Hỏi công thức tính vòng dây cho biến áp xung!!!
  • giúp em với ạ
    anh manhnha11ơi , em đã không làm được mạch
    http://www.dientuvietnam.net/forums/...2-01-19-pm.jpg
    vì biến áp cảu em chỉ đủ quấn cuộn L1 và L2 còn 2 cuộn còn lại thì không đủ chỗ quấn , mạch giao động đa hài để kíck dẫn 2 con sò được không ạ , nếu được thì em nhờ anh vẽ giúp em cái mạch ạ . cảm ơn anh nhiều
    • Nguyên văn bởi aoeage1 Xem bài viết
      giúp em với ạ
      chờ anh tìm lại tài liệu đả.
        Anh mach nha oi , vao day di
        sơ đồ mạch dao động đa hài ở đây:
        http://www.dientuvietnam.net/forums/...43/index3.html
        đọc kỷ bài 28 & 30.
        • Nguyên văn bởi manhnha11 Xem bài viết
          đọc kỷ bài 28 & 30.
          mạch đa hài thì em có rồi , làm xong rồi
            công thức quấn biến áp xung thì có đây ,hi vọng đúng cái anh cần
            Font chữ là j vậy bạn
              giúp em với ạ
              Mạch này mà chạy đến 40W thì con trở 22Ohm nó bốc khói ngay.
              Gà con online
              • Nguyên văn bởi tranduythoan Xem bài viết
                làm sao lại thế
                • anh manhnha11 ơi em làm theo mạch này được không , ( mạch này em vẽ hơi xấu , anh thông cảm cho )Click image for larger version
Name:	1-3-2013 3-04-44 PM.jpg
                    anh manhnha11 ơi em làm theo mạch này được không , ( mạch này em vẽ hơi xấu , anh thông cảm cho )[ATTACH=CONFIG]58544[/ATTACH]
                    mạch nầy dùng được,mạch dao dộng đa hài chủ yếu dùng để kích cặp trans.. công xuất hoạt động ,còn công xuất ra [VA] tùy thuộc vào loại trans.. sử dụng và lỏi fe biến áp.
                    • Anh mannha oi mach cua em cac thong so dung chua a
                      • Mach nay vong suat tot da khoang bao nhieu a
                          mạch nầy aoeage1 tự thiết kế hay trích từ diển đàn,nếu tự thiết kế thì phải thực hành mới biết đúng hay chưa,nếu trích từ diển đàn thì mạch đả được chạy tốt mới giới thiệu lên.mạch dao dộng đa hài nầy theo anh tính nhẩm có tần số dao động khoảng 160hz.còn mạch của anh hướng dẩn là 50hz.
                          còn về công xuất đầu ra như anh đả nói nó còn tùy thuộc vào công xuất của transistor và lỏi biến áp,1 cặp D718 có thể cho CX hửu dụng khoản 100w.
                          trong các bài viết của anh [ở nhiều đề tài khác nhau] củng có sơ đồ giống như trên nhưng có trị số các linh kiện có khác.
                          • anh manhnha11 ơi , em đã làm được cái kicks với mạch này
ID:	1372363 , dùng lõi ferit
                            bây giờ em chuyển sang dùng lõi sắt thuòng có được không ạ
                              [ATTACH=CONFIG]58717[/ATTACH] , dùng lõi ferit
                              [ATTACH=CONFIG]58718[/ATTACH]
                              biến áp xung lỏi ferit dùng ở tần số cao cở vài ngàn hz trở lên nên số vòng các cuộn dây rất ít .muốn chuyển qua dùng lõi fe sắt chỉ sử dụng ở tần số thấp từ 50 hz [tần số điện nhà đèn] đến vài trăm hz, thì phải tính toán lại số vòng các cuộn dây [vòng dây sẻ nhiều hơn].đó là theo qui luật của công thức.
                              • anh manhnha11 ơi , em đã thử làm tất cả các mạch trên rồi và đã chạy nhưng thấy công suất không cao , khó làm , nên em định chuyển sang mạch này nhưng không biết nó có hơn mấy mạch kia không , mong anh chỉ bảo cho em .
                                elec1004 Tìm hiểu thêm về elec1004
                                • nick22
                                  Trả lời cho Máy điện châm ?
                                  bởi nick22
                                  01-12-2025, 13:23
