Mọi người giúp em chỗ này với.
Em có 1 cái mạch điều khiển IGBT thế này.
[/URL]
Tải là 2 cái đọc sắt đóng xuống đất để phát điện áp max=800V xuống đất, dòng phát max=2A. Thời gian phát là 4 giây. Khi nào muốn phát thì Enable con 555 cho nó đưa ra cái xung 25KHz. Điện áp cấp cho 555 là 6VDC. Biến áp là cái xuyến quấn tỉ lệ 25:80.
Vấn đề là con IGBT nó hay die quá. Mọi người chỉ cho e cách khắc phục với. E cảm ơn trước.
[/URL]Tải là 2 cái đọc sắt đóng xuống đất để phát điện áp max=800V xuống đất, dòng phát max=2A. Thời gian phát là 4 giây. Khi nào muốn phát thì Enable con 555 cho nó đưa ra cái xung 25KHz. Điện áp cấp cho 555 là 6VDC. Biến áp là cái xuyến quấn tỉ lệ 25:80.
