Mạch phát FM + Radio = máy bộ đàm
    Máy phát FM
    Anh em xem thu may file nay
    Xin loi toi upload file bi báo là: "Upload file lỗi"?
    Không hiểu là thế nào?
      Nguyên văn bởi dung06 Xem bài viết
      Cám ơn dung06, tôi up load cho anh em xem nhé.
      Nhưng nhu vậy, để thành được bộ đàm thì phải lắp 2 bộ như vậy + 2 bộ thu đài FM nữa. hehe
      PT.
      Núi cao bởi có đất bồi
      Muôn dòng sông đổ biển sâu
        FM stereo
        Đơn giản nhất là : ở phần input của âm tần lắp nhận tín hiệu stereo, tức là line in có 2 đường vào L - R là xong. Phần cao tần giữ nguyên.
          Phần máy phát, bạn có mạch mã hóa stereo không? Nếu không có thì cứ làm mạch mono như bình thường.
          mạch thu không thấy các tín hiệu để giải mã thì nó cho ra là mono chứ không sao đâu.
          Quan trọng nhất là phãi làm sao tích hợp mạch phát và mạch thu vào một khối. Chứ không lẽ đi đâu cũng phải mang theo 2 cục nợ, 1 phát, 1 thu? Phi lý.
          Còn vấn đề cực kỳ quan trọng: bảo mật?
          Các bác cho ý kiến đi.
            Nguyên văn bởi quocthai Xem bài viết
            Bạn này có nhiều điều quan trọng quá . Cái vấn đề quan trọng nhất thì lạo có thể giải quyết cực kì đơn giản: Lấy băng dính dán 2 cục lại với nhau. Thế là xong.
            Còn với vấn đề cực kỳ quan trọng, thì đúng là cực kỳ quan trọng và phức tạp. Có lẽ ngoài phạm vi của luồng này. Bởi các cao thủ trong vẫn đề này chưa ngó ngàng tới đây. Còn dân amater chúng tôi, nếu mắc được cái mạch này cũng đã là một thành công lớn..., à không thành công VĨ ĐẠI rồi.
            @dung06: trong vấn đề này thì cũng không cần đến stereo. 1 đường line thôi mà. Và có lẽ cũng không cần đến 2 tần số đâu. MÌnh nói, phát rồi thu và nghe luôn trong tai cũng được mà. Giống như nói điện thoại ấy. Nếu muốn xịn thì đưa tín hiệu âm tần từ đường phát, đảo pha rồi tới kd âm tần đường thu để triệt bớt tín hiệu mình nói trong tai nghe của mình là ok.
            PT.
              Tôi thấy ý tưởng đưa ra chưa rõ ràng, do đó mọi người chưa được thống nhất lắm.
              Vấn đề chúng ta đưa ra là lắp 1 mạch đơn giản ( cái này thích hợp với dân amaster vì dễ làm và rẻ tiền).
              Còn nếu vấn đề đưa ra như: cần phải stereo, mã hóa tín hiệu phát, giải mã tín hiệu thu thì với dân amaster có lẽ hơi khó thực hiện vì: yêu cầu kỹ thuật, thiết bị, dụng cụ đo, kiểm tra ... yêu cầu hơi chuyên nghiệp.
              Cái này bạn QD đã đưa ra sản phẩm thương mại rồi, ai cần thì cứ đặt mua của QD là xong.
              Rất mong các đóng góp của anh em !
                Tôi cũng nhất trí vậy. Có lẽ mỗi luồng ta nên thống nhất trước là dành cho amater hay prof. thì hơn. tránh làm loangxx hay làm rối chủ đề.
                Và dành cho dân amater thì tôi có kiếm đc mạch thu FM siêu đơn giản đây. Mời các bạn lắp thử rồi giúp tôi lắp với nhé
                Cuộn L dùng dây 1 ly cuộn trên lõi không khí 4mm
                  Tôi đã lắp thử một mạch thu tương tự mạch của bạn Phanta rồi, khác là thêm 1 tầng KĐ âm tần , điện trở khoảng 2K2, đầu ra dùng tai nghe bình thường là nghe được.
