Nguyên văn bởi nguyenha7940
Thắc mắc về SSR và SCR
Con trai ơi,nếu con biết thì con nói.Nếu con không biết thì đừng nói và dựa cột mà nghe, vì có câu:"người ngu dốt kín miệng khó phân biệt với người thông minh mà ít nói".
Ai nói mò??? 10 loại SSR tôi có mặc dù chỉ 10->80A nhưng con nào cũng có đế kim loại để tản nhiệt. Tại sao vậy?Nguyên văn bởi nguyenha7940 Xem bài viếtSSR lắp giải nhiệt thế nào nhỉ...???????? lần đầu mình nghe thấy có người khuyên vậy(bạn thông cảm mình dùng câu này nhé: "Ăn ốc nói mò")cái này chỉ khuyên người ta chọn dòng mà SSR có thể chịu cao lên nữa nếu điều kiện $$ cho phép... vậy máy của bạn theo mình hiểu thì có diện tích mặt gia nhiệt lớn cần kiểm soát bằng 22 đầu dò nhiệt trên diện tích đó và từ đó điều khiển 22 bộ gia nhiệt khác nhau có phải không.... vậy cũng phức tạp nhỉ vậy dây điện trở tiếp xúc trực tiếp với nhựa à hay như thế nào nếu có thểmình sẽ tư vấn cụ thể cho bạn à cái mạch kích của bạn là bạn tự vẽ hay theo sơ đồ cũ của máy hay bạn có từ nguồn nào thế, mong thông tin
Leave a comment:
SSR lắp giải nhiệt thế nào nhỉ...???????? lần đầu mình nghe thấy có người khuyên vậy(bạn thông cảm mình dùng câu này nhé: "Ăn ốc nói mò")cái này chỉ khuyên người ta chọn dòng mà SSR có thể chịu cao lên nữa nếu điều kiện $$ cho phép... vậy máy của bạn theo mình hiểu thì có diện tích mặt gia nhiệt lớn cần kiểm soát bằng 22 đầu dò nhiệt trên diện tích đó và từ đó điều khiển 22 bộ gia nhiệt khác nhau có phải không.... vậy cũng phức tạp nhỉ vậy dây điện trở tiếp xúc trực tiếp với nhựa à hay như thế nào nếu có thểmình sẽ tư vấn cụ thể cho bạn à cái mạch kích của bạn là bạn tự vẽ hay theo sơ đồ cũ của máy hay bạn có từ nguồn nào thế, mong thông tinNguyên văn bởi vi van pham Xem bài viếtDùng con nào cũng được.Cái quan trọng em xem datasheet của nó bao nhiêu Ampe? chọncái cao 1 chút cho an tòan.Cần xem lại hệ thống giải nhiệt cho các linh liện này,nếu cần đặt thêm các quạt giải nhiệt
Leave a comment:
Dùng con nào cũng được.Cái quan trọng em xem datasheet của nó bao nhiêu Ampe? chọncái cao 1 chút cho an tòan.Cần xem lại hệ thống giải nhiệt cho các linh liện này,nếu cần đặt thêm các quạt giải nhiệtNguyên văn bởi Ga_Thooje Xem bài viếtTheo bạn là nâng công suất con SSR lên hả ? ( giá 1 SSR khá cao > giá mình thiết kế 1 mạch SSR mới, mình nghĩ thế) Nhưng bảo vệ SSR dùng gì cho an toàn đây ?? Và liệu dùng SSR điện trở có đạt tuổi thọ cao không ? Vì thay 1 tải là bằng 1.5 con SSR rồi . Hjx Hjx
Một vấn đề rất khó khăn.
Cảm ơn các bạn
Leave a comment:
Theo bạn là nâng công suất con SSR lên hả ? ( giá 1 SSR khá cao > giá mình thiết kế 1 mạch SSR mới, mình nghĩ thế) Nhưng bảo vệ SSR dùng gì cho an toàn đây ?? Và liệu dùng SSR điện trở có đạt tuổi thọ cao không ? Vì thay 1 tải là bằng 1.5 con SSR rồi . Hjx HjxNguyên văn bởi quynhnb Xem bài viếtVậy thì đơn giản bạn chỉ cần chọn công suất tất cả hệ cao lên một chút để đảm bảo độ an toàn và tuổi thọ. Lắp thêm một số thiết bị bảo vệ là ổn thôi.
