Lan Hương trả lời về cao tần (tập 1)
This topic is closed.
  • Luckyboydtt
    replied
    Ở trong Hình Hương vừa đưa thì Li bằng bao nhiều hả Hương. Hương có thể nói cho mình cách tính của mạch này được không. Từ tầng khuếch tần số và tầng công suất thôi. Thú thật là mình đang rất cần làm cái này nhưng đây lại là trái nghề của mình. Mình mới mò mẫm vào lĩnh vực này nên mù mờ quá. Cám ơn Hương nhiều nhé
    Leave a comment:
  • lanhuong
    replied
    Nguyên văn bởi Luckyboydtt Xem bài viết
    File mạch này hình như die rồi hay sao ấy H à. H có thể post lại hay gửi vào mail hộ mình được không : doanthanhthinh210@yahoo.com. Cám ơn H nhiều.
    File đó đây nè, anh Luckyboydtt ơi.
    http://dientuvietnam.net/forums/atta...4&d=1207239600
    Thân ái.
    Lan Hương.
    Leave a comment:
  • Luckyboydtt
    replied
    Có một điều bí mật thôi, đó là sắp đến giờ ... cắt điện, phải post vội vàng nên chưa kịp ghi gì hết. Mãi 11 giờ đêm nay mới có điện. Hic.
    Dưới đây là mạch máy phát (transmitter) band UHF 10W ASK / FSK mà Lan Hương thiết kế theo một hợp đồng đang thực hiện.
    Trong mạch vẫn trung thành theo manual chế tạo của Infineon Technologies AG, BalanstraBe 73, 81541 Munchen - TDA5100-V2.1.
    Mạch Transistor sau TDA5100 dùng như một RF Amplifier, là KT630C ở tầng thúc và 2N5641 ở tầng công suất, tần số cắt lên đến 1.2 GHz / 10W trên máy thử Himler 31906 (đã có nhượng lại cho vài anh em một số rồi).
    Chú ý là nếu thế transistor 2N5641 bằng 2SC1971 thì chỉ "dám" phát 433MHz và công suất dưới 2,5 watt. Trên công suất này hay phát 868 MHz thì 2SC1971... chết tươi (không kịp trăn trối gì cả). Hihi.
    Ngoài ra nhớ cân chỉnh Filter cẩn thận & nếu chưa gắn antenna thì đừng mở nguồn chính (chỉ mở standby Vcc 3.3V cho TDA5100 mà thôi).
    Chúc vui vẻ và sáng tạo.
    Lan Hương.
    Leave a comment:
  • lanhuong
    replied
    Thế Lan Hương giúp tôi với. Mà con IC cao tần 1W tên là gi vậy. Lan Huơng giúp minh cái mạch chi tiết này nhé. Cám ơn LH nhiều. Mình đang rất cần mạch này. Mình sẽ nghiên cứu theo các LH vừa gợi ý
    Con IC cao tần RF2126 này có thể khuếch đại UHF / 1,8W với Vcc = 10V, Fmax ~ 2,4 GHz, "dư sức" driver cho tầng công suất 2N5641.
    Mạch dùng 2N5641 ngay trong luồng này, Luckyboydtt ráng tìm nhé. Có gì thì ... hỏi tiếp.
    Thân ái.
    Lan Hương.
    Leave a comment:
  • Luckyboydtt
    replied
    [QUOTE=lanhuong;119956]Lan Hương chưa dùng mạch tích hợp IC phát đến vài W / 400-500 Mhz bao giờ, và IC đó chắc là không có trên thị trường đâu.
    Mà IC không có trong tay thì Lan Hương lại không thích "phóng" mạch.
    Nếu Luckyboydtt dùng IC cao tần 1W rồi RF output bằng transistor công suất UHF như 2N5641 để ra 6W / UHF thì Lan Hương mới có mạch cho bạn thực hiện được.
    Leave a comment:
  • lanhuong
    replied
    Phát vô tuyến truyền hình rất là dễ ...
