bác nào ở Hn có thời gian qua chỗ em nhé.Cho chiêm nghưỡng cái sóng sin sịn 100% không lại bảo em "nổ" với cả chém gió này nọ.Nhớ nhắc em soi ô-si-lô-cô-pe cẩn thận nhé.Sản phẩm đã ra lò.Còn mấy cái quạt lõi thép bằng tôn lợp mái nhà, chạy sóng vuông vài hôm hết từ tính là đi thôi mà.
Mạch kích điện 12vdc lên 220vac
Vâng_tôi học k47 thôi_Cũng nhàng phình phường như cân đường hộp sữa_ Đang làm inverter kiếm ăn đây. Sóng vuông mà quạt chạy êm à_lạ nhẩy_phải ooooooooo mới đúng chứ. Mình chuyển sang dùng VDK, thử liều coi sao_bit đâu thành công. VDK chỉ tạo PWM rồi đưa vào driver mà lái_hehe_Nguyên văn bởi sakamalot Xem bài viếtà ! ông Hoangdai học điện tự động hàng hả hả ?
K bao nhiêu thế ? tôi cũng có mấy đứa bạn học ở bên đó ! Ông báo giá cho tôi cái mạch nạp xem nào ? nếu được thì ok !
ý tưởng hay đó bạn bắt tay vào làm đi khi nào có "hậu quả" thì báo cho anh em nhé.Nguyên văn bởi hoangdai Xem bài viếtVâng_tôi học k47 thôi_Cũng nhàng phình phường như cân đường hộp sữa_ Đang làm inverter kiếm ăn đây. Sóng vuông mà quạt chạy êm à_lạ nhẩy_phải ooooooooo mới đúng chứ. Mình chuyển sang dùng VDK, thử liều coi sao_bit đâu thành công. VDK chỉ tạo PWM rồi đưa vào driver mà lái_hehe_
chúc bạn sớm thàng công!!!!!!!!!
dùng vi diều khiển đc đó, tôi có ý tưởng thế này, bạn nào lập trình được lập trình giúp con 89c2051 giống như ý tưởng đó nhé, hihi,Nguyên văn bởi hoangdai Xem bài viếtVâng_tôi học k47 thôi_Cũng nhàng phình phường như cân đường hộp sữa_ Đang làm inverter kiếm ăn đây. Sóng vuông mà quạt chạy êm à_lạ nhẩy_phải ooooooooo mới đúng chứ. Mình chuyển sang dùng VDK, thử liều coi sao_bit đâu thành công. VDK chỉ tạo PWM rồi đưa vào driver mà lái_hehe_
ý tưởng thế này, mà cái này bọn tàu nó làm rồi, cực chất luôn.
ban đầu dùng sg3525, Tl494,...lái Fet chạy biến áp. đầu ra biến áp qua chỉnh lưu ra +310V, tiếp đến dùng vi điều khiển chạy pwm 50Hz lái cầu H chuyển +310V về 220V. qua mạch lọc tần số cao dùng LC, hoàn dạng sóng,
( nhưng chú ý khi lập trình phải tính đến việc tránh trùng dẫn đó nhé)
sóng vẫn vuông, lại còn vuông đẹp nữa chứ !Nguyên văn bởi duong_act Xem bài viếtHóa ra đúng Tàu khựa. Vẫn vuông à bác
bác cho em cái giá/bộ/công suất giá cả hợp lý thì hợp tác làm ăn, em đang cần 50 bộ hoặc sẽ nhiều hơn nữa !Nguyên văn bởi emut Xem bài viếtbác nào ở Hn có thời gian qua chỗ em nhé.Cho chiêm nghưỡng cái sóng sin sịn 100% không lại bảo em "nổ" với cả chém gió này nọ.Nhớ nhắc em soi ô-si-lô-cô-pe cẩn thận nhé.Sản phẩm đã ra lò.Còn mấy cái quạt lõi thép bằng tôn lợp mái nhà, chạy sóng vuông vài hôm hết từ tính là đi thôi mà.
Dùng VDK PIC, Psoc, AVR, họ 80 để điều chế Driver 50Hz không khó, lập trình cũng k mất nhiều time lắm, xương mỗn cái trùng dẫn, tính time trùng dẫn để delay Chip là ổn, trên mạng cũng có mấy người dùng Chip PWM rồi, nhưng khi tải nặng là lại nhiễu Chip. dùng thằng PiC hoặc Psoc giảm nhiễu nhiều . nói chung là " Không có việc gì khó, chỉ sợ tiền k nhiều " he heNguyên văn bởi hoangdai Xem bài viếtVâng_tôi học k47 thôi_Cũng nhàng phình phường như cân đường hộp sữa_ Đang làm inverter kiếm ăn đây. Sóng vuông mà quạt chạy êm à_lạ nhẩy_phải ooooooooo mới đúng chứ. Mình chuyển sang dùng VDK, thử liều coi sao_bit đâu thành công. VDK chỉ tạo PWM rồi đưa vào driver mà lái_hehe_
Nếu sóng sin chuẩn, công suất 1400VA như bạn maithanhvk nói mà 12T thì đúng giá đấy chứ. Mình mà làm được bộ đấy chắc giá cũng ko rẻ hơn 10T được đâu kaka. Sóng sin chuẩn vẫn là mơ ước của nhiều người quá, làm mãi vẫn chưa ra sản phẩm được, bực ghê.
