mạch điện gia đình cần mọi người giúp.....gấp
  • linhks2
    • Apr 2012
    • 180
    em xin chào cả nhà, đợt này nắng nóng mk nhà e chạy nhiều thiết bị điện qua, mấy hôm trước có mắc thêm một cái công tơ để giảm tải tiền điện, em có dùng một cái cầu dao đảo chiều để nửa tháng dùng một công tơ, nhưng có một vấn đề là trong nhà em dùng at tổng là một em CB chống chập sau đó mới qua At thường, nhưng khi dùng cầu dao đảo chiều thì cứ cắt chuyển nguồn này sang bên nguồn kia thì CB chông chập lại nhảy, ktra thì ko phải do đấu nhầm và chạm chập j cả, tháo cầu giao đảo chiều ra đâu thử trực tiếp lần lượt vào 2 đầu ra công tơ thì ko thấy nhẩy j cả, nhưng cứ cho qua cầu dao đào chiều thì bị nhẩy. mãi mới để ý ra là lúc đóng cầu giao do tiếp xúc cần gạt lên nó có tia nửa điện lên nó ngắt, em ko biết có phải do lý do đấy ko? nếu phải thì có biện pháp gi khắc phục ko các bác? chứ cú đóng là nhẩy, mk nếu ko qua chống chập thì ko an toàn, nếu dùng át thường thì chắc sẽ ko nhẩy? các bác có biện pháp j giúp em với? Thank các bác trước...
    Duy Linh: vĩnh bảo hải phòng
    Tell: 01643992647
  • vanphan85
    • Nov 2013
    • 246
    Nguyên văn bởi linhks2 Xem bài viết
    ngắt tải đã rồi mới đảo cầu dao b nhé, chứ không thì kiểu gì cũng nẹt lửa, tải càng lớn thì càng nẹt lửa mạnh!
    Văn, Phú An - Phú Vang - TT Huế
    SĐT: 0542234068
    • trthnguyen
      • Mar 2012
      • 2732
      CB chống giật cần được test thường xuyên, khi bạn chuyển mà nó nhảy là CB tốt chứ sao.
      Còn nó nhảy là do cấu tạo cầu dao đảo chiểu của bạn làm cho tại thời điểm chuyển nguồn dòng điện trên 2 dây không bằng nhau.
      • tungoc
        • Dec 2007
        • 554
        Vậy phần chênh lệch dòng điện trên 2 dây ấy nó phi thân qua đường nào nhỉ??? Cái này xem lại chất lượng cầu dao đảo và vị trí đấu nối của nó trong mạch xem thế nào.
        • trthnguyen
          • Mar 2012
          • 2732
          Nguyên văn bởi tungoc Xem bài viết
          Chưa thấy cấu tạo của cầu dao và cách nối nên không biết cụ thể được
          • dinhthuong80
            • Jun 2013
            • 3051
            Nó chênh lệch có thể vì, tại một thời điểm, 2 tiếp điểm không thể cùng tiếp xúc một lúc mà delta t khác 0, sẽ có dòng qua một tiếp điểm =0, tiếp điểm còn lại khác 0, trên ngưỡng rò.
            • T.L.M
              • Aug 2011
              • 3917
              CB chống chập khác với CB chống giật nhé.
              sau.ph
              • trthnguyen
                • Mar 2012
                • 2732
                #8
                Bạn nói mình mới đọc kỹ lại Mà CB chống chập với At thường thì khác gì nhau mà chủ thớt lại phải phân biệt ra, mà lại còn mắc 2 cái nối tiếp? Suy ra ý của chủ thớt chắc vẫn là CB chống giật
                • T.L.M
                  • Aug 2011
                  • 3917
                  #9
                  CB thường nó dùng lưỡng kim nhiệt, loại chống chập nó dùng cuộn hút nên ngắt điện nhanh hơn gần như ngay lập tức.
                  sau.ph
                  • tungoc
                    • Dec 2007
                    • 554
                    #10
                    Chủ thớt nói " cần mọi người giúp .....gấp" rồi bỏ đi đâu mất tiêu rồi.
                    linhks2 Tìm hiểu thêm về linhks2
