sạo riết quen thân, gặp gì cũng sạo.
          Thầy mua mosfet , nhờ cụ gu gồ dạy rồi lên đây bói tiếp xem tại sao áp cao chân G hở bị nổ fet..
            • Jun 2013
            • 3051
            #20
            ... tại sao áp cao chân G hở bị nổ fet..
            Vụ này hẳn do nhiễu điện từ trường rồi. Cũng tương tự như mạch logic ấy, các chân đầu vào các cổng không dùng phải được nối mass qua một trở 10K gì đó, nhằm tránh bị nhiễm điện từ trường làm IC hiểu sai mức logic.
            Với fet cũng vậy, do nó được kích dẫn bởi áp, GS lại là một mạch RC song song với R rất lớn có thể bỏ qua, chỉ còn tụ C. Điện từ trường sẽ tác động vào cực G gây nên một áp. Áp này tích tụ và tăng dần đến ngưỡng Vgth thì fet dẫn với Rdson rất lớn, công suất khá cao nên nóng mà chết. Hoặc dù áp tại G đủ lớn để fet on hoàn toàn thì rất nhiều nhiễu cao tần đó cũng làm fet nóng do chuyển mạch mà chết.
            • T.L.M
              • Aug 2011
              • 3917
              #21
              1- Tay chạm vào G+D thì điện thế D sụt xuống, không đủ kích fet On được.
              TLM nói chạm vào G+D chứ có nói chạm vào D không đâu?
              Thầy bói cơ thể nhiểm 50hezt ko kích được lại sai rồi...Sạo riết quen thân, gặp gì cũng sạo.
              Đang nói chuyện test Fet: Sờ tay vào G rồi buông ra lúc bán kỳ âm rồi đo thì có thấy fet dẫn không? TLM nói khó kích chứ đâu nói không kích được. Bác chuyên nói xạo còn đổ thừa cho người khác.
              Còn chuyện tay nhiễm tĩnh điện sờ vào G làm chết fet: có phải bác xúi dại không?
              sau.ph
                Moderator
                • Oct 2007
                • 3136
                #22
                1-Đang nói chuyện test Fet: Sờ tay vào G rồi buông ra lúc bán kỳ âm rồi đo thì có thấy fet dẫn không? TLM nói khó kích chứ đâu nói không kích được. Bác chuyên nói xạo còn đổ thừa cho người khác.
                2-Còn chuyện tay nhiễm tĩnh điện sờ vào G làm chết fet: có phải bác xúi dại không?
                1- ha.ha.ha. thầy bói nói mosfet họat động ở điện thế AC. Hết ý kiến, cái mu rùa bị virus covid 19 chạy lọan rồi ha.ha.ha.
                2- Lại sạo nữa tôi có xúi dại ai đâu? cái mạch chủ thớt xúi đấy chứ. Lại Sạo nữa rồi ha.ha.ha.
                Thôi tôi đi nói chuyện với cái đầu gối đây, thầy bói bị tổ trác rồi.
                • Thangbpvn
                  • Oct 2017
                  • 594
                  #23
                  Đình Thường thường thử fet chỉ một lần, dùng VOM kim dùng 2 cục pin 1V5 hoặc 1 cục 9V: que đen vào S, que đỏ vào D. Nếu kim lên thì 99.99% là fet hư. Nếu kim không lên hoặc là một diode thì 90% là còn.
                  Hoặc cẩn thận hơn thì thử như sau:
                  1.Đầu tiên que đỏ vào S, que đen vào D:
                  -Kim lên thì chuyển que đỏ sang G. Nếu kim cũng lên là fet hư; kim không lên thì lại đưa que đỏ vào D, kim không lên thì fet tốt, kim lên fet hư.
                  -Kim không lên thì đưa que đen sang G(lúc này hi hữu lắm kim mới lên) rồi trả về D: kim lên là fet tốt, nếu vẫn không lên thì hư là cao.
                  Để chắc chắn hư hay kém thì phải dùng nguồn kích vào G xem nó dẫn không.
                  Ai có cách thử đơn giản hiệu quả hơn xin chia sẻ mọi người học hỏi.
                  Ủa bài này bác viết đúng k vậy? E thấy hơi sai sai á.
                  về cơ bản cách đọc giá trị của VOM là khác nhau với từng loại fet thôi ah.
                  Em hay đo bằng VOM số, ít dùng kim nhưng cách bác viết đo fet bằng VOM kim trên đây có vẻ vẫn sai sai á.