    Chi Lan Hương không giúp em cái mạch khuếch đại công suất cao tần hả. 6W Ở tần số 400-500 Mhz cái. Nếu có thể chị cho e xin công thức tính toán của mạch nhé.
    Nguyên văn bởi _Transistor_
    chị LAN HƯONG vào đây giúp em với http://dientuvietnam.net/forums/show...748#post118748
    Bạn nào có sơ đồ về máy phát hình ko? Gửi cho mình với ... -lethlinh-
    Phát vô tuyến truyền hình rất là dễ em trai ạ.
    Nếu lấy tín hiệu video và audio từ đầu phát video-CD hay VHS thì phần tín hiệu video đã đầy đủ xung đồng bộ hình + đồng bộ màu và các thứ liên quan theo chuẩn, chỉ cần đưa lên sóng mang đúng cách là ... OK.
    Mạch điện vô tuyến truyền hình sẽ gồm 3 phần :
    1/. Phần tạo sóng FV (ví dụ 210 MHz) --> KĐ công suất sóng mang hình --> antenna.
    2/. Phần tạo sóng điều tần FA = 6,5 MHz (hay 4,5 MHz; 5,5 MHz tùy hệ tiếng) cho audio.
    3/. Phần điều biến : Tín hiệu Video trực tiếp điều biên FV cùng lúc đó FA điều biến FV (điều biên nếu là NTSC, điều tần nếu là PAL hay SECAM).
    Thân ái chào em trai và các bạn.
    Lan Hương.
    (còn tiếp : chi tiết mạch điện máy phát vô tuyến truyền hình )
    Leave a comment:
  • Luckyboydtt
    replied
    Leave a comment:
  • lanhuong
    replied
    Lấy một cây bút chì ...
    Nguyên văn bởi tuanvu Xem bài viết
    chị lanhuong chỉ giùm em cách quấn cuộn dây 3.9uH và 1uH trong mạch dưới đây. Em đã dùng trang web.telia.com để tính nhưng kích thước cuộn dây thật khủng khiếp. Mong chị sớm trả lời.
    Rất cám ơn chị!
    Tuanvu tính sao mà "khủng khiếp" được nhỉ.
    1/. Cách quấn như thế này, dễ dễ là ...
    - Lấy một cây bút chì (đường kính 8 mm) và dây đồng véc-ni d = 0,3 mm, dùng mũi khoan nhỏ hay kim gút ghim giấy xoi thủng hai lỗ (không xuyên tâm) cách nhau 11 mm, lỗ đầu tiên cách đuôi cây bút chì chừng 2 mm, rồi luồn đầu dây qua lỗ đầu tiên này (để dài hơn 2 Cm), mục tiêu là cố định đầu dây.
    - Quấn các vòng dây thật sát khoảng hơn 1Cm sát lỗ thứ hai thì dừng lại, cắt dây rồi luồn đầu dây qua lỗ này. Cạo hai đầu dây cho sạch véc-ni để dễ hàn.
    Dùng dao khéo léo cắt cây bút chì sao cho cuộn dây nằm cân đối trên phần bút chì cắt ra này. Dùng dây kẽm d<1mm chọc cho chì rơi ra.
    - Cuối cùng là lấy đinh gút ghim giấy bằng đồng xuyên qua lỗ chì rơi ra, hàn mũi nhọn kim gút xuống một điểm trên mạch in, cắt bỏ phần dư. Hàn 2 đầu cuộn dây RFC vào chỗ cần thiết.
    2/. Tính trên http://web.telia.com/~u85920178/begin/calc-00.htm
    Cuộn 1uH = 14,7 vòng, cuộn 3,9uH = 29 vòng
    Còn cuộn chụp trong hình là 100 vòng lận đó, dễ quá rồi phải không ? Hihi.
    Chúc thành công.
    Lan Hương.
    Leave a comment:
  • tuanvu
    replied
    giúp em về cuộn dây... !!!
    Rất cám ơn chị!
    Leave a comment:
  • Luckyboydtt
    replied
    Các bác nào biết về IC khuếch đại công suất cao tần (khoảng vài Mhz)nào không chỉ cho em biết với. Em cần đầu ra khoảng 4-6W. Nếu không có các bác có thế cho em xin sơ đồ chi tiết về loại này mà mình tự lắp được không. Các sơ đồ trên diễn đàn die rồi.
