Bây giờ cắm điện vô nó im re, gắn bình vô đèn FLT sáng lên, quạt quay, rút bình ra đèn FLT tắt, quạt ngừng quay mà mạch cũng không chạy. Giờ chẳng biết đo từ đâu, mong các bác chỉ giúp em với?
Mạch sạc accu 3 giai đoạn từ nguồn ATX
Em potay rồi các bác ơi, em kiểm tra hết rồi, em thay 13009, tl494, cặp tran c945, giờ cắm điện vô, gắn bình mồi vô là nó cứ chết 1 tran công suất 13009 (nó cứ chết con tran em khoanh đỏ trong hình đó) không lẽ làm tới đây rồi bó tay sao ta.
Với cho em hỏi mấy con vr mình vặn lung tung có sao không vậy, bác nào làm rồi có thông số chuẩn mấy con vr đó không cho em với. Thank you.
Lấy cái lõi lọc cũ của nó quấn lên tầm 100uH, nối tiếp ở đầu ra sạc với accu. Nếu tình trạng con 13009 kia luôn là chết chập BE. Cái này là do mạch hồi tiếp dương của con BAK kia mạnh quá thôi.
Chết nổ van thì phải soi lại cả diode nắn thứ cấp. Đo kiểm lại các mức áp kích, áp HV xem có cân đối ko.
Nếu bình thường thì vặn VR lung tung ko có bị sao hết đâu, vì mình khống chế giá trị nó ở 1 khoảng vừa phải. Chỉ có con VRI/5K là hơi nguy hiểm khi mắc tải (accu) lớn, chỉnh ko hợp lý có thể gây quá tải cho bộ nguồn.
Cám ơn các bác nhiều lắm, mạch đã chạy ok rồi, bị chết con diod 30C60 chỗ đầu ra 12v cuộn EE35, em mắc 2 con 30c45 song song mà chết hết 1 con mà không để ý.
Giờ mạch đã chạy OK rồi mà mấy con biến trở CHR/203, FLT/102, CH-FL/103 em đọc mãi hướng dẫn mà không biết chỉnh sao cho chính xác nữa, mình gắn bình acquy vào rồi vừa sạc vừa chỉnh hay sao vậy? Thank you.
Và nên thay diode chỉnh lưu có áp ngược từ 100V trở lên (16C20, MUR3040, D902,..) chứ 60V thì khi chạy dòng cao chừng 10A là có thể bị thủng đấy.
"Cân chỉnh:
Lắp đồng hồ V, A vào đầu ra. Cấp 220VAC, mồi accu hoặc nguồn DC vào đầu ra accu để cho mạch chạy.
1. Chỉnh VR FLT/102 để áp ở đầu ra đạt 13.6V-13.8V.
2. Nối tải giả để đạt dòng C/100 ở đầu ra.
3. Chỉnh VR CH-FL/103 để led đỏ sáng, led xanh tắt.
4. Chỉnh VR CHAR/203 để áp đầu ra đạt 14.4V-15V
5. Nối tải giả CS lớn hoặc sạc với accu cạn điện. Chỉnh VRI/5K để hạn chế dòng max ở C/10"
@ vuthongchien: Chỉnh hoài là chỉnh thế nào. Khi vặn các biến trở thì áp, đèn có thay đổi ko?
VR CH-FLT/103 chỉ có tác dụng khi đã có tải. VRI/5K: hạn dòng chỉ chỉnh khi gắn tải lớn, tải quá bé sẽ ko có tác dụng.
VR CHR/203 có tác dụng chỉnh áp ra chỉ khi đèn đỏ CHR đã sáng.
Thứ tự thì mình đã mô tả từ 1-5 đó rồi. Mức chỉnh mà mình đề cập là mức tiêu chuẩn chung. Cụ thể thì tùy theo accu của bạn mà chỉnh cho hợp lý.
@ lehung: Trước cũng có mấy ae đặt về share nhau hết rồi. Còn có ai đặt về bán hay làm ko thì mình ko biết. Ở đầu trang có file gốc (ko nhớ là có chỉnh chuẩn pad, hole chưa nữa), bạn có thể tải về mở với Proteus, in mạch tự làm (nếu biết), hoặc đặt mạch, số lượng min tầm 5pcs, gần như chỗ nào cũng nhận. FR4 1,6mm, lớp đồng 36um, phủ thiếc... chắc tầm khoảng 100k/pc.
