Bạn gửi vào mail congdatquan@gmail.com hoặccongdatquan@yahoo.com,vn
IGBT,MOSFET, hiểu biết và các mạch ứng dụng.
các bác có thấy là khi sử dụng mosfet chính hãng với loại ở thị trường mình mua có khác nhau nhiều không?
Nhất là một số con con suất tương đối lớnTANTIEN TEXTILE JOINT STOCK COMPANY
Binh Tan Zone - Vinh Nguyen Ward - Nhatrang City - Khanhhoa Province - Vietnam
Vo Le Duc Thanh
Mobile : +84 982 82 26 08
Email :namthanhnam0826@yahoo.com
mấy anh viết hay wa , em mới vào nên ko biết , em thấy cái amplifier nhà em nó xài (8 con) mosfet 9540&540 .vậy các anh cho em hỏi nếu đem so sánh giũa nó với mấy cái amp sau này sử dụng BJT thì con amp của nhà em nó hơn , thua ở chổ nào vậy mấy anh .
các anh cho em hỏi mạch điều khiển tốc độ động cơ công suất lớn thì nên dùng loại mosfet kênh p là con nào ạ?con nào mà dòng của nó lớn ý.em tìm mãi mà không thấy.cám ơn mọi người!ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT I
Nợ cha một sự nghiệp - Nợ mẹ một nàng dâu
Bạn nói lớn là bao nhiêu!!!thường thì hay dùng irf9540.dùng thêm con driver cho nó nữa mấy cái này trên diễn đàn rất nhiều bạn tự tìm đi.Nguyên văn bởi fly_1304 Xem bài viếtcác anh cho em hỏi mạch điều khiển tốc độ động cơ công suất lớn thì nên dùng loại mosfet kênh p là con nào ạ?con nào mà dòng của nó lớn ý.em tìm mãi mà không thấy.cám ơn mọi người!NBHVDNTG_C5!no trace
Con đó công suất tương đối lớn rồi.có con Fet kênh p mà tôi biết:IRF9204,IRF4905S,IRF4905,IRF4905L,mấy con này chịu dòng 74 A ở điều kiện bình thường T=25 độ.53 a ở nhiệt độ 100,Nguyên văn bởi fly_1304 Xem bài viếtmạch của em cũng dùng irf9540 nhưng con này dòng chỉ được có 19a thôi.
IRF5210 con nyaf chịu 40 A .Ah cho tôi hỏi chút bạn dùng mạch điều khiển động cơ công suất bao nhiêu K mà cần dùng những con có dòng lớn vậy?Bạn điều khiển tốc độ có đảo chiều không?NBHVDNTG_C5!no trace
anh newtech bảo có file đính kèm sao em không thấy nhỉNguyên văn bởi newtech Xem bài viếtPhần ứng dụng IGBT trong inverter
(xem file đình kèm)
lớn quá không port được chia nhỏ vậy
Hôm qua, 17:17 -
05-12-2025, 19:59 -
04-12-2025, 01:27 -
Channel: Điện tử y sinh
01-12-2025, 13:23 -
28-11-2025, 14:34 -
28-11-2025, 10:32 -
