Đòng điện đi về như thế nào trong mạch 2 pha?
  • duonghoang
    • Nov 2006
    • 599
    #61
    Bác này diễn tả vui thiệt, mà cái dương âm của bác thì vẫn là 50Hz, sao lại 25Hz đc.
    0988467839
    • duong_act
      • Nov 2008
      • 4903
      #62
      Sao lại chỉ dương mới giật. Âm nó cũng giật lòi mắt.
      • superhieu1
        • Jul 2010
        • 1884
        #63
        Nguyên văn bởi duonghoang Xem bài viết
        sr sr, nhầm, vẫn là 50Hz
        quên mất âm thì dòng chạy ngược lại, vẫn lòi mắt!
        TamPhieuLuuKy@yahoo.com
        092 2838 712 --->>
        • vudiepkunkka
          • Nov 2009
          • 69
          #64
          ! Làm điện mà chết lòi mắt thì ai dám theo hở bạn ! Mình nghĩ không nhất thiết là âm thì chảy ngược lại ! Nếu 2 điện áp cùng âm thì sao ? Chả phải là dòng sẽ chảy từ cái nào "dương hơn" sang cái còn lại sao ?
          • sonic_tank
            • Apr 2010
            • 68
            #65
            A về xem lại bài nhé.
            -Xem rồi em...Em xem lai đi!!
            • superhieu1
              • Jul 2010
              • 1884
              #66
              Nguyên văn bởi vudiepkunkka Xem bài viết
              thì tất nhiên CHIỀU DÒNG ĐIỆN(ngược chiều electron di chuyển) sẽ chảy từ nơi có điện thế cao đến thấp, còn trong ví dụ của tui dây nối đất là =0v, nên khj dòng điện nằm ở miền âm thì chảy ngc laj co phaj ko??? vd của tui nằm ở trang trước đấy!
              092 2838 712 --->>
              • mita-e
                • Sep 2007
                • 102
                #67
                Nguyên văn bởi anhvo Xem bài viết
                Chào các bác,
                Theo như lý thuyết mạch 1 pha thì dòng điện đi từ dây nóng, qua thiết bị, về dây nguội rồi về nguồn.
                Như vậy trong mạch 3 pha, giả sử em mắc thiết bị vào 2 trong 3 pha đó (ví dụ như bóng đèn chẳng hạn, hay 1 điện trở nào đó), thì dòng điện đi và về như thế nào trong trường hợp này?
                Trong mạng 3 pha 3 dây (không có dây trung tính) cũng vậy, dòng điện đi và về như thế nào?
                Chào các bác, đề t2i này thấy sôi nổi quá nhưng người hỏi chắc chưa có câu trả lời thỏa đáng, tôi xin đóng góp như sau :
                Với điện một chiều DC, dòng điện đi từ cực đương nguồn (+) qua tải rồi về cực âm nguồn (-)
                Với điện xoay chiều AC, gọi là xoay chiều vì đúng là nó xoay chuyển dương âm liên tục ví dụ 50Hz là xoay chuyển tuần hoàn 50 lần mỗi giây
                Dây nguội thông thường là dây trung tính được nối đất và do đó nó có điện áp quy ước là 0V, dây còn lại là dây nóng vì nó có điện 1p AC khác với 0V. Dòng điện luôn luôn chảy từ nơi có điện áp cao xuồng nơi có điện áp thấp, bất kể trong hệ thống điện nào, do dây pha, hay day nóng có điện AC thay đổi dương âm liên tục so với đây nguội có điện áp quy ướ`c là 0V nên có dòng điện AC qua tài đồi chiều liên tục.
                + Khi tải mắc giữa 2 pha, cũng sẽ có dòng điện đi từ pha này --qua tải -- về pha kia và ngược lại( dòng AC). Giữa 2 dây pha cũng có điện áp hình sine cùng tần số với điện áp pha--tung tính , nhưng biên độ gấp 1.73 lần
                + Tương tự trong hệ thống điện 3 pha, khi tải mắc tam giác thì giống trường hợp 2 pha ở trên theo 3 cặp pha L1-L2, L2-L3, L3-L1.
