Mạch kích điện 12vdc lên 220vac
  • dinhthuan911
    • Mar 2009
    • 173
    #31
    em đang làm cái mạch nghịch lưu 1 pha trong sách điện tử công suất.kích bằng 89c51,nhưng thấy sụt áp quá.mấy anh có cách nào giảm sụt áp và tăng thời gian làm việc cửa nó không.
    không biết mạch này có thể chạy trong thời gian dài ko.
    uh...với lại cho em hỏi làm sao để tăng công suất của mạch này lên vậy anh.en định dùng tải cở 150w thôi...
    mong mấy anh giúp em với.
    đàn bà sinh ra để đàn ông ăn hiếp...ko ăn được thì hiếp....
    • viethung94
      • Nov 2009
      • 596
      #32
      Nguyên văn bởi huuphuong Xem bài viết
      hôm nào vẽ xong , tôi sẽ gửi cái sơ đồ inverter 2000w chạy 12v DC của TQ cho mọi người tham khảo.
      bạn ơi vẽ nhanh đi! Mình mong là loại này dùng Biến áp xung
      • thienthanghd
        • Oct 2009
        • 1
        #33
        bác nào có sơ đồ nguyên lý mạch nguồn dung từ 12V DC lên 220V AC thi pm cho em voi ! em dang can
        • ngoc thach
          • Apr 2010
          • 5
          #34
          bác thử up mạch lên cho anh em xem nào.còn nói ko thế thì ko ai tin đâu.
          • hoangtam741
            • Apr 2009
            • 1701
            #35
            Nguyên văn bởi thienthanghd Xem bài viết
            Mạch này đơn giản, dễ làm nhưng không có bảo vệ quá tải đầu ra, dùng chạy TV, máy tính, thắp sáng .. (chạy quạt thì hơi kêu). Công suất ra phụ thuộc vào biến áp to hay nhỏ, khi dùng công suất lớn thì đấu // FET cho khỏe.
            • babatoi334
              • Oct 2009
              • 5
              #36
              Chào các bạn cho mình hỏi tí mình muốn dung bộ lưu điện 300w thay ác quy to hơn để chuyển thành kích sử dung được không ?và phải thay đổi mạch điều khiển như thế nào ? vì bây giờ là bộ lưu mà mạch chỉ cho chay khoang 1phút thôi .xin cảm ơn
              [IMG][/IMG]
              [IMG][/IMG]
              [IMG][/IMG]
              • vuquockhai
                • Apr 2010
                • 25
                #37
                bạn chụp phần dây đấu thì mới chỉ dc
                điện dân dụng
                • babatoi334
                  • Oct 2009
                  • 5
                  #38
                  mong moi các bác giúp đỡ
                  • baosoftware
                    • Jul 2007
                    • 86
                    #39
                    Nguyên văn bởi babatoi334 Xem bài viết
                    Thì bạn cứ thay cái acquy nhỏ bằng cái acquy lớn mà dùng, chẳng có sao cả(nhớ đấu đúng cực và sử dụng đúng công suất quy định). Chỉ có khi nạp điện lại cho bình có thời gian nạp lâu hơn thôi. Không cần phải đấu dây gì hết. Thường thì các UPS giống như cái hình UPS của bạn không bị giới hạn thời gian sử dụng, sử dụng đến khi nào bình cạn thì thôi. Còn cái UPS của bạn chỉ chạy được có 1 phút nó tắt có lẽ do cái acquy đó đã bị hư rồi.
                    • sonic_tank
                      • Apr 2010
                      • 68
                      #40
                      Nguyên văn bởi baosoftware Xem bài viết
                      -Sao phân biệt dc cái UPS giới hạn thời gian với k giới hạn bro..VD mình có con Santak TG500 k bít con này có giới hạn thời gian k ????
                      • ladykiller
                        • Aug 2008
                        • 748
                        #41
                        xai ac q lớn quá sẽ làm cháy mạch nạp ac q vì đòi hỏi dòng nạp cao hơn. nếu bạn muốn xài thì nên dùng mạch nạp rời bên ngoài. chúc bạn thành công!
                        • toandt
                          • Jan 2008
                          • 122
                          #42
                          Cảm ơn các bác đã dòm ngó tới cái bài viết này đã bị bỏ quên cả năm nay rùi. Cái mạch kích 12VDC len 220VAC mà em làm đúng là chạy không có nong tản nhiệt, em dã cho chạy thử kô có tản nhiẹt vói bình 120A rồi kết quả cung tương tự. Quả là thần kỳ. Hiện nay do điều kiện hiện em kô o việt nam nên bó tay kô pót sơ đồ cho các bác được
                          toandt: 0988846132
                          • baosoftware
                            • Jul 2007
                            • 86
                            #43
                            Nguyên văn bởi sonic_tank Xem bài viết
                            -Sao phân biệt dc cái UPS giới hạn thợi gian với k giới hạn bro..VD mình có con Santak TG500 k bít con này có giới hạn thời gian k ????
                            Thường thì các UPS santak đều bị giới hạn thời gian chạy. Con TG500 này vẫn bị. Mình thường thấy các UPS của Ares, sunpac nó cho chạy thỏa máI đến khi nào hết bình thì thôi.
                            • getout_now51
                              • Feb 2010
                              • 2
                              #44
                              [img]c:\img0300a.jpg[/img]
                              xin hoi cai mach nay su dung lam sao vay cac ban,,,,, xin cac su huynh cho giup em voi
                              • getout_now51
                                • Feb 2010
                                • 2
                                #45
                                Mach pass treble
                                Toi co cai mach pass trebl ma khong biet cach gan day nhu the nao mong cac bac chi gium cho toi mua cai mach nay o ngoai cho,,,, ten mach la :
                                Pa-203 master
                                toandt Tìm hiểu thêm về toandt
