giấy a4 thường thì vẫn làm được mạch như bác Thành nói nhưng hơi khó làm chút
bác dùng giấy của tờ lịch treo tường loại to 1 tháng một ấy cũng được
em hay dùng loại đó làm tốt hơn là giấy thường
Phần linh kiện thì kiếm trong nguồn ATX thì okie rồi, giờ đến phần làm mạch in, tôi thì đem mẫu ra cho tiệm điện tử họ làm giúp, mất ít tiền mà có cái mạch in ngon, sau đó về gắn linh kiện vào thôi
Nhưng học điện tử thì phải tự tay làm thì mới hay và thấy được cái "chất" khi thành công :>
Có ai up vài tấm ảnh lúc làm thành công đi, nếu giờ mạch này bổ sung thêm đèn led báo số vôn nữa thì ngon nhỉ :-"
Cái này bạn tải datasheet của LM317 và TL431 về ngâm cứu là ra.
LM317 mắc theo mạch ổn dòng, nhưng khi ko tải, tải có trở kháng lớn thì áp ra rất cao nếu ko có thêm mạch TL431. Khi áp cao quá 4.193V như trong hình, thì phân áp R4-R5 về chân ref TL431đạt 2.495V. TL431 dẫn, kéo chân adj LM317 xuống thấp. Nhờ đó mà áp đầu ra khi tải nhỏ, ko tải được ổn áp ở 4.193V.
Sao lại ko lắp đc nhỉ? Cái mạch LM3914, LM3915 ấy đương nhiên là hơn LM339 rồi, nó có tới 10 led, mức báo dung lượng sẽ chi tiết hơn. Lắp cho mạch sạc 12V thì bỏ 7812, 555 đi cho gọn. Nhưng mà hơn 20K 1 con IC, chưa kể công hàn, mạch in, được cái có vẻ trực quan hơn đồng hồ báo V. So với mua cái Vmeter 0-30V bằng led 7 đoạn 30K thì làm 3914 mất nhiều công hơn.
Tặng các bác một mạch xạc accu đã test ok! Nếu có cái PSU ngon không muốn rã ra để lắp theo như bác Thành thì độ cái này nhé. Tính năng tự động khởi động nguồn xạc khi accu yếu (có thể set bằng RV6), tự động off khi đầy (dò theo dòng có thể set mức dòng khi bình đầy bằng RV1), Sạc ở chế độ tự do từ giá trị dòng min (mức phát hiện cho phép xạc) đến bao nhiêu đó tùy có thể set bằng RV2 và hạn dòng cố định dù accu có cạn khô đi chăng nữa! Rv4, RV5 để chỉnh độ nhạy (nếu ko muốn thì thay bằng giá trị cố định sau khi đã hiệu chỉnh xong). RV3 có thể bỏ.
Mạch này thích hợp hơn với nguồn chạy ổn áp bằng TL431. nếu loại khác có thể phải mod thêm. note: Tháo bỏ con ic bảo vệ quá dòng và thấp, cao áp của nguồn đi nhé.
Note2: Nhớ đổi đuôi file lại thành *.rar nhé các cụ!
Ah, mình dùng loại Rshunt này:
Mạch này cũng có thể kéo đc dòng lớn, tùy thuộc vào diode và bộ nguồn pc. Của mình hạn dòng ở 10A chạy 2 diode 30a ko tản nhiệt Vf = 0.9 thấy nóng rát.
Nếu bác nào có nhả ý làm thì nói mình post last Version lên cho nhé.
20A ko phải là ko chạy đc. Nhưng chỉ cần 10A mà gắn chung vào mạch IVT với mấy con tụ lọc nguồn khủng chút là nó xơi 1 em 13007-13009 ngay. Phải tùy biến cái mạch đi 1 chút thì 20A cũng chạy tốt. Mạch mới chạy MOS thì chả quan trọng là gắn với tải gì. Nhưng cũng mới thử đến ~300W.
Mạch của Sơn thì như là thiết kế với các bộ nguồn hồi tiếp gián tiếp qua 431.
Với các bộ nguồn chạy 38XX thì gần như là có đủ CC/CV, điều chỉnh vào tham chiếu của 431 và Rs thì có đủ 1 bộ nguồn 3 giai đoạn hoàn chỉnh mà mất ít công hơn.
Tổn hao cho diode thì phụ thuộc vào Vf, dòng qua nó, nhiệt độ.
Để check IC sống hay chết thì đơn giản : bạn lắp cái mạch ( khuếch đại hoặc dao động ) chạy bằng con IC đó ,nhưng vị trí IC thì lắp cái đế .... thế là cứ cắm rút thì biết . Còn không thì kiếm cái này : https://shopee.vn/Xu-M%C3%A1y-ki%E1%...di-%C4%91%E1%B...
Tình hình là em có mua mạch 3s về để hàn vào khối pin 12v, hàn xong em đo tại các chân từ B-, B1, B2, B+ thì điện áp pin vẫn đủ 12,6v, nhưng tại 2 chân ra P- P+ thì đo chỉ được 6,3v là bị sao các bác, và chân P- P + này đồng thời là chân sạc xả thì mình cắm sạc xả cùng lúc được ko ạ
