Embarcadero - rad studio - way to love - for beginner
@ vanmanh1988:
Mình chưa dùng cái này. Hiện tại trước mắt mình vẫn đang thử design ui theo những gì mình đã làm được với C# nhưng khó quá.
Mình thấy thì c++ để làm được ui như C# thì rất nhọc.
Với riêng bác Mạnh, C# giờ đã đa nền tảng rồi bác nhé: Windows, IOS, Androi. Bác có thể tải các bản 2013 trở đi sẽ có.
@ vanmanh1988:
Mình thích kéo thả cho nó khỏe.
C# cũng có thể chơi androi được nhưng phải cài thêm xamarin, cái mình khoái thằng XE này ở chỗ nó chuyển cái nền cho các ứng dụng nhanh, còn trên C# hình như là phải code lại trên từng nền ứng dụng.
Hiện tại mình chơi C# cho Win, androi studio cho phone, cũng hơn nhọc, máy core i3 ram 8G, win64 bit mà chạy lâu lâu cũng phải đợi nó compile. Đúng là ức chế. Xamarin
Xamarin
Xamarin
Tư vấn thiết kế hệ thống điện-điện tử theo yêu cầu.
C# dịch một lần chạy trên những nền tảng mà .NET hỗ trợ.
C++ dịch thành nhiều bản cho mỗi nền tảng và App nền tảng này chưa chắc chạy trên nền tảng kia.
Mình thì chỉ chơi Win và nặng về hiệu ứng ui. Hiệu năng thì C++ có nhỉnh hơn nhưng code ui bằng c++ nhọc muốn chết. Có lúc lục tung các diễn đàn không thấy đâu đành bỏ xó. Hiện mình đanh chơi bài khi nào cần hiệu năng thì gọi hàm của C++ vào C#
Lôi ở trong con Laptop ra hàng chắc là chuẩn, cài thử trên XE7 thấy không báo lỗi . Chắc XE6 cũng OK thôi, không được nữa thì cũng không biết nói gì luôn. http://www.mediafire.com/download/98...rce_D4-XE7.zip
[ATTACH=CONFIG]n1645105[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]n1645106[/ATTACH]
cảm ơn bác, nhưng em không làm được trên XE6, hôm nay em tải XE7 vê thử xem có được, cũng không biết bị cái gì nữa, vẫn lỗi củ báo hoài.
Không hiểu của các bác thế nào chứ tôi dùng từ XE XE7 XE8 cài trên win 7, 8, 8.1, giờ dùng win 10 cũng chẳng thấy lỗi gì.
OS của bác là gì ?
Nếu rảnh hơi bác thử cài lại OS xem. Trước mình cũng dính 1 số lỗi với thằng này do Win
Cũng tính cài lại, nhưng phải cài lại nhiều phần mềm quá, nên đang tính thử nghiệm cái XE7 xem sao rồi tính tiếp, đúng là nản thật, mất 1 tuần mà chưa ra cái gì hết.
Mình dùng win7 64 bit,
Để em thử nghiệm XE7 xem sao, cũng không rõ nữa, chẳng lẽ win 64 bit có vấn đề sao. Em có dùng một thư viện comport khác, làm theo cách của bác đã chỉ, nó built ok, và cũng nhận com ok, nhưng sao k hiểu cái này !
Đôi khi máy tính chạy lâu, một số file của OS bị mất/hỏng hoặc do dùng bản ghost, win không chuẩn. Khi đó nếu thư viện truy xuất đến các file đó sẽ có khả năng lỗi.
Nhìn chung thì bộ thư viện nrcomm hỗ trợ chủ lực cho android và win32 bit.
Mình có làm 1 bài test đơn giản với cổng com là truyền chữ 'a' khi ta nhấn 1 nút. Nếu sử dụng platform 32 bit thì biên dịch chạy ok, còn nếu sử dụng platform 64 bit thì nó báo lỗi sau. nrclasses, nrcomm;, còn nếu dùng platform android thì nó báo lỗi thiếu windown.dcu.
Bác Dương đã thử có lỗi như em không.
Thư viện nrcomm lib là loại hàng thương mại ( Phải trả tiền - Không phải đồ Free), việc có được mã nguồn ( hoặc build lại, hoặc bẻ khóa ... hoặc phát tán ) ... với bất kỳ hình thức nào thì việc Source Code có đầy đủ hay không phụ thuộc vào Phiên bản, chủ đích của người share ( bọn Tây ).
Thư viện chỉ dùng cho win 32 và 64 ( tùy thuộc trong bộ mã nguồn có support win 64 bit hay không ) ... còn nó không phải là nền tảng FireMonkey và cũng chẳng phải là component cho Android .
Việc dịch cho các môi trường khác nhau, gây lỗi khi nó không support, thiếu source là điều hiển nhiên dễ sảy ra ... khi ta sài chùa.... và những lỗi như vậy thì ai chẳng gặp.
Bản source gửi lên chỉ là bản sưu tập về từ google ( source code chỉ đủ dùng cho 32 bit ) và nó chỉ làm việc với 32 bit.
Bạn cần sơ đồ mạch ổn áp bao nhiêu Volt, Nếu giống anh bạn guiwr có khả năng ổn áp dùng iC họ 78XX, 79XX. Những mạch này bạn tim kiếm trên google sẽ thấy!!
2. Các yếu tố để dòng điện đầu ra không bị "thiếu" Dòng điện đầu ra bị "thiếu" có thể hiểu là không đủ 10A theo yêu cầu hoặc bị sụt áp khi tải thay đổi. Để đảm bảo điều này, bạn cần xem xét các yếu tố sau: a. Khả năng chịu dòng của cuộn cảm
1. Tính toán cuộn cảm (Inductor) Để tính giá trị cuộn cảm, chúng ta cần thực hiện các bước sau: a. Xác định chu kỳ nhiệm vụ (Duty Cycle - D) Với mạch tăng áp lý tưởng, chu kỳ nhiệm vụ được tính theo công thức : D=1-VinVout=1-24V30V=0.2 Vậy D = 0.2 (20%) b....
