Nguyên văn bởi Boa Hancock
Làm bộ Inverter giả sin đơn giản (chỉ dùng tl494, 555, 4013)
Nguyên văn bởi bkhust56 Xem bài viếtý tớ là t cần mạch chuyển 12V 1A thành 5V 2A đó, mạch này của c để làm j thế mà chỉ cắm vào nguồn 12v
Nguyên văn bởi Boa Hancock Xem bài viếtthế mà em cứ tưởng anh làm mạch kích . Chuyển thành 5v thì dùng 7805 với mấy con D718 là được rồi . cần gì phải TL494
Nguyên văn bởi bkhust56 Xem bài viếtkhổ cái tớ học bên kt điện, kì này làm cái đồ án về đtcs cần làm cái nguồn chuyển 12V 1A thành 5V 2A đấy, nó có chức năng phản hồi để ổn áp mà, nên tìm tòi con tl494 này để làm, bạn có rành con này ko, t up mạch nên hỏi mấy chỗ
Dùng TL494 mà có 10W thì phung phí lắm , anh thí làm cũng được .
Anh cứ hỏi đi , biết thì em trả lời còn không biết thì chịu .
Nguyên văn bởi bkhust56 Xem bài viếtmạch nó thế này [ATTACH]87051[/ATTACH]
cậu xem xem ổn ko, t mô phỏng thì toàn báo lỗi timestep too small ấy, làm mạch thật thì nó ko ổn định lắm, cái con IRF3205 đóng cắt ảo ảo, lúc được lúc ko ấy
Nguyên văn bởi bkhust56 Xem bài viếtmạch nguồn có phản hồi áp đó, ,
P/S : có nhất thiết phải dùng biến áp xung , ổn áp 12v xuống 5v 2A thì sung 7805 với D718 vẫn tốt mà .
Nguyên văn bởi thanhfdcNguồn cấp có giới hạn 12V - 1A chuyển thành 5V - 2A bắt buộc phải mạch buck - ổn áp xung chứ ko dùng 78xx được. 12W chuyển thành 10W, hiệu suất 83%, dùng 78xx thì 12V/1A chỉ có thể ra 5V/1A. Search google đi, cả rổ với đủ loại IC. Quan trọng là phần thuyết trình, cái này thì ko chắc bác google có làm hộ nốt được ko???
Xem lại cấu trúc mạch buck đã được học rồi từ đó triển khai ra thôi. Nhưng ko thấy cuộn cảm trên mạch của bác. Chữ thày trả thày hết rồi.
Nguyên văn bởi bkhust56 Xem bài viếtdạ có cuộn cảm bác ạ, tại mô phỏng ko có chân để xuất mạch in, nên em thay bằng cái conn-sil 2 chân rồi cắm thôi, chỗ sau con 3205 đấy ạ. bác xem lại giúp em, mạch thật nó ko ổn định. khó quá
Trên mạng có mạch dùng LM555 , em làm chạy tốt , anh thử làm xem .
Bác ơi cho e xin sơ đồ đi bác. File ảnh die hêat rồi
Phần dc-dc thì e làm được, còn sg3525+ cầu h e bó tay
Nguyên văn bởi likes Xem bài viết
thì em nói rồi đó, phần DC/DC chắc ai cũng biết rồi, dùng 494 có cả đống trong diễn đàn, mạch SG3525 cũng có, nếu không thì tra datasheet sẽ có mạch, mạch cầu H cũng có luôn. em làm toàn lượm lặt từng mạch trên diễn đàn chứ đâu có vẽ mạch nguyên lý. để lục lại post cho mấy bác đây
mạch DC/DC nè
mạch cầu H nè
mạch SG3525 điều khiển cầu H thì lấy theo mạch này, nhưng chỉnh R, C cho mạch chạy 50hz
rồi thế mà ráp vô chạy thôi
Trả lời cho Yêu thơ mê nhạc, mời các bác vào đây!bởi dinhthuong92Tập tành Musescore vài ngày cũng có sheet nhạc rồi đây bác. Mời bác chơi gita thử nha!...
hôm nay, 07:26 -
bởi chinhnguyen9Rất sorry cùng các bạn Trong bài vửa post có một lổ hổng về nguyên lý vì nếu các mosfet chay giống như tiếp điểm contactor thì 16 van đóng cắt trên hoạt động OK. Nhưng khổ nỗi nó chì dẫn một chiều như vậy để đáp ứng cả hai tình huống...
Hôm qua, 09:27 -
bởi FschoolvnTrong bối cảnh toàn cầu hóa giáo dục, ngày càng nhiều học sinh được gia đình chắp cánh để truy cầu kiến thức từ các quốc gia phát triển, đặc biệt là Hoa Kỳ. Từ ước mơ thụ hưởng nền giáo dục chất lượng, không ít học sinh nhìn...01-05-2024, 00:54
Trả lời cho Hỏi xin sơ đồ tivi các loạibởi Trân thànhCần các Bạn giúp sơ đồ Lcd Samsung UA40JU6400 và UA43ku6500k. Xin cảm ơn!...
28-04-2024, 16:07 -
28-04-2024, 16:01 -
bởi chinhnguyen9Hoạt động của thế hệ mạch cân bằng trước đây dựa trên nguyên lý so áp giữa 2 string liền kề. Hoạt động cân bằng chỉ kích hoạt khi sự chênh lệch vượt ngưỡng 100mV và ngưng hoạt động khi mức chênh lệch giảm xuống còn 30mV. Bản...
27-04-2024, 05:07 -
26-04-2024, 21:02 -
26-04-2024, 20:37 -