Cảm ơn các bạn
Leave a comment:
Vậy thì đơn giản bạn chỉ cần chọn công suất tất cả hệ cao lên một chút để đảm bảo độ an toàn và tuổi thọ. Lắp thêm một số thiết bị bảo vệ là ổn thôi.Nguyên văn bởi Ga_Thooje Xem bài viếtHiện là hệ thống nhiêt đang được đ/k như bạn nói, không dùng relay và contacter. Hệ thống đang sử dụng điện 3 pha, đấu Mass vòng tròn.
Vấn đề là sử dụng SSR dể hư quá. Nếu có cách gì để bảo vệ nó bền hơn thì SSR là tuyệt vời.
Còn dùng mạch kick SCR thì bền hơn, dòng rất cao tốc độ đóng ngắt tuyến tính hơn (kick SCR đặt biệt hơn SSR ở chổ có thể điều chỉnh công suất tải hoạt động không đến 100% nên điện trở có tuổi thọ rất cao). Nhưng khi hư hỏng (board mạch) khăc phục không quá khó nhưng cũng mất thời gian sữa chữa nhanh nhất 3h, điều này thật là tệ hại khi thời gian dừng lâu -> ngụi nhựa trong khuôn và sau khi sửa xong lại phải chờ khuôn nóng lại . Very Bad . Còn SSR hư thì trong vong 3 phút tôi thay xong rồi .
Leave a comment:
Vấn đề là không thể có dự phòng được bạn Sơn Hà ơi vì trước khi mình vào thì ai đó đã thay toàn bộ SCR sang SSR rồi (có dự phòng SSR và điện trở). Còn tải thì không thể thêm bớt được vì đó là cái khuôn ( khá lớn ngang 2 khuônx6m/ 1 máy ), bộ cảm biến nhiệt cũng thế không thể bỏ đi được vì Nhiệt từ trong ra ngoài điều chỉnh không giống nhau (đang dùng 22 đồng hồ nhiệt). Sau khi mình làm được thì sẽ làm dư vài cái để sơ cua. Chứ tình trạng máy hư lâu và chi phí sửa máy tăng như thế này mình chịu không thấu ( Các sếp la ghê quá).Nguyên văn bởi Sơn Hà Xem bài viết"Sửa board mạch mất 3 giờ mới xong" -> Tại sao bạn không làm sẵn vài board sơ cua, khi hư chỉ cần thay vào là xong?
Không cần làm 22 bộ điều khiển đâu. Bạn bạn có thể cấp điện trực tiếp cho 11 tải và điều khiển 11 tải còn lại.
Để tăng tuổi thọ cho điện trở, bạn có thể chuyển điện áp từ 380V xuống 220V. Thay vì mắc tam giác (đấu mass vòng tròn?) thì mắc hình sao. Hoặc mắc nối tiếp điện trở với 1 điốt để giảm dòng. Nếu công suất không đủ thì tăng số lượng điện trở lên.
Với mạch điều khiển chỉ dùng 1 SCR, bạn chỉ có thể thay đổi công suất trong khoảng 0-50%. Mắc thêm 1 điốt ngược chiều với SCR, công suất có thể thay đổi trong khoảng 50%-100%
Nếu bạn có cái mạch nào hay tài liệu nào thì hướng dẩn giúp mình với. Chứ bây giờ mà kêu mua ngay 22 bộ mới thì e là sếp không OK vì mình tính sơ sơ cũng 50tr @.@ . Mình chỉ có cách tự làm mạch rồi tự ráp cho cty, giá thành giảm xuống thì các sếp sẽ OK ngay .
Cảm ơn mọi người
Leave a comment:
Leave a comment:
Này,khoan làm đã.Nguyên văn bởi Ga_Thooje Xem bài viếtCảm ơn bạn.
Sau khi làm xong mạch mình sẽ post lên diển đàn cho anh em cùng xem nha. Hy vọng thành công
Cái mạch của em chỉ kích được mỗi 1 con SCR thôi.Muốn kích 1 cặp thì điện áp kích phải nghịch pha nhau.Em quấn cuộn biến thế xung cho 2 cuộn thứ cấp,mỗi cuộn kích 1 SCR,như thế cách ly được nguồn 220v an tòan cho mạch điều khiển
Leave a comment:
Cảm ơn bạn.
Leave a comment:
Bạn hãy tra con SCR mà bạn định sử dụng xem dòng kích mở của nó bằng bao nhiêu.... rồi từ đó bạn xem lại sơ đồ của bạn xem liệu con C1815 trong sơ đồ của bạn xem nó cho ra được dòng bao nhiêu có đủ dòng kích không từ đó chỉnh sửa cho fù hợp thì nó mới kích mở SCR mở và chạy theo ý muốn được, chúc bạn thành công...
Leave a comment:
Bạn nguyenha có thể nói rỏ hơn không ? Và theo bạn mạch có thể thay đổi ra sao để nó phù hợp hơn.
Bạn có tài liệu chi tiết nào về mạch kích SCR này không ? Nếu mình làm được mạch này để cải tiến máy cho công ty với chi phí hợp lý thì rất cảm ơn các bạn.
Cảm ơn mọi người .
Leave a comment:
Mạch này về cơ bản là đúng nhưng với A1015 và C1815 mình sợ không đủ dòng điều khiển và do đó mạch không chạy hoặc chạy không ổn địnhNguyên văn bởi Ga_Thooje Xem bài viếtMạch kích SCR này có ổn không ? (file đính kèm)
Điện áp SCR 200V-400V, dòng SCR 70-90A . Liệu có ổn cho mạch điều khiển không ?
Xin góp ý giúp mình.
Cảm ơn mọi người
Leave a comment:
Cảm ơn mọi ngườiAttached Files
Leave a comment:
Em không nói rõ mạch điện nên không nói chi tiết được,vì vậy tôi nói chung thế này:Nguyên văn bởi Ga_Thooje Xem bài viếtMình đang tìm hiểu để nâng cấp cái máy Trán nhựa lên bề mặt vải nhựa.
Vấn đề là ở chổ Công Suất của các thanh điện trở vòng là khá lớn, được duy trì ở nhiệt độ khoản 300-400oC. Máy thì đã củ nên ai đó đã thay thế từ bộ đ/k nhiệt dùng SCR sang SSR (solid relay) . Từ khi dùng SSR vào thì điện trở mau hư hơn và SSR thì cũng rất dể chết do điện trở bị chạm hay 1 nguyên nhân gì đó (giá 1 SSR không rẻ 700-1000K). SSR rất dể thay thế do đó rút ngắn thời gian sữa chửa.
Thắc mắc của mình là dùng bộ kíck SCR và SSR cái nào tốt hơn ??? Từ giá thành đến độ bền của công suất và độ bền của tải. (Có 22 tải, dòng mổi tải là 50-60A )
Liệu mình có phuơng pháp nào tốt hơn để điều khiển hệ thống nhiệt này cho ổn định và bền hơn không ?
Rất mong được sự góp ý của mọi người . Cảm ơn
Chúc vui.
-SCR là linh kiện công suất điều khiển dòng 1 chiều.Nếu muốn dùng trong mạch xoay chiều phải dùng 1 cặp.
-SSR là linh kiện công suất điều khiển dòng xoay chiều.
Nếu mạch điện của em được thiết kế SCR, em dùng SSR -----> công suất điện trở sẽ tăng làm đứt điện trở -----> hư SSR.Do đó em nên xem lại mạch điện để chọn linh kiện cho phù hợp.
Leave a comment:
06-09-2026, 16:49 -
Leave a comment:
