giúp dùm em mới vào nghề
  • trung_hieu22
    • Nov 2011
    • 262
    Các sư huynh trên diễn đàn làm ơn giúp tiểu Đệ với. Đệ làm mạch dao động đa hài sử dụng transistor C1815 nối 2 chân C qua 2 chân B của 2 transistor C1815 rồi tiếp tục như vậy nối thêm 2 transistor A671 và cuối cùng là nối vào transistor 2n3055 đưa vào biến áp nhưng áp ra chỉ được 100V kiểm tra tới lui cũng chỉ 100V em nhức đầu quá nhờ mọi người giúp đỡ em rất biết ơn , biến áp của em là loại fe 10A sơ cấp 27 vòng thứ cấp 495 vòng, giúp dùm em cám ơn !
  • T.L.M
    • Aug 2011
    • 3917
    Nếu bạn dùng bình 12V thì ra được hơn 100V là phải rồi. Muốn 220V phải tăng gấp đôi số vòng thứ cấp lên.
    sau.ph
    • hoangnam555
      • Jan 2010
      • 2829
      đọc mà cứ như trên mây vậy,sao ko up cái hình lên mà cứ để anh em làm "thầy bói xem voi" ko vậy.
      ĐT: 0972 20 58 68
      Gmail:
      • sang_dientu
        • Oct 2009
        • 1563
        Nguyên văn bởi trung_hieu22 Xem bài viết
        phần mà tạo sao động bạn phải cấp xung cho 2 cuộn dây đối xứng. phíabên 12.
        email:
        • trung_hieu22
          • Nov 2011
          • 262
          Vâng em cấp đối xứng một giữa và 2 bên. Xin lỗi post bằng di động ko up hình lên được
          • trung_hieu22
            • Nov 2011
            • 262
            Chào bạn T.L.M biến áp chạy tốt với mạch khác đấy mạch này chạy ko được nên cầu các bạn cứu
            • trung_hieu22
              • Nov 2011
              • 262
              Sử dụng bình 12v
              • quanghao
                • Aug 2010
                • 870
                #8
                bạn tăng bên thứ cấp lên khoảng 800 vòng .
                Di động dùng trình duyệt UC là tải file lên đc
                • sang_dientu
                  • Oct 2009
                  • 1563
                  #9
                  vậy là do tần số bạn làm không gần bằng 50Hz bạn chỉnh phần dao động cho nó đạt 50Hz là đạt đấy bạn.
                  email:
                  • 0973885865
                    • Apr 2009
                    • 574
                    #10
                    bạn tăng tần số dao động lên đi thay đổi thông số tụ
                    • trung_hieu22
                      • Nov 2011
                      • 262
                      #11
                      Cám ơn bạn mình dùng tụ 104 như vậy thay bao nhiêu
                      • trung_hieu22
                        • Nov 2011
                        • 262
                        #12
                        Máy mình ko hỗ trợ Ucweb nên dùng opera up ảnh ko được sorry
                        • T.L.M
                          • Aug 2011
                          • 3917
                          #13
                          Với số vòng 495v/27v thì áp ra đỉnh là 220V => áp hiệu dụng chỉ có 155V thôi. Đó là chưa kể sụt áp trên sò và tổn hao của biến thế nữa.
                          sau.ph
                          • trung_hieu22
                            • Nov 2011
                            • 262
                            #14
                            Vậy sử dụng dây nhỏ và tăng số vòng thứ cấp phải ko bạn mình đã tính như bạn nói vậy cũng nghĩ đến vấn đề bạn nói nhưng vấn đề làm mình khó hiểu là chạy với mạch khác thì được 230V cũng sử dụng dao động đa hài. Mới vào nghề gặp tình trạng này nản wá !
                            • trung_hieu22
                              • Nov 2011
                              • 262
                              #15
                              Nếu bạn T.L.M có lòng giúp đỡ thì cho mình sơ đồ mạch mà mình nói 4 transistor C1815 , 2 tran A671 và 2 tran 2N3055 thành thật rất cám ơn. Mình ko có điều kiện lên mạng để up mạch của mình cho các bạn xem nên xin bạn để cọ xát lại có đúng ko ? Cám ơn T.L.M trước nhé !
                              trung_hieu22 Tìm hiểu thêm về trung_hieu22