                + Khi tải mắc hình sao (Y) , trung tính tải nối với trung tính nguồn thì giống như 3 trường hợp 1 pha riêng biệt khi ta quy ước điện thế trung tính là 0V
                + Khi tải mắc hình sao (Y) , trung tính tải không nối với trung tính nguồn thì tình hình phức tạp hơn, do sóng sin 3 pha lệch nhau 120 độ điện nên khi pha L1 có điện thế cao nhất thì 2 pha kia sẽ có điện thế thấp hơn và dòng điện sẽ đi từ pha này qua tải R1 ở pha đó , đến điểm chung của tải rồi rẽ sang R2, R3 về 2 pha kia , sau đó đến pha L2 có điện thế cao nhất thì dòng điện chuyển sang từ pha L2 qya tải rồi về 2 pha kia .......tương tự đến pha L3 và tiếp theo là lắp lại pha L1
                Thân
                • duong_act
                  • Nov 2008
                  • 4903
                  #68
                  " Dòng điện luôn luôn chảy từ nơi có điện áp cao xuồng nơi có điện áp thấp"
                  Có ví dụ vui thế này
                  Giải thích tại sao dòng điện trong pin hoặc ắc quy lại chảy từ nơi có điện thế thấp đến nơi có điện thế cao
                  Mời các bác
                  • duonghoang
                    • Nov 2006
                    • 599
                    #69
                    Mời các bác
                    Bác nói cái này em mới nghe lần đầu đấy, bác có thể mô tả chi tiết hơn không (có hình ảnh càng tốt), nếu vậy có nghĩa là nước có thể chảy từ dưới đất lên trời rồi ^^
                    0988467839
                    • quanghao
                      • Aug 2010
                      • 870
                      #70
                      Mời các bác
                      Có phải ý bác là bên trong pin hoặc acquy dòng điện chạy từ - sang +
                      • duong_act
                        • Nov 2008
                        • 4903
                        #71
                        Nguyên văn bởi quanghao Xem bài viết
                        Chính xác là như vậy
                        • vudiepkunkka
                          • Nov 2009
                          • 69
                          #72
                          Mời các bác
                          Cái này chuẩn ko phải thắc mắc vì hồi học phổ thông cũng đề cập rùi ! Có phải là trong quá trình hoạt động của pin hoặc acquy thì các ion chuyển động sang phía điện cực dương ( ion âm bị hút sang điện cực dương do trái dấu). Sự chuyển động này sinh ra dòng điện. Mình đoán vậy không biết có đúng ko bạn duong_act ?
                          • duong_act
                            • Nov 2008
                            • 4903
                            #73
                            Cái này ban nhầm
                            Dòng điện trong pin hoặc ắc quy chảy từ điện cực âm sang điện cực dương. Tức là electron lúc này chạy từ điện cực dương sang điện cực âm
                            • giangvinh168
                              • May 2010
                              • 97
                              #74
                              Đối với điện AC mình chẳng quan tâm nó đi từ âm sang dương hay từ dương sang âm, vì có quan tâm đến vấn đề này cũng chẳng giúp mình giải quyết được gì, mình chỉ quan tâm đến đường dây đi từ đâu đến đâu thôi, làm cho đúng kĩ thuật và thẩm mỹ là ok rồi, quan trọng là đừng có ... bùm lúc đó là khói từ dưới bay lên, cái này có ai dám cãi không
                              CTY TNHH MTV KỸ THUẬT ĐIỆN VINH PHÁT
                              595 TL15 ấp7, xã Tân Thạnh Đông, h Củ Chi, tpHCM
                              MST : 0310346840 - SĐT : 0913909851 Vinh
                              • quanghao
                                • Aug 2010
                                • 870
                                #75
                                Cái này ban nhầm
                                cái này bác Dương chắc nhầm rồi vì trong dd hạt mang điện là ion- hoặc+ còn trong kloại e tự do mới là hạt mang điện
                                anhvo Tìm hiểu thêm về anhvo