                  Còn mạch của Phanta tôi sẽ thử, nhưng có lẽ đầu ra phải có tai nghe trửo kháng cao (~100-200 ôm) mới hợp.
                  Nhưng tôi không biết kiếm tai nghe loại này ở đâu ?
                  Anh em có góp ý gì không ? giúp tôi đi
                    Chào các bác.
                    Ngày trước bắt đầu làm mạch rf, em đã làm thử một mạch phát có tên là 'coiless fm transmitter', nói chung mạch phát này rất đơn giản, cơ hội thành công rất cao, cái chính là nó không có cuộn cảm(em sợ cái này nhất).
                    nói chung mạch này có đầy đủ: ổn định tần số bằng thạch anh 10.7 mhz, nhân tần ... Bác nào thích thì làm thử, tuy nhiên chất lượng nó không cao lắm, phát tín hiệu số thì tốt còn audio thì không rõ lắm, tầm xa tương đối.
                    Theo em, các mạch phát fm thì ta nên dùng các linh kiện chuẩn như thạch anh, tinh thể saw, còn các cuộn dây thì nên dùng các cuộn dây bán sẵn dạng giống điện trỡ ấy, vì tụ cũng sai số ,cuộn dây cũng sai số nữa thì phát ra tần số không đúng, kể cả khi các bác có mạch lọc chặn tần tốt đi nữa. Cái này chắc là bác QD phải chỉ giáo cho anh em rồi.
                    Còn bác nào muốn bắt đầu giống tôi thì lên Google mà search cái schematic coiless.
                    Thân.
                      Bạn kiếm cái tai nghe điện thoại ( ở phần handset - tổ hợp của máy điện thoại cố định ) đều dùng tai nghe trở kháng cao .
                        Tốt nhất là kiếm cái mic (ko phải điện dung đâu nhá !)Loại này trở kháng khoảng 600 ôm !
                        Thất nghiệp :(
                          Xin cam on cac anh em!
                          Toi se lap thu nhu gop y cua anh em
                          Rat mong co dip gap QD de trao doi them
                          Tôi cũng đã dùng cái tai nghe ở điện thoại, nhưng nghe rè lắm
                          Không hiểu tại sao ?
                          • #28
                            bạn nào biết một số mạch thu sóng FM có thể gửi cho mình ko?
                            mình đang muốn lắp một mạch thu FM
                            mong các bạn giúp
                            nếu được mình cám ơn nhiều lắm
                            • #29
                              Em đang có một con bộ đàm TM-2710A/E rồi,em muốn truyền dữ liệu GPS qua chân MIC,bên thu thì tách ra trên chân loa ngoài nhưng khó khăn nhất là em ko hiểu được cái mạch bên trong của con bộ đàm ấy,bác nào đã làm/hiểu được cái mạch ấy thì giúp em với ?
                              Vì tín hiệu ra của GPS là số qua chân RS232,thì mình phải đưa vào phần số để truyền đi của bộ đàm,lúc tách ra thì phải tách ra cũng ở phần số,vì khi ra loa thì nó đã là tương tự mất rồi?
                              Liên hệ với em nha:0962247054,ngocdt3@gmail.com
                              thanks!
                              Em hỏi thêm cái chân vào của MIC là tương tự hay đã là số rồi,nén dữ liệu trong bộ đàm ntn?
                              • #30
                                Mình có 1 cái loa điện thoại bàn, vậy có thể nghe đc mạch simplest FM kia đc không ?
                                nếu không thì phải làm gì ?
                                Cái "kí "nó như thế nào ý nhỉ ?
                                minhtam Tìm hiểu thêm về minhtam
                                • nick22
                                  Trả lời cho Máy điện châm ?
                                  bởi nick22
                                  01-12-2025, 13:23
