Tình hình là mình đang cần cuộn cảm có giá trị cỡ 200uH, mà mua ở Đà Nẵng thì chỉ bán cuộn có giá trị nhỏ nhất là 1mH thôi, quái thật. Mình nghe mấy người bảo là cuộn cảm nhỏ vậy thì tự quấn cũng được, quấn thì dễ nhưng mà mình ko biết cách tính số vòng, độ dài... của cuộn dây cần quấn. Cao thủ nào biết về vấn đề này chỉ giúp với. Thank for mọi sự help!
Tự làm cuộn cảm.
Tags: None
Tính theo công thức ở đây: INDUCTANCES.rarNguyên văn bởi minhtuan99bk Xem bài viếtTình hình là mình đang cần cuộn cảm có giá trị cỡ 200uH, mà mua ở Đà Nẵng thì chỉ bán cuộn có giá trị nhỏ nhất là 1mH thôi, quái thật. Mình nghe mấy người bảo là cuộn cảm nhỏ vậy thì tự quấn cũng được, quấn thì dễ nhưng mà mình ko biết cách tính số vòng, độ dài... của cuộn dây cần quấn. Cao thủ nào biết về vấn đề này chỉ giúp với. Thank for mọi sự help!
Dùng cán mũi khoan 4mm quấn 13 vòng, kéo dãn 1cm, đo thử trong mạch bằng cách kéo dài hay thu ngắn chiều dài cuộn cãm.
SKYPE NICK: anhtungdx
Hình như cái trang web tính giá trị kia đã bị sai . cái cuộn 100uH mà lõi ferrit cỡ lõi cũng 4mm cũng quấn chừng mười mấy vòng rồi ... chứ lõi không khí thì chắc không thể đạt được , lại có giá trị 200uH nữa chứ.
--- để kiểm nghiệm xem cái " máy tính " ở trang web kia : quấn 4 vòng dây 0.6mm ( dây đồng đơn thuần ) trên lõi 3mm ( quấn sát nhau , lõi không khí ) ... giá trị đo được cỡ 50nH .
áp dụng vào " máy tính " ở trang web kia : R= 1.5mm , l = 0,24cm (0.6mm x4 = 2.4mm) , N=4 .... và kết quả được 0.0368 mH ... ( hix ) tức là = 36.8uH !!!!Module RF chuyên dụng điều khiển, truyền dữ liệu, thiết kế đề tài, dự án điện tử - chuyển giao công nghệ... ĐT: 0904964977 - email: dientuqueduong@yahoo.com
Hic, theo cách quấn đó và lõi không khí thì số lượng vòng phải quấn là hơn 400 vòng @@!, có bình luận gì ko các bác?
Bình luận rằng cuộn cảm 400 vòng đó có thể tự cuốn được bằng máy quay tay, quấn bằng tay không thì hơi oải.
Nhưng tại sao lại phải tự cuốn ? Bạn cần 200 uH, ngoài hàng đã bán sẵn loại 1 mH = 1000 uH gấp 5 lần. Tháo thử một cuộn 1 mH đếm xem bao nhiêu vòng cả thảy, tháo thì dễ hơn nhiều so với cuốn. Sau đó lấy cuộn khác mới tinh, tháo bỏ đi 4/5 (80%) số vòng, ví dụ cuộn cảm 1 mH có 100 vòng thì tháo đi 80 vòng, cuộn cảm còn lại sẽ là 200 uH. Không chính xác tuyệt đối, nhưng vẫn khá tốt.
Cuộn dây có trị số lớn bạn dùng công thức short coil (l < 0.8 R) cho R=4, l=0.2 (cuộn dây quấn chồng có bề dầy 2mm) =>L=~30 vòng.Nguyên văn bởi minhtuan99bk Xem bài viếtHic, theo cách quấn đó và lõi không khí thì số lượng vòng phải quấn là hơn 400 vòng @@!, có bình luận gì ko các bác?
@bpviet: họ bán cuộn dây dạng đóng gói như điện trở á, chẳng bik đường nào mà gỡ với tháo @@!
có cách nào để đo giá trị của cuộn cảm ko nhỉ?
làm máy đo, lc meter http://www.dientuvietnam.net/forums/...r-16f84a-3245/Nguyên văn bởi minhtuan99bk Xem bài viết@bpviet: họ bán cuộn dây dạng đóng gói như điện trở á, chẳng bik đường nào mà gỡ với tháo @@!
có cách nào để đo giá trị của cuộn cảm ko nhỉ?Mãi đi tìm vàng.
key word để tìm là gì nè, tôi cũng muốn biết bạn để ở đâu ?Nguyên văn bởi Hard Xem bài viếtHi,
Chương trình tính toán cuộn cảm tui đã up lên diễn đàn rồi sao các bác không tìm thử?
Thân ái.Mãi đi tìm vàng.
07-08-2026, 09:17 -
07-08-2026, 09:12 -
