Mạch kích điện 12vdc lên 220vac
  • cuôn 4 vòng dây thực tế có hai tác dụng,chống sụt áp khi có tải,và sửa sung thôi.Cuộn dây sẽ như một điện trơ tự động thay đổi tri so cua nó khi tải nặng hay nhẹ.Cuộn dây sẽ cắt sung nhọn khi chúng xuất hiện cũng giống như biến áp đối xứng ở các bộ nguồn của ti vi hoặc đầu đĩa.khi ta quấn xong biến áp ta kiểm tra biến áp như sau
    Đấu điện 220v ac vào điểm 220v của thứ cấp biến áp và đo cuộn 1,2 có điện áp khoảng 1,5 vôn ac ,cuộn giữa có điện áp 13,5+13,5v ac
    Đấu cuộn 1,2 mà đấu ngược thì sung bị triệt tiêu thi còn chạy bằng lỗ mũi .bạn chú ý E của vế này đấu vào đầu cuộn(1) thì E của vế kia đấu vào cuối cuộn(2) trên so đồ tôi đã vẽ thế còn gi-hai cuộn này có cùng chiều quấn nhé.Quấn cho thật cân bằng các cuộn đối xứng cỡ dây,số vòng dây nhé
    Tôi làm chưa có cái nào chạy theo kiểu tự kích như kích đánh cá đâu.
    Còn nếu lười thì bỏ hai quận 1,2 đi cũng được,khi cải sung cho kích rô bốt việt nam vì lõi quán đã khít rồi thì không thể quấn được nữa tôi cũng không cần tới nó cứ đấu thẳng cũng vẫn ngon mà
    Chúc cac bạn thành công
    ĐIỆN TỬ,ĐIỆN TIN QUANG THÁP
    • cải sung cho kích ro bot viet nam
      Sơ đồ kích ro bot và cải sung bằng quạt máy tính
      cái mới nhất là cải cho bạn VIệt số điện thoại của bạn ấy la 0989619168 chất lượng ra sao các bạn cứ hỏi mà xem
      • Nguyên văn bởi thapnguyen Xem bài viết
        Cám ơn bạn đã nhiệt tình.Tôi sẽ làm cái không có cuộn 1-2 trước ,nếu chạy được sẽ làm lại biến áp có cuộn 1-2.Bạn cho mình cám ơn 1 lần nữa.
        • Nguyên văn bởi vuquockhai Xem bài viết
          quan trọng nhất là quấn bao nhiêu vôn 1 cuộn,ở đây bác ấy nói là 4 vòng cho loại fe 4*4.5 còn các loại khác thì sao. mình đã quấn thử nhiều vòng thì nó tự kích như kích ca ý.còn ít vòng thì quạt cũng chẳng thèm chạy
          Vậy trước khi bắt tay vào làm mới cần "tác giả " tư vấn chứ chưa hiểu hoặc hiểu sai vấn đề chắc ko thể đạt kết quả như mong muốn.tôi có nhiều bài học về sự nhiệt tình +......=??? lắm rội,có lẽ vì vậy mà hói hơi nhiều mong các bạn chiếu cố.
