Nguyên văn bởi nhathung1101
Còn sơ đồ nguyên lý này của anh Hùng thì việc tạo điện áp "đa bậc" là không thể, mặc dù ...
Cái khối chia tần bằng 4017 thì nó chia thành bao nhiêu ? Giả như chia 5 thì tần số ở đó là ... 10 Hz. Có nghĩa là cứ mỗi 5 xung vuông lại có một đường đồng mức ==> điện áp đỉnh của dòng điện được điều chỉnh để ... thay đổi theo chu kỳ 10 lần một giây ==> giết hại tải cảm mà không hề có hiệu quả đa bậc như cái hình phía dưới của anh Hùng.
Đó là chưa kể đến việc điều chỉnh điện áp ở công suất lớn như thế là nan giải. Ví dụ, bậc điện áp thấp nhất cần thiết là 110VDC thì điện áp rơi trên transistor điều áp là Vce = 310V - 110V = 200V. Với dòng I = 5A thì ... kinh dị lắm.
Anh Hùng có thể lý giải toán học rõ hơn mô hình này không vậy ?
). Tại sao làm cách này thì anh em thử giải thích xem.
. Điện áp ra sẽ hồi tiếp qua cầu điện trở. Các transistor chỉ làm switch để thay đổi giá trị cầu điện trở đó.
