Mạch kích điện 12vdc lên 220vac
  • emut
    • Sep 2006
    • 133
    #91
    bác nào ở Hn có thời gian qua chỗ em nhé.Cho chiêm nghưỡng cái sóng sin sịn 100% không lại bảo em "nổ" với cả chém gió này nọ.Nhớ nhắc em soi ô-si-lô-cô-pe cẩn thận nhé.Sản phẩm đã ra lò.Còn mấy cái quạt lõi thép bằng tôn lợp mái nhà, chạy sóng vuông vài hôm hết từ tính là đi thôi mà.
    Thiết kế, sửa chữa PLC,HMI, Servo,biến tần, máy tính công nghiệp
    Lập trình ứng dụng VĐK, IC logic lập trình được (PAL,GAL, FPGA...)
    DT:098 861 4347
    • hoangdai
      • Nov 2005
      • 2720
      #92
      Nguyên văn bởi sakamalot Xem bài viết
      à ! ông Hoangdai học điện tự động hàng hả hả ? K bao nhiêu thế ? tôi cũng có mấy đứa bạn học ở bên đó ! Ông báo giá cho tôi cái mạch nạp xem nào ? nếu được thì ok !
      Vâng_tôi học k47 thôi_Cũng nhàng phình phường như cân đường hộp sữa_ Đang làm inverter kiếm ăn đây. Sóng vuông mà quạt chạy êm à_lạ nhẩy_phải ooooooooo mới đúng chứ. Mình chuyển sang dùng VDK, thử liều coi sao_bit đâu thành công. VDK chỉ tạo PWM rồi đưa vào driver mà lái_hehe_
      • theanh01
        • Sep 2009
        • 139
        #93
        Nguyên văn bởi hoangdai Xem bài viết
        ý tưởng hay đó bạn bắt tay vào làm đi khi nào có "hậu quả" thì báo cho anh em nhé.
        chúc bạn sớm thàng công!!!!!!!!!
        • cdtk5
          • Aug 2008
          • 219
          #94
          dùng vi diều khiển đc đó, tôi có ý tưởng thế này, bạn nào lập trình được lập trình giúp con 89c2051 giống như ý tưởng đó nhé, hihi,
          ý tưởng thế này, mà cái này bọn tàu nó làm rồi, cực chất luôn.
          ban đầu dùng sg3525, Tl494,...lái Fet chạy biến áp. đầu ra biến áp qua chỉnh lưu ra +310V, tiếp đến dùng vi điều khiển chạy pwm 50Hz lái cầu H chuyển +310V về 220V. qua mạch lọc tần số cao dùng LC, hoàn dạng sóng,
          ( nhưng chú ý khi lập trình phải tính đến việc tránh trùng dẫn đó nhé)
          • sakamalot
            • Apr 2010
            • 13
            #95
            Hóa ra đúng Tàu khựa. Vẫn vuông à bác
            sóng vẫn vuông, lại còn vuông đẹp nữa chứ !
            • sakamalot
              • Apr 2010
              • 13
              #96
              Nguyên văn bởi emut Xem bài viết
              bác cho em cái giá/bộ/công suất giá cả hợp lý thì hợp tác làm ăn, em đang cần 50 bộ hoặc sẽ nhiều hơn nữa !
              • sakamalot
                • Apr 2010
                • 13
                #97
                à bác Emut chứng minh sản phẩm mình thì Up ảnh lên cho anh em xem chiêm ngưỡng nhé !
                • sakamalot
                  • Apr 2010
                  • 13
                  #98
                  Dùng VDK PIC, Psoc, AVR, họ 80 để điều chế Driver 50Hz không khó, lập trình cũng k mất nhiều time lắm, xương mỗn cái trùng dẫn, tính time trùng dẫn để delay Chip là ổn, trên mạng cũng có mấy người dùng Chip PWM rồi, nhưng khi tải nặng là lại nhiễu Chip. dùng thằng PiC hoặc Psoc giảm nhiễu nhiều . nói chung là " Không có việc gì khó, chỉ sợ tiền k nhiều " he he
                  • ruby68
                    • Sep 2009
                    • 85
                    #99
                    Nếu sóng sin chuẩn, công suất 1400VA như bạn maithanhvk nói mà 12T thì đúng giá đấy chứ. Mình mà làm được bộ đấy chắc giá cũng ko rẻ hơn 10T được đâu kaka. Sóng sin chuẩn vẫn là mơ ước của nhiều người quá, làm mãi vẫn chưa ra sản phẩm được, bực ghê.
                    • duong_act
                      • Nov 2008
                      • 4903
                      #100
                      Thực ra sóng Sin chuẩn khó nhất ở cục biến áp xung ( với loại dùng BA thường chả có vấn đề gì ). Còn PWM thì cũng không khó đến cỡ nào.
                      • emut
                        • Sep 2006
                        • 133
                        #101
                        Tiếp tục đã làm thành công sản phẩm dùng biến áp xung, công suất 1000W đến 2000W.Ra sin chuẩn 100%.
                        Các chế độ bảo vệ quá tải,ngắt khi ac quy yếu hoặc quá cao(cắm nhầm ac quy 12 thành 24 chẳng hạn),sạc acquy tự động,ổn áp điện đầu ra... đầy đủ.
                        Đã tìm được 1 số đối tác.chúc các bác thành công!
                        DT:098 861 4347
                        • vo_cam
                          • Mar 2008
                          • 284
                          #102
                          Tuyệt vời chúc mừng bác nhé! Chia sẻ cho a e ít kinh nghiệm về cái biến áp xung được không bác?
                          0945061338(vocam.h@gmail.com,lehanhdtk3@gmail.com)
                          PROGRAMING(C,ASM),HARDWARE,LMD,RTC,GPRS,GPS....ALL OF VDK
                          • ruby68
                            • Sep 2009
                            • 85
                            #103
                            Khoái nhất của bác emut là sạc ăc quy tự động, nhưng mình muốn hỏi kỹ sạc tự động là ntn vậy? Có phải là hoạt động online 24/24 ko hay là vẫn dùng tay để chuyển đổi chế độ? Mình vẫn bí chỗ nạp lại ắc quy nếu dùng biến áp xung. Con biến áp này chạy tần số cao giờ đưa điện lưới 50Hz vào thì nó chạy kiểu gì được? Hay lúc nạp ta vẫn chơi quả biến áp sắt từ thêm bên ngoài vậy? Nếu được bác emut gợi ý giúp nhé, thank bác nhiều!
                            • hoangtam741
                              • Apr 2009
                              • 1701
                              #104
                              Nguyên văn bởi ruby68 Xem bài viết
                              Điện lưới 50Hz -> nắn + lọc về 300VDC -> dao động tần số cao -> biến áp xung để hạ áp và cách li -> nắn + lọc về DC, ổn dòng, hạn áp -> nạp vào AQ. Nếu khéo thiết kế thì có thể dùng chung 1 biến áp cho cả kích và nạp.
                              • emut
                                • Sep 2006
                                • 133
                                #105
                                Nếu dùng 1 biến áp xung (BAX) mà chạy được cả kích rồi nạp thì nó cũng phải tốn kha khá sò công suất vào vụ này mà kết quả chưa biết thế nào.Thông thường không ai làm như vậy cả.Còn nạp acquy tự động nghĩa là khi kích đang chạy mà có điện lưới thì nó sẽ kiểm tra acquy,nếu acquy yếu nó sẽ đóng cho cơ cấu sạc,đến khi nào acquy đầy thì nó sẽ ngắt cơ cấu sạc.(Việc này chỉ đúng với acquy còn tốt, acquy cũ thường hay bị sai do báo nhầm)
                                DT:098 861 4347
                                toandt Tìm hiểu thêm về toandt