1. 684/400V thay tốt, cứ là tụ CBB là được, áp đỉnh trên con tụ ấy có chừng 315V thôi.
2. 2 con tụ 470uF ấy là tụ lọc nguồn thôi. Dùng 220uF cũng được. Áp tụ khi accu đầy lên gần 15VDC, nên khuyên bạn dùng tụ có áp chịu đựng 25V sẽ tốt hơn là 16V.
3. Con sau 30C60 cũng là 30C60. Chỉ là 2 con strottky ghép // tăng dòng chịu đựng thôi.
4. 0.01R/5W là con trở shunt chuyên dụng loại 10mR/5W. Shunt chuyên dụng thì nó có điện cảm ký sinh thấp, độ trôi điện trở theo nhiệt thấp.
bởi ngoclinh03Khi Chiếc Tivi SAMSUNG nhà bạn bị lỗi hỏng chắc chắn bạn sẽ cần một Công ty có dịch vụ sửa tivi tại nhà Uy tín mà giá lại rẻ. Tại Hải Phòng có rất nhiều địa chỉ sửa tivi nhưng không phải địa chỉ nào cũng uy tín chất lượng. Vì vậy ở bài viết này mình xin chia sẻ tới các bạn địa chỉ Công ty đang...
hôm nay, 08:39 -
Comment on Đồng hồ công tơ điện tửbởi qpdt03
23-03-2024, 17:03 -
23-03-2024, 17:03 -
Trả lời cho Đồng hồ công tơ điện tửbởi qpdt03Hình ảnh mạch của nó đây, mình mang đồng hồ điện tử ra đo giá trị điện trở dán ghi trên lưng các con điện trở trong mạch đều đúng, mà công tơ điện tử vẫn đo sai, không biết nó hỏng chỗ nào; đã ấn nút reset lại nhưng vẫn không đc. Nhờ các bác có kinh nghiệm giúp đỡ. Thanks!
23-03-2024, 17:03 -
bởi qpdt03Mình mới mua 1 cái đồng hồ công tơ điện tử trên shopee; loại hiển thị 4 thông số V,A,W và tổng số Kwh nhưng về cắm thử đc 1 hôm thì chỉ số V báo 378v, cắm về 100v cũng báo 350v có bác nào biết cách sửa chữa nó không chỉ giúp mình nhé. Xin cảm ơn mọi người đã đọc bài.
23-03-2024, 16:46 -
bởi notooth1Các bạn xem giúp mình đây là tụ phân cực hay không phân cực nhé.
20-03-2024, 18:06 -
bởi carl22Xin chào tất cả mọi người.
Tôi hiện đang chế tạo một máy phay CNC. Máy phay được điều khiển thông qua Raspberry Pi 3 b+ và Smoothieboard v1.1 với trình điều khiển động cơ bước ACT DM 542 và động cơ 1,8° 2A.
Trục X 1,8° 3 A chạy qua trình điều khiển động cơ bước vì bảng sinh tố chỉ...-
Channel: Cơ cấu chấp hành (Actuator)
20-03-2024, 15:48 -
bởi ningoleChào các bác! Em là newbie về điện tử đang muốn làm một cái đèn báo cho ổ cắm nhưng chưa rành về mạch mong các bác giúp đỡ!
Nhu cầu của e là muốn làm 1 đèn báo nguồn AC 220V:
Nguồn 220v -> Phích cắm -> nối với 1 ổ cắm....-
20-03-2024, 11:09 -
Trả lời cho có cần thiết phải lắp mạch bms cho khối pin ?bởi bao98Tất nhiên là bạn cần nó!
BMS là một phần không thể thiếu trong hệ thống ắc quy của xe điện.
nếu bạn không cài đặt BMS, có thể xảy ra vấn đề về pin, thậm chí có thể dẫn đến tai nạn-
19-03-2024, 22:51 -
