hihi em lại làm phiền chị nũa rồi, cho em hỏi thêm con pc123 trong hình là con zì nhiệm vụ của nó. em xin cám ơn rất nhiều, vì em chả biêt zi cả,vì yêu điện nên mới đăng kí vào đây,khi thấy mạch chị đưa ra em mê wa nhưng khi nhìn vào thì bí lù, mâng chị thông cảm .HHIHhi
1.000W / 12VDC to 220VAC converter Lan Huong.
This topic is closed.
Pc123
PC123 là một con Opto tốc độ khá thấp, hay dùng trong các mạch cách ly HS/ LS (high side / low side - trong cách ly các cấp điện áp).Nguyên văn bởi hao_100 Xem bài viếthihi em lại làm phiền chị nũa rồi, cho em hỏi thêm con pc123 trong hình là con zì nhiệm vụ của nó. em xin cám ơn rất nhiều, vì em chả biêt zi cả,vì yêu điện nên mới đăng kí vào đây,khi thấy mạch chị đưa ra em mê wa nhưng khi nhìn vào thì bí lù, mâng chị thông cảm .HHIHhi
PC123 thay thế bằng con opto thông dụng nào cũng được vì không cần tốc độ cao.
Thân ái.
Lan Hương.
Chào Hương mình kém cỏi mong Hương trả lời giúp mình:
- cho mình biết số hiệu của các FET?
- cho mình biết biến áp sau CD4013 kích thước ra sao?
MÌNH CẢM ƠN!Last edited by TRUNG DŨNG; 07-08-2008, 19:39.
Chào Hương! mình cần bạn giúp mình.Mình có xung sine chuẩn dùng 741 mình cũng đã ráp thử máy 12v - 220v 1000w nhưng có thể mình sai ở đâu đó ,nên xung ra thường méo dạng,khuếch đại xung sine công suất lớn khó quá giúp mình với.bạn có mạch hay sơ đồ nào không giúp với ,cảm ơn Hương nhiều.
Attached FilesLast edited by TRUNG DŨNG; 06-08-2008, 23:39.
chắc bạn cũng biết đặc tính đầu tiên của các mạch xử lí tín hiệu là làm biến dạng hay làm méo tất cả các loại tín hiệu mà nó xử líNguyên văn bởi TRUNG DŨNG Xem bài viếtChào Hương! mình cần bạn giúp mình.Mình có xung sine chuẩn dùng 741 mình cũng đã ráp thử máy 12v - 220v 1000w nhưng có thể mình sai ở đâu đó ,nên xung ra thường méo dạng,khuếch đại xung sine công suất lớn khó quá giúp mình với.bạn có mạch hay sơ đồ nào không giúp với ,cảm ơn Hương nhiều.
khi quan sát các ông thợ xây bức tường bằng các viên đá ( các viên đá thì chẳng viên nào giống viên nào - đều méo mó dị dạng cả -) nhưng nếu khéo xếp đặt thì vẫn có được bức tường phẳng . từ đó tôi thấy hay là ta cho tín hiệu xung - không phải sin - đi qua các mạch xử lí ( khuyếch đại , sửa dạng ... ) biết đâu sau vài ba lần thì sóng ra lại là sin chăng
hôm nay, 17:17 -
Hôm qua, 19:59 -
04-12-2025, 01:27 -
Channel: Điện tử y sinh
01-12-2025, 13:23 -
28-11-2025, 14:34 -
28-11-2025, 10:32 -
27-11-2025, 18:00 -
27-11-2025, 11:13 -