                  Về cơ bản đo kiểm nó thì ta phải xác định nó là fet loại nào bằng cách tìm mối P-N của chân DS, sau đó thực hiện kiểm tra độ dẫn hay cách trở kháng của mối PN ấy, tiếp là để que đo theo chiều phân cực ngược mối PN và thực hiện kích + cho G, nếu kích và trở kháng DS giảm mạnh ( khoảng vài ohm hay mohm là tùy loại fet) và khi xả áp tích trên G mà trở kháng lên cao nhất ( vô cùng ohm) thì còn tốt 80%. Còn chính xác nữa phải test có áp và f khác nhau nữa ạ.
                  Cách em dùng trên đây có thể dùng cho cả kim và số luôn. Chả hay các bác có cao kiến gì không ạ.
                  • Thangbpvn
                    • Oct 2017
                    • 594
                    #24
                    Thấy các tiền bối choảng nhau trên đây hoành tráng quá ạ.
                    em lót dép hóng đầu mùa đến giờ.
                    Muốn theo mà chả theo nổi vì căn bản cái ảnh thớt đưa mờ mù tịt em chả nhìn rõ cái gì cả.
                    Bác nào lướt qua mắt tỏ vui lòng vẽ lại dùm em rồi quẳng lên đây em coi với ạ.
                    Khổ mắt kém hay sao ý nhìn chữ các bác thì rõ 1.1 mà xem hình chả ra gì cả. Buồn.
                    • T.L.M
                      • Aug 2011
                      • 3917
                      #25
                      1- Bác mới nói dùng fet rà dây điện trên tường, bây giờ lại nói fet không hoạt động ở điện thế AC. Đúng là lưỡi không xương. Còn D-S nối với vom là điện DC.
                      2- Mạch của chủ thớt (chứ không phải của TLM) nối G với S hoặc Vcc. Còn bác xúi chỉ chạm vào G thôi.
                      sau.ph
                        • Jun 2013
                        • 3051
                        #26
                        Nguyên văn bởi Thangbpvn Xem bài viết
                        Tất nhiên là đang nói fet thông dụng rồi, là loại N mà. Vả lại, chân cẳng chúng cũng thông dụng, đa số là G-D-S, ít loại khác thứ tự chân như BJT.
                        Mình quân nói là mình chỉ dùng giai Diode của VOM kim thử fet, không bao giờ dúng giai R. VOM số thì phải loại dùng pin 9V, cũng có cái không thử fet được
                          Moderator
                          • Oct 2007
                          • 3136
                          #27
                          1- Con Bò nó biết Mosfet rà từ trường trên sợi dây điện . Thầy bói nói mosfet họat động điện AC ko họat động với bán kỳ âm. Ai đúng. Ha. ha. ha. cái lưỡi ai ko xương?
                          2-Thầy bói không đọc thông thạo tiếng Việt. Vậy mà lên diễn đàn thuyết pháp. Ha.ha.ha.
                          Thầy bói xủ quẻ trả lời "trớt qướt', hỏi con hươu thầy trả lời con vượn.
                          1- tay chạm vào G+D sẽ ON.
                          2-Tay chạm vào G+S sẽ OFF giống như cách kiểm tra Mosfet.
                          Thầy đừng gọi tôi nữa, tôi hắt hơi sổ mũi, để tôi nói chuyện với đầu gối. Cái nào thầy ko biết thì hỏi con BÒ.
                          • T.L.M
                            • Aug 2011
                            • 3917
                            #28
                            1- Xạo quá bác ơi, Fet mà rà được từ trường? Dây điện bị hở mạch thì làm gì có dòng điện, lấy đâu ra từ trường?
                            ...( Nối cực G để hở dài ra làm anten rà vào tưởng sẽ biết đường dây điện bị hở mạch nơi nào.)...
                            sau.ph
                            • T.L.M
                              • Aug 2011
                              • 3917
                              #29
                              2- Chỗ này rõ ràng bác xúi chạm tay vào G mà còn chối. Nói dối không biết ngượng mồm.
                              3-Dùng tay hay lấy que đỏ chạm vào chân G rồi ko chạm nữa. ohm kế vọt lên giá trị nào đó và giử giá trị đó dù ko còn kích nữa.
                              4-Dùng tay hay que đen chạm vào chân G để xả điện tích ohm kế trở lại ban đầu.
                              sau.ph
                              • T.L.M
                                • Aug 2011
                                • 3917
                                #30
                                Vừa vẽ vừa đoán thôi chứ cũng nhìn không rõ. Con diot là mình thêm chứ hình chủ thớt vẽ thiếu.
                                sau.ph
                                tivungve Tìm hiểu thêm về tivungve