          • Mạch mà bạn thapnguyen post lên đó . Công suất cực đại là bao nhiêu vậy và chi phi linh kiện dùng cho mạch tổng thiệt hai bao nhiêu ?va hiệu suất nũa bao nhiêu % ? Thank bạn thapnguyen trước nhé
            • Nguyên văn bởi MINHKHUONG Xem bài viết
              Với mạch trên dùng mất 22 sò d718.9000 đồng=198000 đồng tiền gông sắt khoảng 100 000 đống
              tiền dây quấn 1,5 kg.280 000 dồng =420 000 đồng
              tiền quạt máy tính 2.25000 đồng
              tiền đi ốt 50 000 đồng
              tiền ro le 50 000 đồng
              tất cả 868 000 đồng
              tất nhiên đây là giá ở QUANG NINH còn ở chỗ các bạn thì tôi không biết,chắc rẻ hơn chỗ tôi rồi
              tuy nhiên ta cũng có thể tìm vào nơi thu mua sắt vụn mua lại những đồ cũ thì giá rẻ bất ngờ luôn.mà có khi các bạn có thể tận dụng biến áp của am ly loại công suát lớn như calyfolya cải tiến một chút là được.gỡ bỏ cuộn thứ cấp để nguyên cuộn sơ 220v quấn them 220v+20+20+20 sau đó quấn cuộn 13,5+13,5 và cuộn 1,5v +1,5v
              Với sơ đồ trên ta có thể chạy được 1 ti vi 21 inh 2 quạt điện 50+50w và 2 đèn leon 40+40w
              nhà mất điện thì chu yếu là cái quạt chạy tốt là được còn thắp sáng thì có nhiều giải pháp không cần sung chuẩn lắm.thị trường bán giá ắc quy cao lắm không phải ai cũng có tiền để mua cho mình loại khủng chỉ mua loại 100 A là cũng khổ rồi vì vậy ta dùng phải có ý thức.thiết bị gì cần dùng thi dùng để tiết kiêm ắc quy phòng khi mất điện nhiều giờ trong ngày.Ở Hạ Long mất điện khoảng 4 giờ tôi chỉ cần dùng ác quy 50A là đủ rồi nhưng cũng phải tiết kiệm .vì tôi không có đồng hồ đo dòng nên không tính được hiệu suất của nó.cac bạn lam và tính hộ tôi xem.thực tế thì của trung quốc người ta làm như vậy còn của tôi chỉ là thay phàn giao động của người ta bàng quạt máy tính mà thôi
              Đây chỉ là lời tâm sự của tôi thôi mong có gì sai sót mong anh em thong cam
              cam ơn anh em đã tin và ủng hộ đề tài này
              • thank bạn thapnguyen .tổng thiệt hại bộ kích bạn đưa ra mà chạy với công xuất như thế lại sine chuẩn ngoài thị trường trên dưới cũng 2 triêu đấy . ngoài bạn thapnguyen còn cao nhân nào đã chế tạo thành công bộ kích loại này xin cho anh em chut ý kiến
                • Ban thapnguyen ơi mình tìm mãi mà không mua được con TIP42 .Con này có thể thay bằng con gì hả bạn,hay nhất thiết phải là nó?Mình đang làm theo mạch của bạn nhưng còn thiếu con TIP VÀ 2 quạt máy tính nữa.Hôm nay cố đi tìm nốt .Mình chắc cũng giống một số bạn khi mất điện chỉ sợ con nhỏ nó khóc vì nóng thôi còn tivi không xem cũng chắng sao,còn thắp sáng đã có đèn chạy 12v rồi.Bạn thapnguyen giúp chúng tôi (những người quan tâm) thực hiện thành công mạch điện này nhé.Thân chào.
                  • con A671 cũng được
                    Keep moving forward...
                      [ATTACH=CONFIG]28407[/ATTACH]
                      mạch này mình thay D718 bằng IRF3205 được không nhỉ anh “thapnguyen”?
                      Hưng yên
                      • các anh ơi cho em hỏi cái quạt động lực mà anh thapnguyen viết có phải là 2 đầu của cái quạt máy tính ko
                        • các anh cho em hỏi thêm là ghép 2 cái quạt như nào em cảm ơn nhiều
                          • Bạn ghép hai quạt đối xứng với nhau rồi lấy keo gắn chúng lại sao cho hai chuc quat không lệch. Theo mình quạt động lực để nguyên . Còn quạt tạo xung nên cắt cánh đi.
                            • Cách làm (ghép quat) để lấy xung bạn thapnguyen đã trình bày ở trang 17 đó ,bạn đoc kỹ lại là làm được .Nhưng hơi khó khi làm lần đầu ,hãy hi sinh 1 cái tháo hắn nó ra bạn mới nhìn ra cách đấu dây.
                              • day su ly nhu the nay
                                các bạn đừng dán chặt hai trục quạt với nhau mà ta chỉ cần cắt hai miếng cao su dán vào như hình tôi chụp quạt động lực quay sẽ làm quạt kia quay theo vì hai miếng cao su cài vào nhau mà.ta chỉ càn dán hai khung quạt với nhau khi chỉnh xong thôi
                                ta đấu điện cho quạt động lực quay sau đó cầm hai quạt lên tay điều chỉnh cảm giác trên tay sẽ cho ta biết đã chuẩn hay chưa,ghétai vào nghe khi nào chỉ có tiếng gió vù vù không có tiếng lạch cạch là được
                                chú ý hai miếng cao su mỏng thôi nếu dày hai chục quạt tì vào nhau sẽ ảnh hưởng tới tốc độ tức là tần số của kích
                                toandt Tìm hiểu thêm về toandt