Tiếp tục đã làm thành công sản phẩm dùng biến áp xung, công suất 1000W đến 2000W.Ra sin chuẩn 100%.
Các chế độ bảo vệ quá tải,ngắt khi ac quy yếu hoặc quá cao(cắm nhầm ac quy 12 thành 24 chẳng hạn),sạc acquy tự động,ổn áp điện đầu ra... đầy đủ.
Đã tìm được 1 số đối tác.chúc các bác thành công!Thiết kế, sửa chữa PLC,HMI, Servo,biến tần, máy tính công nghiệp
Lập trình ứng dụng VĐK, IC logic lập trình được (PAL,GAL, FPGA...)
DT:098 861 4347
Tuyệt vời chúc mừng bác nhé! Chia sẻ cho a e ít kinh nghiệm về cái biến áp xung được không bác?Nguyên văn bởi emut Xem bài viếtTiếp tục đã làm thành công sản phẩm dùng biến áp xung, công suất 1000W đến 2000W.Ra sin chuẩn 100%.
0945061338(vocam.h@gmail.com,lehanhdtk3@gmail.com)
PROGRAMING(C,ASM),HARDWARE,LMD,RTC,GPRS,GPS....ALL OF VDK
Khoái nhất của bác emut là sạc ăc quy tự động, nhưng mình muốn hỏi kỹ sạc tự động là ntn vậy? Có phải là hoạt động online 24/24 ko hay là vẫn dùng tay để chuyển đổi chế độ? Mình vẫn bí chỗ nạp lại ắc quy nếu dùng biến áp xung. Con biến áp này chạy tần số cao giờ đưa điện lưới 50Hz vào thì nó chạy kiểu gì được? Hay lúc nạp ta vẫn chơi quả biến áp sắt từ thêm bên ngoài vậy? Nếu được bác emut gợi ý giúp nhé, thank bác nhiều!Nguyên văn bởi emut Xem bài viếtTiếp tục đã làm thành công sản phẩm dùng biến áp xung, công suất 1000W đến 2000W.Ra sin chuẩn 100%.
Điện lưới 50Hz -> nắn + lọc về 300VDC -> dao động tần số cao -> biến áp xung để hạ áp và cách li -> nắn + lọc về DC, ổn dòng, hạn áp -> nạp vào AQ. Nếu khéo thiết kế thì có thể dùng chung 1 biến áp cho cả kích và nạp.Nguyên văn bởi ruby68 Xem bài viếtCon biến áp này chạy tần số cao giờ đưa điện lưới 50Hz vào thì nó chạy kiểu gì được? Hay lúc nạp ta vẫn chơi quả biến áp sắt từ thêm bên ngoài vậy? Nếu được bác emut gợi ý giúp nhé, thank bác nhiều!Chuyển điện điều hòa Nhật, nồi cơm IH ... từ 100V sang 220V
Nếu dùng 1 biến áp xung (BAX) mà chạy được cả kích rồi nạp thì nó cũng phải tốn kha khá sò công suất vào vụ này mà kết quả chưa biết thế nào.Thông thường không ai làm như vậy cả.Còn nạp acquy tự động nghĩa là khi kích đang chạy mà có điện lưới thì nó sẽ kiểm tra acquy,nếu acquy yếu nó sẽ đóng cho cơ cấu sạc,đến khi nào acquy đầy thì nó sẽ ngắt cơ cấu sạc.(Việc này chỉ đúng với acquy còn tốt, acquy cũ thường hay bị sai do báo nhầm)Thiết kế, sửa chữa PLC,HMI, Servo,biến tần, máy tính công nghiệp
DT:098 861 4347
bởi chinhnguyen9Công thức
Gain (dB) = 20 × log₁₀(A)
Thí dụ 1; 60dB
log₁₀(A)=60/20=3
Thí dụ 2; 100dB
log₁₀(A)=100/20=5
Tí dụ 3; LM 358
19-03-2026, 08:44 -
18-03-2026, 10:01 -
18-03-2026, 09:57 -
16-03-2026, 18:05 -
16-03-2026, 18:04 -
bởi bqvietDiễn đàn vốn vắng, muốn vào viết bài trả lời chút nhưng cứ thấy luồng nào thành viên này mở thì cũng đồng thời xuất hiện ở Otofun, thế là chùn tay ... Thôi thì dientuvietnam không thể so sánh được về độ phổ cập, biết thân biết phận vậy.
16-03-2026, 17:49 -
bởi chinhnguyen9So sánh sóng 2 mạch nguồn Push-pull
· Sóng vuông giửa 2 cực D của mạch Pushpull trong module inverter 24-220V sine giả của TQ. Mạh điện này khá đặc biêt ở chổ, không thấy mạch snubber mà hiêu quả triêt sóng hài quá tốt dù hoạt...-
16-03-2026, 14:27 -
bởi chinhnguyen9Mạch điên bếp tù gộm 2 khối:
Khối điêu khiển:
-Thiết lập công suất nấu
-Thiết lập thời gian nấu
-Kiểm tra có đặt nồi hay không, đúng loại hay không?
-Có quá nhiệt không?
Khối công suất:
- Nắn+ lọc điên AC ra 310VDC +loọc nhiểu...-
16-03-2026, 14:05 -