    Leave a comment:
  • Truong179
    replied
    Nếu Lan Hương không bận lám thì cho xin số đt để liên lạc được không? dt của mình 0982170976
    Leave a comment:
  • lanhuong
    replied
    mạch điện cho đèn Fluorescent ...
    Nguyên văn bởi rongconn2t
    chị lan hương cho em hỏi chút.chị có thể cho em xin 1 vài cái mạch để kick điện sáng đèn neon 1.2m được không ạ.chỉ cần kích cho đèn sáng bằng điện apquy thôi
    chả là em ở Hòa bình.mặc dù là nơi sinh ra điện nhưng mà chỗ em vừa mới xóa MÙ điện năm ngoái nên điện đóm còn chán lắm.em học trên HN không sao nhưng quê em thì mất điện liên tục, nên em muốn làm cho thầy u em cái đèn tích điện dùng bóng đèn 1.2m để nếu bóng có hỏng thì thầy u ở nhà còn biết lối thay.
    ... sau bao ngày tìm kiếm mà vẫn khôg tìm được cái link để có được cái mạch kick đèn.mạo muội vào lại nơi này...
    em cám ơn chị trước nhá...thank
    Thôi thì Lan Hương "trả lời tất" ở đây vậy.
    Nói về mạch điện cho đèn Fluorescent (đèn huỳnh quang, có người gọi đèn "nê - ông" là sai) dùng nguồn bình accu thì hầu hết dùng dao động Hartley "phát xạ nguội" để có hiệu suất nguồn cao, ít hao bình.
    Mạch điện của Lan Hương đưa ra dưới đây cũng là như thế ...
    Mạch dùng 2 transistor H1061 rất thông dụng, chạy dao động, cợng hưởng được xác lập trên cuộn A1-A2//tụ 103, hồi dưỡng dao động bằng cuộn B1-B2 với phân cực R=1,5K cho mỗi transistor (đèn 1m20 thì dùng R= 1K). Cuộn L phối hợp với các tụ 104 và các tụ hóa để cắt nhiễu cho các thiết bị dùng chung nguồn accu với đèn.
    L quấn trên đoạn ferrite 30mm (d=10), còn toàn bộ các cuộn dây khác quấn trên một đoạn ferrite 80mm(d=10) theo thứ tự : AA-->BB-->CC. Cách điện giữa các cuộn bằng giấy tập vở, tẩm sáp hay vernis càng tốt.
    Mạch dễ chạy, mạnh và đèn rất sáng, không gây nhiễu nguồn. Nếu ráp vào không chạy thì đổi chiều cuộn BB là chạy ngay. Nếu cần thì phải tản nhiệt 10 Cm2 cho mỗi con H1061.
    Chúc các bạn thành công.
    Thân ái.
    Lan Hương.
    Leave a comment:
  • lanhuong
    replied
    Lan Hương tính toán ...
    Nguyên văn bởi joey Xem bài viết
    Hôm nay mình xin hỏi chị Lan Hương vấn đề này mà mình vẫn chưa rõ lắm: Với tần số 1 Mhz công suất phát thường là bao nhiêu để phát dc tầm khoảng 15m đường bán kính ?
    Cám ơn chị
    Đây là thắc mắc rất tiêu biểu gởi đến Lan Hương mà trên diễn đàn ta trước đây chưa có câu trả lời thấu đáo, Lan Hương xin trả lời chung cho các bạn quan tâm...
    Vấn đề cự ly (thông tín hiệu) của máy phát thường bị anh em "con nhà điện tử" gắn với công suất.
    Tuy nhiên cự ly thông tin của máy phát liên quan mật thiết đến : phối hợp trở kháng output (và các bộ lọc) + cơ cấu & tính chất antenna (chất lượng antenna phát xạ) + độ "sâu" điều biến + độ nhạy máy thu và một số những điều kiện khác thuộc về môi trường .
