Mạch kích điện 12vdc lên 220vac
Góp ý giúp
là dân điện tử lên tôi có sưa nhiều loại kích điện.vì gần Trung Quốc lên đủ các chủng loại kích điện
loại chạy bằng sò thường giao động bằng mạch đa hài hoặc chạy bằng ic thường bị cạo mất số các loại này chạy quạt không êm.thịt các thiết bị như bộ xạc điện thoại hoặc đầu đĩa,quạt điện ghì và cháy.Còn inverter của trung quốc thì nhanh hỏng lắm mà linh kiện lại đắt quá
Tôi nghĩ cách chế quạt gió máy tính để tạo xung thay cho những loại kích bị cạo mát số của IC đều được kể cả kích robot của ta sản xuất.và tôi lắp cho khá nhiều người loại kích này nhìn chung chưa ai chê cả
Ưu điểm chay quạt êm không khác điện lưới,không thịt bất cứ loại phụ tải nào,bền lắm và dễ chế tạo phù hợp với mọi trình độ thợ
nHƯỢC điểm hiệu suất không cao nhưng cũng ngang vói loại kích chạy bằng sò của trung quốc
Riêng cái mà tôi thích nhất là nó bền,chứ nếu không thì suốt ngày phải sửa kích cho mình thi không chết vì dói thì cũng chết vì bệnh thèm cơm mấtĐIỆN TỬ,ĐIỆN TIN QUANG THÁP
bạn có thể truyền đạt cho ae một chút kinh nghiệm lắp loại kích này được không?.Ví dụ như :ghép quạt lấy xung ntn ,chỉnh dòng không tải là bao nhiêu thì hợp lý...biến áp quấn thế nào là ưu việt(theo kinh nghiệm của bạn) ...Và nếu có thể bạn vẽ lại mạch chỉ để phần kích lại thôi thì nhiều bạn dễ làm theo (vì mạch chắc sẽ đơn giản hơn )thân chào bạn ,chúc bạn và gia đình khỏe có nhiều sáng tạo hơn.Mong được chỉ giáo nhiều.
cho bạn
ta khong phai quấn ma chi chích ra thoi.quạt quan san roiNguyên văn bởi denchuavn Xem bài viếtQuạt phat xung chỉ có 2 đầu dây nhưng trên hìng vẽ thấy có 3 đầu dây ,vậy phải làm ntn? chiều cúa cuộn dây 1-2 ntn nếu hàn nhầm thì khi cho chạy có gây cháy nổ gì ko? Mong bạn nhiệt tình chỉ bảo .Thân chào.
ta bóc quạt ra lưu ý không tháo cuộn dây ra.Ta quan sát thấy người ta đã quấn sẵn 4 cuộn dây.Với loại quạt chỉ có 2 cọc dây thì ta tìm điểm nối tiếp 2/2 cuộn khéo léo hàn vào diểm nối tiếp 2/2 cuộn đó để lấy ra đuọc điển gữa chung.Bạn quan sát tháy ở hình tôi chụp ngoài hai dây đỏ còn có một sợi dây đen,đó là đây mà tôi chích ra.còn hình mà tôi chụp đàng sau quạt bị khoét nỗ ở là để cắt hết mạch điện có liên quan tới 2 cọc dây còn lại,và để hàn vào đấy 2 sợi dây sung ngược pha nhau mà ta sẽ đưa vào chân B của hai transito pnp.Chính vì khoét nỗ mà ta khong cần khải tháo cuộn dây quạt ra và sẽ không làm sai tâm của quạt.
khi ghép hai quat với nhau ta cho quạt động lực quay sau dó tiến hành điều chỉnh khi nào thấy hai quạt quay trơn,đồng tâm không tạo ra tiếng kêu,không dung dật nữa thì nhờ người khác nhỏ keo để định vị lại
loại quạt có nhãn như hinh chup có hai loại hàng giả và hành thật,nhưng yên tâm khi ta tháo chụp nam châm ra thì thấy có loại có fe sắt dày hơn là hàng thật.còn loại khác thì chú ý khi đấu quạt vào nguồn điện mà tốc độ của nó đảm bảo, khỏe là dược ,sao cho tần số khoảng 50-60hz
Còn đấu nhầm hả nó sẽ bị chiệt tiêu sung không nổ đùng như bạn nói đâu,mà chỉ có 3 sọi dây thì nhầm làm sao được
Tôi cũng cám ơn các bạn đã tin và ủng hộ đề tài nàyLast edited by thapnguyen; 05-04-2011, 23:39.ĐIỆN TỬ,ĐIỆN TIN QUANG THÁP
Cám ơn bạn đã nhiệt tình.Phần lấy xung mình đã hiểu ,nhưng ý mình muốn hỏi là cuộn 1-2 ở biên áp xuất chiều cuộn dây ntn.Có sơ đồ ko có cuộn 1-2 .nếu có thể bạn phân tích nguyên tắc hoạt động của mạch thì càng tốt.chào bạn,mong hồi âm.
hôm nay, 06:22 -
Hôm qua, 20:09 -
Hôm qua, 10:28 -
31-07-2026, 12:52 -
30-07-2026, 15:49 -
30-07-2026, 15:44 -
30-07-2026, 15:32 -
30-07-2026, 15:24 -
27-07-2026, 10:15 -
27-07-2026, 10:09 -
