Đầu dò nước đơn giản thui , bắt hai con vít inox vào cái đầu chỗ nước ra , nối dây điện vào đó.
Vẫn đề Bơm nước tự động. Mạch nâng cao.
Nếu asahinguyen đã làm cái này nhiều rồi, thì post những giá trị linh kiện trong mạch điều khiển để mọi người có thể làm được...Nguyên văn bởi asahinguyen Xem bài viếtĐầu dò nước đơn giản thui , bắt hai con vít inox vào cái đầu chỗ nước ra , nối dây điện vào đó.
Ah... Còn vấn đề nầy, khi bơm đã chạy thì có 1 lỗi xãy ra là giếng cạn nước, mạch này sẽ ngắt rơle chứ, hay vẫn chạy...???Nguyên văn bởi asahinguyen Xem bài viếtNếu tự tk tôi gợi ý như sau :
Dùng Op-amp là đầu dò nước . Khi không có nước ở đầu dò ngõ ra op-amp là mức thấp ( 0v ). Khi có nước ngõ ra sẽ ở mức cao ( Vcc) .
Mạch trễ IC 555 có thể dùng mạch đơn giản sau. Thời gian trễ tính bằng 1.1 R x C
Nguyên lý mạch khi cấp điện tụ C sẽ nạp điện khiến mức áp chân 2-6 thấp rơle không tác động. Sau thời gian trễ T ( 1.1 RxC) thì mức áp trên tụ C đủ cao để mạch tác động rơ le ON.
Ngõ ra op-amp đầu dò nước sẽ đưa vào chân 2 của IC 555 thông qua một con trans NPN . Nếu đầu dò có nước làm trans dẫn nối tắt tụ C, giữ chân 2 ic 555 ở mức thấp . Rơ le luôn OFF. Khi đầu dò không có nước trans sẽ không dẫn , nguồn nạp vào tụ C để tác động mạch trễ làm rơ le ON, khi đó ngắt điện máy bơm .
em xin phép đào mộ tí. các bác cho em hỏi em làm mạch bơm nước dùng phao bơm.giờ em muốn thay 2 quả phao nhỏ bằng 1 quả phao to cùng trọng lượng có được không ạ?
Ông lão ơi, làm như thế thì bơm sẽ khởi động hàng chục lần/ngày.Nguyên văn bởi onglaovuonch Xem bài viếtem xin phép đào mộ tí. các bác cho em hỏi em làm mạch bơm nước dùng phao bơm.giờ em muốn thay 2 quả phao nhỏ bằng 1 quả phao to cùng trọng lượng có được không ạ?
dạ.thank bác ạNguyên văn bởi phongltyt Xem bài viếtÔng lão ơi, làm như thế thì bơm sẽ khởi động hàng chục lần/ngày.
bác cho em hỏi thêm là: sao khi mực nước cạn dưới quả phao trên mà công tắc phao k tác động ngay mà phải cạn dưới phao dưới mới tác động bơm.nhưng khi bơm thì phao dưới nổi rồi, phao trên chưa nổi thì công tắc lại không tắt ạ?Nguyên văn bởi phongltyt Xem bài viếtÔng lão ơi, làm như thế thì bơm sẽ khởi động hàng chục lần/ngày.
Bên trong công tắc có cái bẫy lật.Nguyên văn bởi onglaovuonch Xem bài viếtbác cho em hỏi thêm là: sao khi mực nước cạn dưới quả phao trên mà công tắc phao k tác động ngay mà phải cạn dưới phao dưới mới tác động bơm.nhưng khi bơm thì phao dưới nổi rồi, phao trên chưa nổi thì công tắc lại không tắt ạ?
Vấn đề ngắt bơm khi không có nước, em có ý tưởng thế này: Mắc nối tiếp một công tắc nhiệt và một điện trở công suất vào công tắc phao. Khi phao đóng điện, dòng điện sẽ đốt nóng điện trở. Nếu không có nước giải nhiệt, nhiệt sẽ truyền qua công tắc nhiệt làm ngắt mạch. Sau khoảng 15-30 phút, bơm sẽ tự khởi động lại.sau.ph
bẫy lật hoạt động thế nào hả bácNguyên văn bởi T.L.M Xem bài viếtBên trong công tắc có cái bẫy lật.
[QUOTE=onglaovuonch;893980]bác cho em hỏi thêm là: sao khi mực nước cạn dưới quả phao trên mà công tắc phao k tác động ngay mà phải cạn dưới phao dưới mới tác động bơm.nhưng khi bơm thì phao dưới nổi rồi, phao trên chưa nổi thì công tắc lại không tắt ạ?[/Q
Nó hoạt động theo cơ chế rơ le. Có giá trị khởi động và giá trị trở về. Giá trị khởi động ở đây là khối lượng của 2 phao, giá trị trở về là "0". Tức là để khởi động thì cần một lực là "2 phao", giá trị giữ là "1 phao", và khi 2 phao gập trong nước, giá trị giữ =0 nên nó trở về.
Ý tưởng này hay!, nhưng bạn nên nhớ là điện 220V, Làm như vậy với điều kiện bạn phải sử dụng biến áp cách ly riêng cho cái bơm này, và rơ le phải tác động ở dòng điện bình thường của bơm (khi ko có nước)Nguyên văn bởi T.L.M Xem bài viếtBên trong công tắc có cái bẫy lật.
07-08-2026, 09:17 -
07-08-2026, 09:12 -