    Đối với máy thu cỡ nhỏ, trong điều kiện thông thường thì Lan Hương dùng công thức thực nghiệm giản lược sau đây tính toán cự ly phát dựa trên cường độ trường và công suất tổng máy phát:
    Trong đó E là độ nhạy máy thu (=cường độ trường, đo bằng uV/m), d là khoảng cách (m), và Pt là công suất máy phát (W).
    Với máy thu có độ nhạy thông thường 20 uV/m và cự ly thông tin 15 mét (bán kính) thì dĩ nhiên là ăn ten vô hướng và công suất cần có là :
    Các máy phát cỡ lớn cần có tính toán phức tạp hơn.
    Lan Hương.
    Leave a comment:
  • joey
    replied
    Cám ơn chị
    Leave a comment:
  • lanhuong
    replied
    tính tần số phát ...
    Nguyên văn bởi binladen Xem bài viết
    Chào chị lanhuong, đây là lần đầu tiên em tiếp xúc với cao tần nên làm việc với các mạch cao tần em cũng chưa quen lắm. Em có 1 mạch phát FM này muốn nhờ chị giảng giải giúp. Chị lanhuong giúp em giải thích chức năng của từng khối trong mạch này, và làm thế nào để tính được tần số phát ra của mạch này được không?
    Mạch wireless microphone của binladen có 2 khối chức năng chính, bao gồm :
    1/. Khối âm tần (khoanh vòng màu đỏ) dùng LM741. Phần này LM741 khuếch đại dòng của âm thanh từ micro điện dung Mic1. R1 là điện trở cấp dòng cho micro. R12 điều chỉnh hệ số hồi tiếp âm để qui định hệ số khuếch đại và cũng chính là điều khiển độ sâu điều biến . R11 điều chỉnh điện áp "nền" ngõ ra Vout để điều biến FM cho tầng RF sau nó.
    2/. Khối RF (khoanh vòng màu tím) dùng 2N3904 dao động B chung (tụ 0.001 lọc bỏ cao tần chân B) hồi tiếp C-E với C4 = 10 pF.
    Bẫy cộng hưởng phát RF ở collector 2N3904 (khoanh tròn màu xanh) gồm :
    - Cuộn dây L1 = 130 nH (2,5 vòng dây 0,5 mm, đường kính cuộn dây 7mm, độ dài cuộn dây 3mm, tính theo http://web.telia.com/~u85920178/begin/calc-00.htm ) Chú ý phải chỉnh số đo 1 inch = 25,4 mm.
    - Tụ : Tụ trong bẫy cộng hưởng này dùng 47pF và varicap-diode MV2109 ghép nối tiếp. Với Vout của LM741 = (Vcc - Vc) / 2 thì ta có C(varicap) = 45pF. Như vậy tổng trị số của varicap và C2 là 22,989 pF (lấy tròn 23pF).
    Khi có tín hiệu âm tần ở micro thì điện áp ngã ra của LM741 dao động theo âm tần quanh trị số tĩnh --> điện áp trên varicap-diode thay đổi --> tần số riêng của bẫy cộng hưởng L1/C2-varicap thay đổi --> điều biến tần số (FM - Frequency Modulation) cho mạch phát này.
    Tính ra tần số trung tâm là : 92,041 MHz (lấy tròn 92 MHz ). Tần số phát này nằm trong dải tần FM dân dụng.
    ...Những mạch công suất lớn khoảng 1w trở lên mình cũng tìm và làm nhưng kô máy thành công, vậy bạn có mạch nào phát FM trong dải tần số 88-108MHZ post lên cho mọi người cùng tham khảo kô...
    Duyhiep
    Lan Hương thấy rằng anh Hiệp là một trong những người yêu và gắn bó với cao tần nhất đó.
    Vâng, Lan Hương sẽ sớm đưa lên cho anh và các bạn mạch phát FM dân dụng công suất điều chỉnh được từ 1W đến 5W trên cơ sở sao động thạch anh + CMOS và công suất phát dùng 2SC1971. Xin anh và các bạn chờ ít lâu.
    Lan Hương.
    Leave a comment:
